stroje za babku
sulekb
https://stroje.bazos.cz/inzerat/66163997/seping.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6616366 ... ustruh.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6616386 ... orovna.php" onclick="window.open(this.href);return false;
icewing
Ceny až podezřele nízko.
Pavka
Už jsou pyč. Někdo vzal věchno naráz.
věřil bych tomu, je to můj bývalý zaměstnanec, v důchodu, bez nástupce, nepodnikatelský typ
jinak s tím nemám nic společného
Počkej 14 dní zase budou k mání 30-40tisíc za kusPavka píše:Už jsou pyč. Někdo vzal věchno naráz.
aleshonsa
Že to vzal někdo všechno má logiku. Kdybych to chtěl tak to taky tak udělám. Auto s hydraulickou rukou jezdí za 30 - 40 CZK/km a jeden takový stroj to je pro něj nic. Platíte stejnou cenu za přepravu, akorát pár set navíc bude dělat delší nakládka a vykládka.
Bohužel se obávám, že to nejspíše vzal nějaký překupník. Kdo jiný stihne ještě ten samý den sehnat náklaďák a hned pro to jet a kdo jiný na to má taky čas. Já kdybych to chtěl tak jenom než seženou převoz tak je to třeba týden. A to je ještě štěstí, že je konec stavební sezóny, protože jinak jsou auta často bloklé na stavbách.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
vidíš.... kilometr od něj má sídlo autoservis/odtahová služba, kde mají dvě velké odtahovky s rukou (5 a 12t), s tou menší jezdí na zavolání za nějakých +- 25,- a stroje stěhují běžně, nakládání a skládání většinou neúčtují (samo když to budou převážet 2 km tak to za 50,- nebude)aleshonsa píše:Že to vzal někdo všechno má logiku. Kdybych to chtěl tak to taky tak udělám. Auto s hydraulickou rukou jezdí za 30 - 40 CZK/km a jeden takový stroj to je pro něj nic. Platíte stejnou cenu za přepravu, akorát pár set navíc bude dělat delší nakládka a vykládka.
aleshonsa
Tak to je věc náhody. Obecně každá odtahovka to vozit nemusí a jde o to jestli by pobrali všechny 3 najednou. Já sám momentálně uvažuju o převozu brusky na odtahovce a už mam i konkrétní nabídku.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
Já bych to vzal taky všechno, a to nejsem překupník. Za ty peníze se není čemu divit. Malá frézka se hodí, obrážečka taky, jsou to malý stroje. Tak snad budou někomu dělat radost, a budou ještě něco vyrábět. Je to taková cena šrotu. Nicméně inzeráty sleduju denně, fotky mám stažené, tak uvidime jak to bylo
bobanbob
O jaký typ frézky se jednalo? sháním nějakou malou a nevyznám se v nich.
aleshonsa
O jakou se jednalo nevím. Ale jestli sháníš malou frézku tak jde celkově o to, co od toho čekáš z hlediska použití. Potřebuješ tuhost, nebo přesnost, kolik máš místa, atd.?
Jestli potřebuješ tuhost tak bych to viděl třeba na konsolovou TOS FA2, ta má pořád i celkem slušné rozsahy posuvů. Má tuším kolem 1t, ale pořád ještě relativně potřebuje nějaké místo. Menší bys musel třeba takovou F1S.
Kdybys naopak potřeboval přesnost a netrval si zase až tak na tuhosti (tj. nepotřebuješ rychle odfrézovat velký objem materiálu), tak pak nástrojařskou frézku. Ty jsou ale drahé a blbě se shání. V úvahu přicházejí typy TOS FN22, TOS FN20, TOS FN25, TOS FNGJ20 (ale bacha, ta má už tuším 1,2t i když je cca stejně velká jako FN20 a bude o dost dražší než další jmenované), Deckel FP1, Komunaras 675P, FUS 22, případně nějaké další klony FN20.
Tu FA2 seženeš celkem snadno a rychle. Dokonce jí tu někdo tuším i prodává. Horší je to pak s F1S, těch je málo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
bobanbob
Žádný velký uběr materiálu nepotřebuju mám to na hobby kutání do dílničky 8*5 m potřebuju si ujasnit co hledat a pak budu shánět něco za rozumné peníze
aleshonsa
Tak třeba FA3 potřebuje cca 3,5 x 3,5 m. Takže by se ti tam taky vešla. Možná i FA4. Verzi V a H pak lze po stranách v nejhorším i něčím obestavět (skříně, regál, atd.), verze U potřebuje prakticky plný prostor pro natočený stůl. Ale pak se ti tam zase nebudou moc vejít další stroje. Další věc, jak je udělaný přístup do dílny, tj. jestli je třeba komplikované tam tahat 2t stroj, úzký přístup atd..
Rozmysli jak velké obrobky potřebuješ dělat, jaké další stroje tam budou (ona taky s jídle roste chuť - já jsem začal FN22 v suterénu že my bude stačit, pak jsem zřídil další dílnu a koupil nástrojovou brusku 3M642, pak jsem si řekl že se tam ještě k ní vejde pila PR20, pak jsem vymyslel další prostory a koupil FA3AU, vrtačku VS20, gravírku Deckel GK2 a výhledově uvažuju o radiální vrtačce jako je VR4 nebo VO32, říkal jsem si že už je to vše a teď najednou kupuju hrotovou brusku a uvažuju i o malé magnetce) atd. Jestli soustruh, vrtačka, pila, atd. Na stránkách Tumlíka http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false; jsem ke stažení manuály, kde je vidět jak jsou ty stroje velké.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
bobanbob
Přístup do dílny bezbariérový z asfaltu rovnou na beton vrata šíře 300cm výška 197cm.a frézku bych si představoval opravdu nějakou malou na malé věci
capumpor
To jméno Libovický, to mi také něco říká. Ale to asi nebude ten výrobce kuchyní?
Sběratel strojů :-)
