valcovy snek s promenym stoupanim
turbyho
Příspěvek 10. 10. 2016, 2:35
potrebuju vyrobit valcovy snek s promenym stoupanim. a at si lamu hlavu jak chci, neprichazim na to jak. tedy bez 4 rotacni osy. neni na to nejaky figl?
doncarlos
Příspěvek 10. 10. 2016, 5:58
A proč to cpeš na frézku ? - každý CNC soustruh na to má cyklus.
Příspěvek 10. 10. 2016, 6:11
Teoreticky by se to dalo dělat ze čtverhranu, který upneš do svěráku (dvou svěráků) a ve čtyřech polohách vyfrézuješ po částech kulovkou jako obecnou tvarovou plochu a ty čtverhranné konce nakonec odřízneš. Ovšem bude to dost zdlouhavé, neekonomické a dost těžko se bude držet přesnost.
turbyho
Příspěvek 10. 10. 2016, 7:04
doncarlos píše:A proč to cpeš na frézku ? - každý CNC soustruh na to má cyklus.
zrejme proto, ze CNC soustruh nemam :roll:
turbyho
Příspěvek 10. 10. 2016, 7:06
prochaska píše:Teoreticky by se to dalo dělat ze čtverhranu, který upneš do svěráku (dvou svěráků) a ve čtyřech polohách vyfrézuješ po částech kulovkou jako obecnou tvarovou plochu a ty čtverhranné konce nakonec odřízneš. Ovšem bude to dost zdlouhavé, neekonomické a dost těžko se bude držet přesnost.
asi budu muset poridit 4 rotacni osu. jen driver mam jen 3 kanaly. musel bych to cele upgradovat. sakra.
Monteg
Příspěvek 10. 10. 2016, 7:31
Smím se ptát jaký je to cyklus???
Příspěvek 10. 10. 2016, 7:51
turbyho píše:
Co je to za šnek? Mlýnek na maso? Vstřikolis? :-)
turbyho
Příspěvek 10. 10. 2016, 9:09
snek do malickeho extruderu.
jeste by to slo mozna obejit konickou komorou a a snekem na sneku nechat normalni stoupani. ale to si nejsem jisty jestli by na ten plast fungovalo :-)
Příspěvek 10. 10. 2016, 10:33
Tak jestli je to něco mrňavýho a jeden kus, tak to zkus z toho čtverhranu :-) V nejhorším si aspoň pěkně zafrézuješ a potrénuješ se v hodu obrobkem do bedny na zmetky. V tom extrudéru budou dva šneky vedle sebe?
turbyho
Příspěvek 11. 10. 2016, 7:57
ne jen jeden. na moji masine bych to z hranolu neudelal dobre, zas tak presna neni (predelana BF-25). zkusim to udelat s tim konusem. zatim jsem to sice tak nikde nevidel udelane, ale teoreticky by to mohlo fungovat. prakticky, to uz je jina otazka. ono se tam ruzne projevuje i treni na sneku a stene a muze se to spatne promichavat nebo tak neco, ale tak hluboko do toho zase nevidim. takze bude urcite pokus a omyl :-)
jen tak nahodou, nema nekdo ochotny 4 rotacni osu? ze bychom to vyhledove vyzkouseli. delka cca 100mm, nic velkeho.
jeste v ramci toho resim z ceho to udelat. potrebuji ay byl material magneticky jelikoz se snek bude ohrivat indukcne a zaroven by bylo dobre aby to byl nerez. matne si pamatuji, ze martenzitické nerezové oceli by meli byt magnticke stejne jako uhlikova ocel. pamatuji si to dobre?
Monteg
Příspěvek 11. 10. 2016, 10:46
Spíš bych to viděl na konický šnek kde se směrem ke špičce mění hloubka drážky
a dochází ke stlačování taveniny a vytěsňování vzduchu :D
Příspěvek 11. 10. 2016, 11:08
No viděl jsem hobby se šnekama z vrtáků co se nad tím zamyslet https://www.google.cz/#q=vrt%C3%A1k+had ... 9777391298" onclick="window.open(this.href);return false;
turbyho
Příspěvek 11. 10. 2016, 10:19
fmodel píše:No viděl jsem hobby se šnekama z vrtáků co se nad tím zamyslet https://www.google.cz/#q=vrt%C3%A1k+had ... 9777391298" onclick="window.open(this.href);return false;
Ani vrtaky ani sneky z mlejnku pouzit bohuzel nejde, pri extrudovani plastu musi dojit k postupne kompresi a miseni plastu. Vypada to cca takto:
turbyho
Příspěvek 11. 10. 2016, 10:23
Monteg píše:Spíš bych to viděl na konický šnek kde se směrem ke špičce mění hloubka drážky
uplne stejny ucel plni i promenne stoupani zavitu (pouziva se take bezne) a nebo (teoreticky, jeste jsem nevidel) konicka komora a snek.
Monteg
Příspěvek 12. 10. 2016, 9:22
turbyho píše:
Souhlasím ale proměnné stoupání je pro kolegu problém a o konickém šneku + komoře ani nemluvím
Navíc si myslím že povrch jak komory tak šneku musí mír povrchovou úpravu - tvrdost jinak se to bude vydírat a polezou z toho špony a né plast
Proto se mi zdálo nejjednodušší použít šnek s proměnou hloubkou
