2x 110v autotrafo
Příspěvek 27. 9. 2016, 9:44
Mám doma dvě 110v autotrafa , myslíte že by se jim dal primár zapojit do serie ? Je mi jasné že dal , ale jak se budou trafa tvářit když budu proud odebírat jen z jednoho ?
filla
Příspěvek 27. 9. 2016, 10:35
záleží kolik chceš odebírat, do kilovaty bych dal před něj triakovy regulátor nastaveny na 110, úspěšně to používám na ručním nářadí z usa
Příspěvek 27. 9. 2016, 2:19
packa píše:Mám doma dvě 110v autotrafa , myslíte že by se jim dal primár zapojit do serie ? Je mi jasné že dal , ale jak se budou trafa tvářit když budu proud odebírat jen z jednoho ?
pozor
to určitě nelze
když budou mít primáry v serii, musíš jim zaručit stejný zatížení, jinak se to nezatížený trafo bude chovat jen jako předřadný odpor (tlumivka) a bude to dělat brikule
teď mě napadá - Co je to 110V autotrafo?
autotrafo má jen jedno vinutí, někde v potřebném místě vinutí (napětí) má odbočku
jestli to má samostatná oddělená vinutí pro primár a sekundár (pak to není autotrafo) a jsou ta trafa stejná, šlo by to zapojit tak, že bys dal primáry do serie a sekundáry paralelně
jen bacha na fázování
spoj ty primáry, spoj sekundáry jedním koncem a změř napětí mezi druhými konci vinutí sekundáru
když naměříš 0 nebo pár voltů, můžeš je spojit taky
když naměříš dvojnásobek napětí jednoho vinutí, musíš prohodit vývody jednoho trafa
nebo můžeš dát primáry i sekundáry do serie
u autotraf s vinutím 110V by šlo spojit je "studeným koncem" vinutí ( do serie v protifázi), "horké" konce připojit k síti 220V a výstup odebírat mezi odbočkami (byl by tam dvojnásobek napětí jedné odbočky)
POZOR!!!!!! v tomhle případě jsou pořád všechny vývody všech traf galvanicky spojeny se sítí !!!!
Příspěvek 27. 9. 2016, 6:30
je to opravdu klasika autotrafo takže jen jedno vinutí , prubnu to přez ten triak regulátor .
Zpět na „Ostatní elektronika“
