Ahoj lidi,
jsem tu nový a prostý začátečník.
Mám zájem si objednat z aliexpressu minu cnc 1610,ovládat ji grbl controllerem,mam již dost informací,ale na jednu věc jsem prostě nepřišel...
Možná mne většina z Vás bude mít za blázna,ale nebyl jsem schopen nalézt odpověď na to jak nastavit v grbl controlleru osy na nulový bod.
Prosím poradíte?
grbl controller začátečník
bronek999
Nulovy bod? Zacal by som limitnymi spinacmi. Nech vreteno,portal nenarazi do inej casti stroja. Nefrezujem casto alo nejaky pevne definovany nulovy bod som nikdy nepouzil. Ked idem obrabat tak v came si suciastku vacsinou umiestnim tak ze zaciatok suradnicoveho systemu je vlavo dolu. Intuitivne. Fyzicky potom upevnim na stol material , tak aby bol dobre upevnitelny,obrabana cast lezala v rozsahu kam sa posuvmi dostanem. Potom rucne kluckami pripadne rychloposuvom pridem frezou zhruba tam kde je zaciatok relativneho suradnicoveho systemu suciastky, znulujem suradnicovy system. Pre istotu mam v programe moznost obehnut frezou ponad material v bezpecnej vyske vonkajsie rozmery obrabanej suciastky, na skusku, aby mi to nevyslo mimo material alebo do upinky. A frezujem. Ak potrebujem robit viac suciastok v serii tak to riesim pripravkom na upnutie.
vendapl
Ahoj a děkuji za odpověď.
Ta stavebnice cnc nema žádné koncové spínače.Pokud tedy chápu dobře,nastavim vřeteno tak aby byl začátek obrábění vlevo dole.jak ale nastavím osu Z? Aby mi vřeteno nekolidovalo z obráběným materiálem?
vendapl
...a keste jeden dotaz...použil ksi výraz znulovat souřadnicový systém,znamená to tedy ze když nastavím vřeteno dolu do leva a vřetenem se dotknu materialu,pak znuluji souradnice tak je stro serizený pro obrábění? Tak jsem to pochopil ale špatně prvotně pojmenoval onen nulový bod...
1, máš souřadný systém stroje.. Xmin Xmax Zmin Ymax Zmin Z max je uplně jedno jak to nadefinuješ.. někdo třeba Xmin 0, Xmax třeba 500(rozsah stroje) druhý třeba Xmin -250, Xmax +250mm třetí třeba Xmin -100, Xmax+400 je to uplně jedno.. tohle je jednou nadefinované a pak se to už nemění
2, souřadný systém pro vlastní obrábění.. tady si můžeš ten nulový bod nadefinovat jakkoliv.. prostě položíš materiál a třeba střed materiálu, horní pravý dolní roh prostě cokoliv nazveš bodem 0,0,0 a od tohoto bodu se obrábí podle daného kodu.. to s tím prvním souřadným systémem vůbec nesouvisí.. těchto souřadných systémů můžeš mít i několik.. např vygeneruješ program pro objetí kontury 10x10m poožíš velkou desku a jen posunováním nulového bodu v různých souřadných systémech budeš obrábět několik kontur při stejném kódu..
bronek999
lepsie raz skusit ako sa sto krat pytat.
Zaciatok (a cela schema) suradnicoveho systemu je definovany uz pri exporte Gkodu z CAM-u.
Aky CAm mas?
Aky CAm mas?
