predelani Aku-naradi na kabel
marekzcke
1. 11. 2016, 7:53
vybiram pro strejdu darek a chci mu dat Aku naradi.
Abych tomu ale pridal na hodnote, napadlo me prikoupit k tomu jeste baterii, kterou bych chtel rozdelat, vyndat clanky baterie a nahradit je el. obvodem.
Vim, ze na chate ma jen 12V autobaterii dobijenou ze solarnich panelu a moje Aku naradi ma na baterii napsano 10.8V, 1,3Ah.
Pak bych chtel stejny postup opakovat se zdrojem na siti 230V.
Setkali jste se s necim podobnym a ma to nejake zkryta rizika, kterym je dobre se vyvarovat?
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
1. 11. 2016, 8:09
problém může nastat s tím že ty aku vrtačky mají opravdu dost velký odběr , takže to chce slušnej kabel . pokud jsi tím zdrojem myslel upravit nabíječku tak tam by byl vhodný nějaký dc-dc měnič .
marekzcke
1. 11. 2016, 8:22
Chtel bych rozebrat odnimatelnou baterii a do ni vlozit elektroniku, ktera bude mit na vystupu puvodni hodnoty. A v pripade, ze si dotycny zmysli, ze chce vratit originalni akumulator a byt bezdratovy, tak ho jednoduse vymeni jako by menil vybitou baterii.
1. 11. 2016, 8:25
no chtelo by to znat hodnoty proudu pod max zatezi
ono aby ten zdroj nestal 2000
marekzcke
1. 11. 2016, 8:34
Neni to zadna velka masina. Jedna se o utahovacku Makita.
:arrow:
1. 11. 2016, 8:40
no ono tam treba 10A potece
mozna i vic
1. 11. 2016, 8:48
Tak to připoj rovnou na tu 12V baterku (pořádným kabelem), nic dalšího dovnitř necpi.
Pokud má nářadí na sobě napsáno 10.8V, tak je tam vevnitř s největší pravděpodobností 3-článková LiIonka. Ta má při plném nabití 12.3-12.6V, takže to nabitou 12V Pb baterku (tedy nějakých 13.8V) zvládne taky.
Přímé napájení ze sítě nebude tak snadné, jak by se mohlo zdát. Fakt to chce dost velké proudy, takže dostat to do toho malého prostoru nebude snadné. To by bylo snažší k tomu mít trvale připojené nabíjení, takže by to jelo na vnitřní akecy, ale ty by byly pořád dobíjené.
1. 11. 2016, 10:36
Proboha ... co to je za nesmysl. Prijde mi to jako kdyz do hybridniho auta namontujes do kufru el. centralu, kdyby nahodou nebyl proud, tak dobijes aku z te centraly v kufru. Jde asi vsechno, jen logiku to uplne nema. Li-Ion baterky maji kouzlo rychleho nabiti. Pokud koupis jeste jednu baterku, chces li velkou radost tak treba dve :-) navic, bude to daleko vyssi pridana hodnota. Kabely se bastli na stare aku stroje kam uz se nevyplati kupovat nove NiCd baterky. a stejne se stim dela mizerne.
bronek999
2. 11. 2016, 9:57
kutil_tim píše: Proč vyhazovat funkční stroj když jde využít pomocí jiného napájení ?..............
On nechce zprevadzkovat stare nepouzitelne naradie. Chce upravit nove a tam naozaj nevidim dovod.
My mame v praci tri kusy GSR 10,8-2-Li Professional. Spolu sest baterii. Styri zacali hlasit chybu pri dobijani.
Po rozobrani bolo potreba na kazdej z nich vymenit SMD rezistor. Cena nula, od vtedy idu tie baterky vsetky ako nove, a to uz maju 5 rokov.
Mal som tiez aku skrutkovac napajany kablom. Ale je to len nudzove riesenie, pripadne na dookola sa opakujucu robotu na stole kde kabel nevadi.
lubbez
2. 11. 2016, 10:03
Doporuču léty prověřenou "elektroniku" 25A usměrňovací můstek. Střídavé nožičky ustříhneš, na zápornou přivedeš + a kladnou do vrtačky. Jako přívod použiješ 4mm2 dvoulinku k reprákům to je vše. Tohle jsem dělal kámošovi da chatičku se solárem a 12ti voltovým rozvodem už v roce 2011. Od té doby žádný problém. Jistě, je to trochu násilí, ale jak dobít na chatě nikláče nebo Lionku? Takový 12ti voltový nabíječky stojí za hov... Je pravda, že v té Lionce napětí spíná většinou FET a hlídá to ještě napětí na baterkách, ale to je řešitelné.
