lineary s rolnami
turbyho
29. 11. 2016, 11:43
Zdravim, potrebuju vymyslet lineary na portalovy router na frezovani tvaru z drevenych deskovych materialu. Pozadovany rozmer pracovniho prostoru je 3200x2200. A resim lineary. HIWIN se mi tam moc davat nechce, cena by az takovy problem nebyla, problem mam s prachem. Zakrytovani nema zadny smysl, ten prach se dostane vsude. Nedavno jsem predelaval stolni pilu a pouzil jsem tam lineary s V rolnou. Odolnost proti prachu a necistotam je skvela. Tak si rikam, jestli je nepouzit taky. V principu se mi jedna o neco takoveho: http://www.matis.cz/cs/kategorie/rolnic ... i-system-v" onclick="window.open(this.href);return false;
Dela se CK45 nebo X21Cr13. Kalene je vyznamne drazsi a v delkach nad 1m uz se dodavatel dost krouti ze to nechteji dodavat. Otazkou je, jestli by vadilo pouzit CK45 provedeni. A jaky by to melo vliv na provoz a zivotnost. Respektive provoz a zivotnost s ohledem na provozni podminky, kdy by lineary od HIWIN sly do kopru za par mesicu. Si rikam, ze to rolnickove vedeni by mohlo vydrzet dele i v nekalenem provedeni. Vahu portalu nad pojezdem bude cca 150kg.
Jde mi o to, jestli to neni uplna kravina. :D
t256
29. 11. 2016, 11:59
Znamy resil neco podobneho, s rolnama byl problem, ze se casem nalepil prach jak na rolny tak misty i na vedeni a ujezdil v takovou tvrdou hmotu. Je treba si uvedonit ze ve drevu je pryskyrice ktera je schopna tlakem slepit prach do vrstvy nekolika desetin mm silne. Kdyz je vrstva silnejsi, odpada a tyto hrboly pak zpusobuji nepravidelny chod. Vyresili to levnymi lineary, zakrytovali jak nejlip slo a pustili do vedeni prefiltrovany vzduch (mam pocit ze maji sani venku) . Ten pretlak celkem spolehlive zabranuje vnikani prachu do vedeni
turbyho
29. 11. 2016, 12:06
to rolnickove vedeni staci prejet na konci sichty hadrem s benzinem a bude ciste. na rolny by mohl fungovat osazeny kartacek.
nejak me nenapada jak zakrytovat vedeni X i Y tak aby bylo krytovani pretlakove
QNX
29. 11. 2016, 1:25
Kolik km dráhy předpokládáš, že to vedení musí naběhat za rok? I nezakrytý lineár ti vydrží v prašném prostředí docela dost. Záleží kdy uznáš, že už jsou moc vyběhané, ale budou to třeba stovky km. Za tu dobu by si mašina měla vydělat na nové.
turbyho
29. 11. 2016, 1:47
jo to jo, navic pokud se da do spodu a s dvojitym britem to bude zrejme ok. ale slo mi o to jestli nebude rolnickove vedeni vice odolne a za trochu mene penez. nakonec se ukazuje, ze az tak levne to nevyjde. a kdyz prihlednu k slozitejsi montazi a serizeni tak nakonec skoncim u hiwinu.
takze to je asi kravina :-)
29. 11. 2016, 4:15
a co dát místo mazniček na vozíky prostě hadičky se stalačeným vzduchem třeba jen ten ledničkovej kompresor a občas malinko ten vzduch přimáznout .
mezi břitem a kolenicí by to mohlo vytvářet slušnou barieru .
QNX
29. 11. 2016, 4:42
packa: taky jsem o tom uvažoval, ale nezkoušel jsem. Já tam tlačím řádkou vazelínu. Je fakt, že poměrně dost a vždycky mi z toho leze bordel. Stírátka to prostě nezvládaj uhlídat. Blbý je, že z YaZ mi ta vazelína občas sladne i na obrobek a to někdy vadí.
turbyho
29. 11. 2016, 5:30
nemyslim ze vzduch tlaceny do domecku necemu pomuze. spise naopak. pokud je to mazane, coz je kulickove vzdycky, tak to sbira nelepeny marast na kolejnici a ten se neodfoukne. o ten sypky bordel nad tim ani tak nejde, to pobere stiratko.
Zpět na „lineárni vedení“
