bobíkovo CNC
shaggy
2. 2. 2014, 11:00
Bobik co to mas za stul ten ke fakt pekny vlastni vyroba??
bobik
3. 2. 2014, 2:11
Stůl je zhotoven z broušené desky pro formy. Síla 27mm z materiálu 1.1730 stála tak 5000Kč. A dalších 5000Kč stálo zhotovení drážek.
bobik
2. 7. 2016, 10:54
Tak jsem zkusil frézovat tříbřitou 0,5mm válcovkou do nerezu 17 240. Vyhruboval jsem to šestkou a dvojkou, na čisto 0,5. Drážky jsou široké 0,6mm do hloubky 0,4.
Průměr tvárnice je 12mm. Točky frézy 0,5 18000, posuv 70mm/min. Hloubka špony zbabělých 0,01. Chtěl jsem mít pěkný povrch bez schodů po hrubování, tak jsem dno přefrézoval po obrobení boků 0,5 frézou, bohužel po půl hodině frézování na maximální otáčky se mi vřeteno teplem prodloužilo a konečná špona byla trochu větší, než jsem plánoval. Odhaduji 0,03. Fréza to zvládla ale povrch nic moc. Měl jsem na to myslet a zvednout nulu o 0,02mm. Jenomže tohle se těžko odhaduje.
bobik
15. 10. 2016, 6:45
Tak frekvenční měnič vřetene dosloužil po 6 letech provozu. No kdo ví, kolik let kde běhal, než mi ho pupák prodal. Poslední dva roky jsem musel vřeteno při zapnutí měniče roztáčet rukou, když se trochu točilo, tak měnič už pak zabral. Nejsou tam nějaký vyschlý kondenzátory, které by stačilo vyměnit či nějaká taková banalita?
15. 10. 2016, 6:47
to určitě , ty kondiky vysichají , ale nejspíš kvůli nim odešly i fety nebo igbt , no možná jen zdrojová část , těžko říct.
15. 10. 2016, 6:49
Může bejt, akorát by bylo bejvalo lepší začít to řešit, když se to začalo loučit, než teď, když už se to rozloučilo (jakej je přesnej stav, co to dělá nedělá?).
bobik
15. 10. 2016, 7:09
Teď už se to do otáček nedostane. Nějaká snaha tam je ještě vidět. Někdy pomohlo opětovné zapnutí a vypnutí měniče. Myslel jsem, že mi možná odešlo vřeteno, tak jsem ho vyměnil za staré jednokilowatové, měnič přenastavil. Vřeteno fungovalo, bohužel samo se po chvilce zastavuje.
15. 10. 2016, 7:20
tak to máš ještě dobroušanci na oživení když ještě nějak jede , hlavně ho víc netrap .
pavlaxy
15. 10. 2016, 8:36
Jak říká Packa a Thomeeque ...
netrápit a opravit
dokud nejsou barevné čmoudíky a zápach spáleniny :twisted: je naděje na relativně levnou opravu -kondíky
vyměň je všechny nebo alespoň ty s naprasklou a vyboulenou čepičkou 8)
později hrozí i odchod vřetena :!:
bobik
16. 10. 2016, 10:10
Koupil jsem si tady dříve měnič Siemens mikromaster jako zálohu právě pro tento případ. Dneska jsem ho zapojil do elektriky, nastavuji motor a koukám jak vůl, ono to lze nastavit jen do 9999ot/min. Teď mám to zkusit nastavit poměrově? Mám motor 18 000ot/min a 2kw a 300Hz, tak nastavím 9000ot/min 1kW a 150Hz. A doufat, že když dám řídící frekvenci 600Hz, tak to bude mít 18 000ot/min a 2kW.
16. 10. 2016, 10:19
jo on je ten parametr jen pro zobrazení otáček takže si nech zobrazovat frekvenci a není problém.
16. 10. 2016, 10:25
bobik píše:Siemens mikromaster
Siemens Micromaster 420?
bobik píše:Teď mám to zkusit nastavit poměrově?
To ne. Nastav tam vše podle skutečnosti, RPM nastav na 0 (Nastavení P0311 na 0 způsobí interní přepočtení hodnoty.) a nastav manuálně počet pólů motoru (2), jestli to jde. Koukal jsem jen do stručnýho návodu, tam to nebylo, upřesni typ.
packa píše:jo on je ten parametr jen pro zobrazení otáček takže si nech zobrazovat frekvenci a není problém.
POZNÁMKA
Vložení této hodnoty je naprosto nezbytné pro kompenzaci skluzu.
T.
bobik
16. 10. 2016, 10:44
Díky klici za pomoc. Mám měnič 6SE3217-3DB40. Manuál nejspíš bude tento:
http://www.elektromotory-soucek.cz/file ... oid=332621
16. 10. 2016, 11:09
Hm, manuální nastavení počtu pólů jsem tam nikde nenašel, ani to, že máš nastavit RPM=0 pro automatický přepočet, tak nevim.. Asi bych zkusil nulu a autokalibraci (ta se má udělat při jakýkoliv změně štítkových údajů motoru), třeba si s tim nějak poradí.
16. 10. 2016, 11:14
pokud otáčky vřetena přesahují těch 9999 tak to nech na max co to jde a ničemu to nevadí nastavovaljsem už dost těhle měničů , automatické nastavení většinou dává nesmysly , hlavně musís dobře nastavit odpor vinutí !!
