Servoset Schneider Lexium 800W - PRODÁNO
Prodám servozesilovač Schneider Lexium 17D MHDA1008N00 (stejné jako Kollmorgen Servostar S603) + servomotor Schneider BPH0752N5MA2LA1, parametry viz. štítek. Další info zde. Napájení 3x400V, ovládání step/dir nebo analog. Délka kabelů 4m. Motor má hlučnější ložiska. Cena buď 6.000,- tak jak to je a nebo 7.500,- s tím že vyměním ložiska. - PRODÁNO
Naposledy upravil(a) K_73 dne 29. 11. 2016, 8:51, celkem upraveno 2 x.
Jen jsem se chtěl zeptat protože mě to také čeká - čtu tady že vyměníš ložiska cca za 1500 Kč - jaké tam dáváš typy?
Respektive jaký typ se tam musí dát aby to chodilo zase přesně? To asi nebude zase až taková trivka jako u výměny ložisek asynchroňáku
CNC obrábění
Axiální nepřesnosti a vůle asi nevadí, ale co radiální vůle a nepřesnosti?Monteg píše:Neví jak je to u tohohle výrobce ale Siemens tam dává obyč. stejně jako u asynchoňáku
Nenapadá mě nic proč by to muselo chodit přesně???
Nezpůsobí radiální nepřesnost ložiska chybu výsledného úhlu natočení hřídele?
Když mám například servomotor na posuvu šroubu se stoupáním 20mm a mašina polohuje 0,002mm bez odměřování tak si dovedu představit závislost polohy na úhlu natočení jako kritický parametr.
CNC obrábění
tak si to nakresli v CADU když ti bude házet ložisko 5stovek jak moc se posune poloha vůči cívce resolveru když rotační část resolveru je na stejné ose..podle mě skoro nic.. a 0,05 n ložisku je blbost.. podle mě mnohem víc udělá vůle ve spojce (byť bezvůlové.. natočení vlnovce, zmáčknutí toho plastu atd)
Uvažuji: obvod hřídele o průměru 25mm je 73,5mm
Tzn. posuv stolu o 0,002mm odpovídá změně polohy o 0,007mm pomyslného bodu na obvodu hřídele motoru (1/10.000 otáčky).
Takže to je asi OK i s obyč ložiskem? Předpokládám, že házivost nezpůsobí příliš velký rozdíl v natočení tak aby ovlivnila posunutí stolu.
CNC obrábění
já teď rozebíral serva a byly tam uplně obyčejná.. dal jsem tam lepší SKFka asi za 400/kus.
zase nemá smysl to nějak hrotit
Proč C3 to maj nějaký nesouososti nebo průhyb hřídele že tam navrhuješ volné ložisko, nebo je tam rozdíl v axiální roztažnosti rotor stator?Co je GJN?
pokud vim tak C3 tam dava vyrobce
asi kvuli pruhybu
vem si nominalni moment
vynasob ho 3 (spickova hodnota)
prepocti na silu pusobici na hridel
pruhyb zaruceny
ne nadarmo je na 2Nm servu treba 19 hridel
asi kvuli pruhybu
pruhyb zaruceny
