Chlazení AL mlhou
Rozlouskl jsi to nějak?
jj k odmražování čelního štítku na stíhačkách ,oni ti sověti při přeletu i kouřili, tak že první věcnej dar technikovi na stojánce byla hrst vajglůchb píše: kdysi ruské posádky měly čistý líh - vím že zkoušeli denaturák, ale klesala jim po něm bojeschopnost, tak se vrátili k čistému lihu.
Martinhora
No jasně, že sem to rozlousknul. Měl sem několik druhů těch trysek a směšovačů a všechno stálo za h..no.
Teď už to maká naprosto dokonale:
Koupil jsem tohle http://www.proexport.cz/katalog/chladic ... vy-ventil/
+ tohle http://www.proexport.cz/katalog/chladic ... -segmentu/
Dole pod frézou je nádoba s lihem natlakovaná na 0.5 bar - to zaručuje spolehlivou dopravu k vřetenu.
U vřetena jsou dva ventily: jeden zapíná vzduch a druhej líh - vše je řízeno přes PLC systému
Na mašině odsávání ven.
Spotřeba lihu cca 0.3l - hod
Ona totiž ta NOGA to má udělané obráceně než všichni ostatní. Líh nejde tou slabou trubičkou uvnitř kloubové hadice, ale obráceně .... v podstatě jako stříkací pistole
Ta jejich tryska je naprosto výborná - dá se to krásně jemně nastavit. Všechno ostatní jsem naházel do popelnice.
Na kvalitu rozstřiku má taky vliv kvalita lihu. Čim víc vody obsahuje - tím je to horší. Líh používám s vůní jablíček
A nebojíš se jezdit autem ,jednou jsem chladil tak srdnatě že jsem to cejtil a radši jsem autem nejel .
Martinhora
Nebojim. Mašina je zakrytovaná a to odsávání je hodně účinný. V dílně není cítit prakticky nic. Jen když vyndám hotovu věc - tak jsou z ní cítit ty jablíčka
Díky za odpověď, pěkné! Zajímavé je, že u všech produktů, jejichž je ten ventil součástí, je napsáno není určen na chlazení alkoholem. Asi má calvados vyjímku (nebo je to kvuli něčemu jinýmu)
Martinhora
Ještě, že jsem si toho nevšim ... to by mi to pak nefungovalo
Ahoj dá se tatryska uplně vyšroubovat aby se to dalo nafotit jak ji mají udělanou ?
Dík
Dík
Martinhora
P.S.
Já jsem koupil tohle za 13 $:
https://www.aliexpress.com/item/Metal-C ... d26d0f1744" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím to ještě nemám na stroji, ale při zkouškách to fungovalo bezvadně. Číňan to má vyřešené docela dobře :
Martinhora
Přesně tohle jsem hodil do popelnice. Sice to rozprašovalo dobře, ale nevydrželo to třeba 3-4 hodiny v kuse dávkovat stejně. Třeba po půl hodině se to muselo znovu nastavovat. A netuším proč.
P.S.
Nepovolovaly se jen ty aretační matičky u ventilků?
Líh tam musí jít pod tlakem, nebo jsi to tak udělal jen kvůli "okamžitému startu"?Martinhora píše:Víc to rozebírat nebudu - jsem rád, že to funguje. Přes ten prostředek jde vzduch - okolo líh. Zašroubováním trysky se dá líh úplně uzavřít - jen to fouká.
a u tohodle řešení jde středem líh nebo vzduch ?P.S. píše:Já jsem koupil tohle za 13 $:
