sukovaté železo
Příspěvek 6. 12. 2016, 9:00
(v podpisu si přečtěte typ stroje)
může být obyčejné koupené železo sukovaté ? tipuji, že jde o 11535 - běžně koupené železo ve všech těch kovo-xxx
již dřív jsem si všiml, že zvuk a drnčení stroje se občas výrazně změní, přirovnal bych to při práci se dřevem, že nástroj najel na suk a i velikost "suku" by odpovídala
dnes jsem obráběl kostku 50 x 50 x 30mm hutní kvalita, (napřed ošmirglovaná trochu do roviny a od růůzného bordelu) - pomocí FlyCutter - po zhruba 0,2mm, nástroj radeko
první plocha super a bez problémů
druhá plocha hned zkraje zlikvidovala ostří, odrbala/ubrala částečně materiál tak do 4 mm vzdálenosti
přebrousil jsem ostří - a ani ty načaté 4mm to nevydrželo, brousil jsem podruhé - opět jen se to dotklo materiálu a bylo to bez ostří - ne uražené, odrbané jako o tvrdý materiál
stáhl jsem vržek frézou TK
opět přebrousil radeko a pak už v pohodě srovnal tuto stranu a i zbývající 4 strany bez nutnosti dalšího broušení.
může tam být suk ? :-)
Příspěvek 6. 12. 2016, 9:14
Jo ,ale větev z toho už nevyroste :wink: Může se stát problém při válcování, kdysi jsem na něco podobnýho narazil. Někdo mi vyprávěl ze našli zalitou nebo spíš zaválcovanou destičku z SK tak je možný skoro všechno.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 6. 12. 2016, 10:09, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 6. 12. 2016, 10:03
je to možný
taky to může být u materiálů s vyšším obsahem uhlíku okraj ztvrdlý od řezání plamenem nebo flexou
mám kus kulatiny pr. 100 přivezenou ze šrotu, která na řezu vypadá, jako kdyby v sobě měla zaválcovanou takovou tu malou důlní kolejnici
jako španělskej ptáček
to jádro je tvrdý jako sviňa, povrch měkkej
už vím, proč se to v tom šrotu ocitlo
prodám lacino, 10,-/kg :D
Příspěvek 6. 12. 2016, 10:30
je to už x-tý kus odříznutý pásovkou, teplem při dělení to nebud, ale skoro bych řekl, že tím trpěly i předešlé uříznuté kousky
vitex
Příspěvek 7. 12. 2016, 6:19
I mě se kdysi dávno zadařilo najít v materiálu zaválcovanou,ledabyle pohozenou hrst písku.
brutal
Příspěvek 7. 12. 2016, 7:48
Tak dneska se ocel asi hlavně dováží, z Číny nebo jižní Ameriky, tak třeba to je důvod? :)
doncarlos
Příspěvek 7. 12. 2016, 9:34
V devadesátých letech sem šlo hodně oceli z Ukrajiny v příšerný kvalitě,
tohle jsou možná zbytky. Viděl jsem balík plechu asi 1mm, v kterém byly zaváleny
tlusté okuje, po poklepání kladívkem vypadly a v plechu byly díry, při svařování
na bodovce se materiál rozstříkl a vznikla díra, na ohýbačce se plech zlomil,
válelo se to léta na dvoře a pak to šlo do šrotu, ale bylo to prý levné
Habešan
Příspěvek 7. 12. 2016, 5:12
Já spíš obdivuju, kolik metalurgického umu a technologické kázně musí být v tom, že se to neděje častěji.
