Nápad nový stroj
Monteg
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:14
Tak jsem večer nemohl spát a přemýšlel jsem jak mít na stroji poháněné nástroje bez drahé nástrojové hlavy
A napadlo mě co kdyby to vypadalo takhle :D
Že by všechny nástroje byli na jakém si rámu který by se pohyboval nahoru dolu a příčně k vřeteníkům a vřeteníky by pracovali uvnitř s možností si předat obrobek :oops:
Možná je to nesmysl a měl bych si vzít prášek na spaní a nevymýšlet blbosti
SZANINI16112908270.pdf
(435.98 KiB) Staženo 350 x
Naposledy upravil(a) Monteg dne 29. 11. 2016, 7:29, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:18
koukam ze doslo misto na serveru
vydrz chvilku zas neco presunu
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:27
uz by to melo jit prilozit
Monteg
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:30
Jo už to jde :D
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:32
takhle podobne to maji udelane ruzne dlouhotoce a jine listaky
zpravidla pak protivreteno umi pohyb v nekolika osach aby mohlo fungovat z casti nebo uplne nezavisle viz videa
pro ty listovy hledej gang tool lathe
Monteg
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:37
Právě to se mi na tom líbí hodně nástrojů včetně poháněných - všechny by mohlo pohánět 1dno servo
Jen by to bylo koncipované jako klasický soustruh aby šlo točit i dlouhé věci
Příspěvek 29. 11. 2016, 7:44
jako napad dobry
ve svete se to i pouziva na malych masinach
ale stale se bojim ze tu tvoji stavbu nebude realne ufinancovat
resp. pro nekoho to treba realne je ale rozhodne ne ekonomicke kdyz se za zlomek poridi hotovy fabricky stroj
viz retrofit soustruhu
soustruh skoro zadarmo a co uz to stalo jen na te prestavbe
a to tam spousta penez a investic neni uvedena
ty budes platit formy slevarnu litinu obrobeni
neumim si to predstavit
treba ty nejakou predstavu mas
sem s ni
Monteg
Příspěvek 29. 11. 2016, 8:09
No a o tom to je sehnal jsi soustruh za zlomek ceny - cena materiálu :D
A v tom případě jsi na tom stejně jako já
Já to spočítal na cca 30t + výhoda bude to jak chci já
A pak přijdou ty investice lineáry - šrouby - serva - řízení - atd. znáš to sám
Ale to bylo i u toho fabrického stroje pokud by jsi to chtěl dostat na úroveň nového stroje jako bude tenhle :D
Navíc víš sám že když umře něco na starém stroji tak nic neseženeš musíš to vyrobit - kolikrát nejde není se čeho chytit nikdo o tom nic neví
A je tam samej kompromis chceš větší ot na vřetenu smůla jsou tam tyhle ložiska - výměna předělání malá díra ve vřetenu smůla
Odešel šroub na suportu - takový už neseženeš výměna předělání umřela elektrika nikdo neví kam ty dráty vedou co to má dělat
Můj navrch vychází z toho co jsem schopen vyrobit
Pokud nebudou odlitky - zatím to nevypadá po měsíci nejsem schopen nic domluvit odpověď mejlem po týdnu mě opravdu neuspokojuje
Tak to svařím a vyžíhám - bude to ještě levnější :D
Příspěvek 29. 11. 2016, 9:21
Pokud chceš speciální stroj tak je vlastní stavba nutnost (teď přemejšlím o 5osce tak 200x200x200 nebo podobně)Když se chceš realizovat a né generálkovat nic proti, ale je potřeba mít kde to dělat .Co se týče odlitků nebo svařence tak na kusovku svařenec s nějakým samotlumením (písek nebo nabejvajícím betonem) ,modelové zařízení na 1 kus je skoro nesmysl navíc litina s žíháním na 1 kus tak 80-100Kč/kg vypálenej ,svařenej (vlastníma prostředkama)a vyžíhanej plech bude pod půlkou ceny odlitku.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 29. 11. 2016, 11:10, celkem upraveno 1 x.
Monteg
Příspěvek 29. 11. 2016, 9:45
Není to ani tak speciální stroj - sebe realizace
Je to spíš o tom že přestavba je věcí mnoha kompromisu vím dělal jsem SV-18RA
A je to jak jsem psal chceš kleštinový upínač smůla špatné zakončení vřetena - malý průchod vřetenem který ještě zmenšíš trubkou - nový hřídel vřetena - neřeší malí pruchod
Chceš nástrojovou hlavu - smůla neotočí se to nad ložem - musela by to být velikost 50 nebo max. 63 ale ta už taky nevycházela sehnat takhle malou skoro nemožné
Chceš dat servo dozadu za lože - smůla není kam pořádně přidělat držák serva musí dopředu a dolu vadí lože
Když tu nástrojovou hlavu vyrobíš tak koukej koník ti nedojede k obrobku - prodloužení pinoly redukčním pouzdrem - koník 250mm od obrobku na pytel - nová pinola
Atd. atd. je toho moc
Věřím že i robokop má na svém soustruhu něco co se mu nelíbí a chtěl by to jinak :D
Ano můžeš koupit starší stoj CNC a udělat retrofit ale co ti z toho zbyde? Max. ta litina :cry:
Nedej bože abys zjistil že použili něco nestandartního a že to budeš shánět vyrábět pokud to zvládneš
Příspěvek 29. 11. 2016, 4:54
Tak prestavba uz cnc takova hruza neni narozdil od sv18
Na soustruhu (btw neni muj i kdyz to delam jakoby pro sebe) bych snad jedine udelal kombinaci listy nastroju s hlavou na 6 nozu ta hlava tam ted neni a nekdy by se hodila
Rotacni privod vzduchu do upinani ktery bude chodit za behu
To jsou detaily
Da se to bez problemu oboji koupit i kdyz je to z 1982 ale ta cena....
Jako vsechny ceny v oboru
