prichyceni kluznych pouzder k desce
opio
30. 9. 2016, 12:25
bez zkusenosti, zkousim navrhnout svoje prvni CNC mensich rozmeru (XY deska 40x40). Vysledek nejistej, proto s minimalni cenou. Resim prichyceni kluznych lozisek k deskam.
http://zbozi.arkov.cz/c/175-loziska-a-p ... ure&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdesi na videu sem videl lepeni primo k desce, kdyz byly nasazeny na tycich. Prichyceni se mi nelibilo, ale bylo zajisteno, ze budou v ose a deska rovne.
Loziskove domecky jsou vetsinou kolem 300 a to je pro prvni verzi moc penez.
Nadlo me resit nejakym levnejsim "domeckem"
http://www.kovaz.cz/polypropylenova-pri ... -4x-48247/" onclick="window.open(this.href);return false;
delaji je v materialech polyprop, polyamid, hlinik.. i s hladkym vnitrkem, snad i v metrickych jednotkach
Lozisko by se prilepilo k pulce (nebo upnulo do obou) a nasazenim na tyce a prilepenim k desce by se zajistily stejne podminky jako v tom videu.
Z nastroju mam v podstate jen vrtacku a stojan :) takze minimalni moznosti vyrobit neco slozitejsiho.
Neni to uplnej nesmysl? Diky za rady
30. 9. 2016, 12:45
opio píše:Kdesi na videu sem videl lepeni primo k desce, kdyz byly nasazeny na tycich. Prichyceni se mi nelibilo, ale bylo zajisteno, ze budou v ose a deska rovne.
Já použil jekl a šrouby, ale já to dělal hlavně kvůli úspoře místa (resp. menší vzdálenosti osy od desky)..
hobbyrobot
30. 9. 2016, 3:36
opio píše:... bez zkusenosti, zkousim navrhnout svoje prvni CNC ... Resim prichyceni kluznych lozisek k deskam...
Jen pro přesnost, prodejce píše že: "Kluzná ložiska jsou vhodná pro otáčivé a kývavé pohyby" , takže je otázkou, jak se budou chovat, pokud se budou po vodící tyči posouvat. Já bych se bál, že mazivo z nich se bude po té tyči roztírat a při zpětném pohybu se už do ložiska nevrátí.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
atlan
30. 9. 2016, 7:08
Neobsahuju mazivo.
hobbyrobot
30. 9. 2016, 7:56
atlan píše:Neobsahuju mazivo.
No, já v katalogu čtu: "Puzdra samomazné pórovité na báze železa a bronzu sýtené olejom"
jrt
atlan
30. 9. 2016, 8:37
Podla toho na ktore pozeras, ja som pozeral na tie co mazat nepotrebuju. Okrem toho sytene olejom, to ani nezpoznas ze nieco zanecha na tyci
30. 9. 2016, 8:49
do te doby nez zacnes obrabet
to se ti ta tyc na tech mistech krasne obali prachem
nasledne zadirani je na snade
1. 10. 2016, 11:00
Jaký průměry tam vlastně plánuješ? Samotný kuličkový ložiska bez domečků jsou poměrně levný.
opio
2. 10. 2016, 9:59
Kluzny loziska doporucil kolega v projektu, ma s nimi zkusenosti ve vetsich konstrukcich (mimo cnc). Cena na prototyp dobra.
Uchytky od kovazu nakonec ne.. pro prichyceni trubek neni velka presnost potreba a podle toho pry vypadaji.
Thomeeque píše:Jaký průměry tam vlastně plánuješ? Samotný kuličkový ložiska bez domečků jsou poměrně levný.
Uvazovali jsme vodici tyce a trapez 10 nebo 12mm (mame motorky SX17 0.5Nm od microconu).
Vsazeni lozisek do jeklu je pekny reseni, opravdu stacilo jen vypodlozit je ze strany? Prosel sem celou galerii/videa, vypada to paradne!
2. 10. 2016, 11:15
Tyče 12mm nebo dokonce 10mm jsou při dýlce 400mm dost tenký, kdysi jsem dělal takovou kalkulaci pro Lifyho, tak jsem to teď zrecykloval:
Dole jsou 12mm tyče zatížený 10kg, průhyb v prostředku téměř 3 desetiny, nahoře 25mm (Z 16mm) zatížený 100kg (!), průhyb je stále dvakrát menší. Cenový rozdíl ani ne 1000Kč. Ložiska 4isp, tyče Arkov.
EDIT: sry, u ložisek jsem dal ceny bez DPH, s DPH je to 1060 vs. 2100.
opio píše:Vsazeni lozisek do jeklu je pekny reseni, opravdu stacilo jen vypodlozit je ze strany? Prosel sem celou galerii/videa, vypada to paradne!
Díky za pochvalu! Teď dokonce ani vypodložený nejsou, což je trošku záhaha, musim říct :oops: Optimální to asi nebude, ale drží to pěkně, za celou dobu se to ani nehlo.
T.
filla
3. 10. 2016, 6:39
ta kalkulace je pro tyc letmo, nebo ukotvenou? a co vozik, je s nim pocitano, potom je pruhyb na koncich lozisek a nikoliv uprostred
3. 10. 2016, 9:46
Na trojúhelníčkách (letmo), je to spíš pro představu, pevnost ukotvení bude záležet na konstrukci, může to brát jako nejhorší scénář. S vozejkama se počítá, jako délka jde do vzorce sloupec "rozjezd".
filla
3. 10. 2016, 10:16
tuhle chybu jsem udela taky, s ukotvenymi konci to je pak upne jinak, 2x tyc 12 L300 ukotvena do bocnic pres zavit v ose a vozikem 70mm ma pruhyb pri 5kg 2 setiny (hlazenka 11600) kalena na tom bude lepe
3. 10. 2016, 10:28
Letmo to vychází 6 setin, to neni zas tak dramatickej rozdíl a pokud budou ty bočnice třeba z překližky, bude to zase jiný (o překližkovejch držácích ani nemluvim :)). A jak píšu, šlo o to, aby si (původně) Lify udělal nějakou představu, kde se to zhruba pohybuje a co s takovou tyčí těch pár mm (a korun) navíc udělá, ne dát mu nějaký absolutní hodnoty (upevnění šroubama v ose jsem mu btw. taky tlačil, ale odolal všemu :D). Nicméně uznávám, že to stálo za vyjasnění :) T.
3. 10. 2016, 11:06
Už se na tu překližku vys..e když to neumíte udělat tak jako Gulliver 65 nebo jakej má nik tak je to mrhání časem a výsledky na hov..o .Pokud nemáte vybavení na slušný obrábění tak nejlevnější je vyřezat na laséru z ocelovejch plechů a to podle rozměrů mašiny min 6mm až do 15mm a budete to mít i s dírama na spojovák .Pokud se tu někdo ze stavitelů projeví jako konstruktérskej typ tak to může nakreslit pro ostatní ,jo a ty tyče bych dával dvakrát silnější než si myslíte :wink: rezonance je prevít a na kolejnicový lineáry zapomeňte pokud nemáte kde slušně obrábět .
Zpět na „lineárni vedení“