QNX
2. 11. 2016, 12:30
Já jsem něco podobného udělal. Vykuchal jsem mrtvolu aku a přidělal tam zdroj 12V 280W ........ ono se to točí, ale jen bez zátěže. Jak to zatížím, tak to nadproudová ochrana zdroje vypne. Naprosto nepoužitelné. Musel by se použít zdroj násobně silnější a ten do futrálu od aku asi nenacpeš.
2. 11. 2016, 12:41
bronek999 píše: My mame v praci tri kusy GSR 10,8-2-Li Professional. Spolu sest baterii. Styri zacali hlasit chybu pri dobijani.
jestli můžu moje troška do mlýna
mám aku vrtačku Makita, koupeno v Hornbachu asi před pěti lety, využíváno hobby kolem baráku
byly k tomu 3 Lion aku, postupně 2 odešly
ve firmě, kde u nás opravují akubloky do vercajku prohlásili, že tyhle aku Makita opravit nelze, protože je v tom zabudován čip, který normálně komunikuje s nabíječkou a v případě poklesu napájení pod nějakou mez nevratně cosi zapomene (???) a originální nabíječka potom akublok nenabije a hlásí chybu
tak jsem začal bádat
akublok má 3 silové vývody (klasicky +,- a jištěné + pro nabíjení) a asi asi šestipinový konektor (původně jsem myslel že je to balancér) pro komunikaci s nabíječkou
je v tom docela hustě SMD osazená deska cca 5x5 cm s asi mikroprocesorem (to jsem neštudoval) a 4 články
ta deska nemůže být balancér, protože nejsou vyvedeny spoje mezi jednotlivými články (!!!!!!) tj. není co "balancovat", deska je připojena jen na + a - té seriově zapojené čtveřice a tuším do poloviny (už si to nepamatuju), ne ale do každého spoje článků
v jednom z odešlých bloků byl zkratovaný jeden z článků, nahradil jsem do jiným z druhého akubloku, stejně to nechodí, nabíječka hlásí chybu
to mě utvrzuje v tom, že výše uvedená teorie je správná
chystám se překopat to na nabíjení modelářskou nabíječkou a bude po pr...
články samostatně nabít jdou
ser.. mě
Je to tak?
Má prosím někdo nějaký nápad?
děkuju za info
turbyho
2. 11. 2016, 1:12
ja dal do 12V nicd makity 3s lipol clanky s vyvedenym konektorem pro balancer a mam svaty klid. vyhodit vrtacku za 6k jen proto, ze nejsem ochoten dat 2/3 ceny za nove accu bloky nehodlam. jen nabijim modelarskou nabijeckou a ne tou original. coz by ai vadilo nekomu kdo s tim cestuje, ale v dilne je to sumak.
bronek999
2. 11. 2016, 3:10
Tie akumulatory bosch nemaju ziadnu elektroniku. Je tam maly plosacik a na nom len cesty medzi konektormi a odporovy delic. Vymenou rezistoru doslo oprave vsetkych stryroch bateriek.
bobanbob
2. 11. 2016, 4:33
Já dříve používal Akučky makita ale ty baterky prd vydržely je pravda že to ještě nebyly lionky tak jsem vyzkoušel ryobi protože kousek od nás je prodejce a já se nechal přesvědčit. od té doby už nic jiného na baterie nechci.jejich baterie jsou kompatibilní se všemi jejich stroji od fričky po křovinák. Stroje prodávají i bez baterek takže stačí pořídit sadu baterií a jen dokupovat podle potřeby nářadí. Kam přijdu na montáž tak čumej jak telata co ty jejich lionky vydrží. dělám stím dennodenně utahuju tesařské šrouby 8*300 snese to úplně všechno. Jediná pro mě vedlejší nevýhoda je velká váha a horší ergonomie proti konkurenci.
Zpět na „Ostatní elektronika“
