Soustruh C osa
Řešil tu někdo doplnění C osy na soustruh?
Mám v plánu po výměně systému doplnit na stroj i C osu. Základní plán je na vřeteno přes spojku přidat Servo, případně KM ( vzhledem k malým rychlostem a potřebě velkého kroutáku by měl stačit i krokáč).
Zásadní otázku kterou zatím řeším je použití vhodné elektrické spojky ( můžete někdo doporučit?).
Předpokládám že po každé aktivaci C osy dojde k jejímu nareferování?
Potkal jsem c osu fabricky resenou tak ze se naklopila deska se servem s ozubenym kolem do zaberu ozubeneho kola kterebylo na vretenu tesne pred remenici klinaku
Takhle by to slo dobastlit skoro bezbolestne
TO řešení znám ale moc se mi nelíbí. Navíc bych to chtělo to servo zpřevodovat tak 1:10.
Uvažoval jsem že bych tam zkusil nabastlit DD motor co mi leží ale potřebuju sehnat nějakou rozumnou spojku která bude propojovat 2 rotační díly.
- R - stick
Sahos u svých soustruhů řešil C osu přidanou řemenicí s ozubeným řemenem. Při použití C osy se pak shodil řemen od motoru a nahodil ozubený řemen ke krokovému motoru. Byl tam poměrně velký převod a ten krokový motor měl kolem 2 Nm
co třeba https://www.google.cz/#q=elektromagnetick%C3%A1+spojka" onclick="window.open(this.href);return false; tu na předloze nebo na servu či krokáči a enkoder na vřetenu ?
http://www.pohony.cz/cs/spojky/katalog/ ... ojka-eka-4" onclick="window.open(this.href);return false; tahle se mi líbí.
Zas tak jsem to nezkoumal ,v čem je problém ? chce to do CNC v pohoné části stroje, tam bordel není.
Je to kluk šikovnej, dokáže si jí postavit v rozměrech jaké potřebuje ,jinak mu jí určitě dodaj i bez drážek pro klíňák .
Když o to přemýšlím asi nějakou takovou spojku i mám. Jen nevím jaký má vnitřní průměr.
Ono je to ještě tak že systém to umí přepnou přímo na vřetenovém motoru jenže ten nebude mít dostatečný krouták.
Uvidím jak se pustím do přestavby, C osa bude asi stejně až na konec a spíše jako pokus.
Tak někde mám toto
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... ka#p112910" onclick="window.open(this.href);return false;
podle mě by to mohlo být akorát. Musím zjistit tu hřídel pak se uvidí.
Edit: tak to ani nemusím hledat, vnitřní díra 25 je rozhodně málo
