stírátka soustruhu
Ahojec,
neřešil jste někdo materiál stírátek u soustruhu? Problém je následující. Do nedávna jsem měl stírátka asi z 2mm silnýho filcu tam to ještě šlo, ale dával jsem v rámci "vylepšení" nový stírátka z filcu 5mm. Fungujou o moc líp, ale když se nasáknou emulzí, tak hrozně dlouho vysychaj a na ložeti se pak udělá rezatej proužek v místě stírátka. Jinde na mašině s korozí problém neni, takže bych nerad zbytečně zvyšoval koncentraci emulze která je teďka cca 6%. Taky si myslim, že by to nemělo patřičnej efekt. Spíš mě napadlo udělat ty stírátka z něčeho nenasákavýho, třeba nějakej druh gumy, silikon jako jsou z něj formy na pečení nebo teflon, ale ten už mi přijde moc tvrdej. Taky se do těch filcovejch chytá litinovej prach. Neřešil jste to někdo? Díkes.
- mladysoustruznik
Delal jsem to pred nedavnem take. Co se tyka tloustky filcu, tak ta je dana konstrukci, resp. prostorem pro ne, na kazdem konkretnim soustruhu. Tloustku bych tedy zvolil tak, aby to ''tahlo''. Jak rika 'david.1', kdyz se nasaknou olejem, nemelo by to delat uz nic. Nevim jak casto soustruh cistis. Pri pouzivani emulze bych videl ocistit loze a naolejovat cerstvim olejem vzdycky po skonceni prace. To by melo zajistit stale cerstvy olej i v tech filcech a odstranit ono reznuti.
K materialu, nedaval bych tam rozhodne nic tvrdyho a nenasakavyho, protoze kdyby se ti pod to preci jenom neco dostalo, tak se to nevmackne a bude to tam delat paseku. A ten olej ve filcu ma porad sanci prave tu stycnou plochu mazat a odpuzovat vlhkost a jiny nerad, jako treba emulzi.
Vyrobce meho soustruhu (WMW) dokonce uvadi v manualu, menit ty filcy po nekolika mesicich provozu. Je to korunova polozka a prace na 15 min. Vyplati se to. Tot muj nazor.
Prosycení olejem nepomáhá, vyplaví se. Ano tloušťka filcu je daná výrobcem stírátka a to jsem v tomhle případě já, takže mám volný pole působnosti. Jinou emulzi bych zatim nerad zkoušel protože je to "výstřel na slepo". Leda, že bys měl tip na nějakou prověřenou co tohle zaručeně dělat nebude, protože antikorozní složky ti píšou krom nejobyčejnějších na všech. Nezkoušel jste někdo prakticky nějakej jinej materiál než filc?
Asi to znáš, ale třeba tady: http://www.hestego.cz/krytovani-stroju/stiraci-systemy/" onclick="window.open(this.href);return false; jsou nějaké informace. Na mém soustruhu jsou stírátka také filcová, tloušťka filcu 8mm, mají ale ještě předstěrač z fosforbronzového plechu, který zachycuje hrubé nečistoty. Fosforbronz jsem kupoval tady: http://www.litomysky.cz/mat/pbpl.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
kdysi tu RaS ve vlákně o teleskopických krytech dával odkaz na výrobce stíracích lišt, je to nějaká červená guma přivulkanizovaná k nosnému profilu z nerez plechu, řeže se to na míru z metráže a tvar lože se skládá z kousků
edit
to je ono, Salus má lepšího pamatováka a rychlejší klávesnici
edit
nějaké stíraí lišty tady i mám.. pokud to chceš vyzkoušet tak ti můžu kousek věnovat..
a jakou používáš?
Prodáváme tuto: http://www.machinetech.cz/rezne-kapalin ... 2-20l.html" onclick="window.open(this.href);return false; doufám, že mě hned někdo napadne, že si tu dělám reklamu.
Taky mám problém s emulzí, když to pustím druhý - třetí den, jakoby olej v emulzi vstoupl k hladině a teče mi velmi hřídká elmulze.
Teď před točením pustím emuslzi na plno aby to protékalo ložem, v klidu kávička a pak je to OK, prostě se v nádobě emulze znova proleje, zčeří. Proč, to nevím. Stejnou emulzi mám i na pile a tam to nedělá.
dám odkaz na jiné fórum kde se to řešilo používám bronzové plechy a vystřihnu si potřebný tvar je to odzkoušené a v podstatě nic nového
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... a#p1130636" onclick="window.open(this.href);return false;
to teda nevím, co je na gumě na sněžný radlice speciálního.....
