jaký motor použít
marabu
Zdravím všechny odborníky ................
Nevím jaký použít motor na podomácky udělanou frezku ...momentalně jsem ji osadil motorem z horní frézky 1200w otáčky 11000 - 30000 spřevodované ozubením 21 / 83
21 motor a vřeteno 83 .........na nejnišší otáčky (naměřil jsem něco přes 2500 ) se to dusí jakžtaž to jede od těch 4000 ale po necelých 5 minutách se na motoru nedá udržet ruka .... Nehledě že ozubený převod je velmi hlučný
otázka je co byste mi doporučily za motor který to výkonově utáhne a taky mi tam vleze
Mn-80
měl bych synchronní servomotor 12Nm (špičkově cca 35Nm) točí 6000 když to dáš 1:2ma řemenem tak budeš taky na 12000 jako předtím .. lepší motor typově není
ale asi je to zbytečně drahej luxus.. mám to tady v nabídce..
marabu
nevím kolik stojí ale spíš bych ho spřevodoval opačně do pomala myslím že na malé frézce na kov otáčky do 3000 stačí nebo se pletu ??RaS píše:měl bych synchronní servomotor 12Nm (špičkově cca 35Nm) točí 6000 když to dáš 1:2ma řemenem tak budeš taky na 12000 jako předtím .. lepší motor typově neníale asi je to zbytečně drahej luxus.. mám to tady v nabídce..
pošli foto nebo odkaz kde si oněm něco dozvím
Mn-80
tak pak bych ho dal napřímo jen přes spojku takhle ve frézce sloužil.. pro představu to utáhne do oceli závitník asi M18
cenovka motor s driverem s kabeláží a s trafem, brzdným odporem je 20000,-
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=20976" onclick="window.open(this.href);return false;
jen tak pro představu motor stejných parametrů dneska stojí v nejlevnějším provedení 37000,- a měnič k tomu cca 30000,- (nejlevnější čínskej, když budeš chtít nějakou značku tak od 55-70000) + DPH samozřejmě..
původně jem si ho chtěl nechat, ale pro moje použití má malé otáčky a převod do rychla se mi tam nevejde.. tak jsem musel jít cestou nového motoru s měničem..
no ale otáčky se neberou podle velikosti frézky - ale podle průměru nástroje (ten v podstatě odpovídá tuhosti stroje) a obráběného materiálu.
třeba navržené řezné podmínky pro frézu 6mm dvoubřit HSS a povlakovaný karbid -
marabu
myslel jsem že když třeba stolním frézkám optimum nebo proma stáčí otáčky 2200 max.... tak mě by těch 3000 taky určitě stačilo a hlavně mmě se 8 mm 4 břitá při těch 4000 speče a stupí po chvilce ....nejlepe se mi projevila 40 mm s plátkem
Mn-80
tak ono základ je vědět co chceš obrábět a čím.. jiné otáčky budou pro 2ku frézu do hliníku a jiné pro 50ku hlavu do oceli.. rovněž bude uplně odlišná potřebná tuhost mašiny..
ty frézky optimum mají takové motory protože to je nejběžnější, nejlevnější motor a většinou je to předělaná vrtačka, která takové otáčky nepotřebuje..
marabu
ale musí tam být tím pádem motor který to zvládne a to mi stačí ale nikde jsem nenarazil na něco slušného .....nejsem odborník ale není asi motor jako motor mám 1Kw motor na mn 80 je to sice napájeno 3x220 přes FM ale jede hodiny a hodiny v kuse a je pořád studenej ta horní frézka je o deset kylo lehčí 1.2kw ale soustruh bych asi ani neroztočilRaS píše:tak ono základ je vědět co chceš obrábět a čím.. jiné otáčky budou pro 2ku frézu do hliníku a jiné pro 50ku hlavu do oceli.. rovněž bude uplně odlišná potřebná tuhost mašiny..
pro nekoho je dát 20 000 Kč jen za motor asi normalka nebo pro jeho ůčel nevyhnutelné ..ale já kdybych do toho chtěl investovat tolik tak si raději rovnou za 30000kč koupím celej stroj kterej by mi na to moje pižlání stačil vyz třeba čau čau kde byl stroj s dost velkým pojezdem v X za 1090 eček na aukru byl myslím za 29 000Kč
hledám motor který mi tam vleze a vydrží jet hodinu aniž by se spálíl ( motor z pračky jak jsem tu četl asi neni to ořechové )
Mn-80
tak nemůžeš porovnávat 2polovej asynchronní motor s cca 3000ot s nějakým uječeným motorem co točí 30000.. a taky to nemůžeš porovnávat se synchronním motorem s permanentníma magnetama kterej je zase uplně někde jinde..
ptal jsi se co použít.. já ti poradil to s čím by jsi byl určitě spokojený.. finanční stránka je věc druhá.. taky bych takovej motor rád koupil třeba za 1000
marabu
Tenhle motor by to táhl opravdu pěkně ale je to pálkaRaS píše:tak nemůžeš porovnávat 2polovej asynchronní motor s cca 3000ot s nějakým uječeným motorem co točí 30000.. a taky to nemůžeš porovnávat se synchronním motorem s permanentníma magnetama kterej je zase uplně někde jinde..
Mn-80
u mne tím točí 3f motor 650W + nutný převod - viz vlákno http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=21&t=11146&start=60
ale skutečně začni tím že rozhodneš jaký materiál cheš většinově obrábět
pak koukni na ceny nástrojů a rozhodni co jsi ochoten zaplatit
k té kombinaci dohledej dle řezných podmínek požadované otáčky - a pak dumej, který typ pohonu to splní.
přijdeš na to, že to neumíš splnit a budeš hledat kompromis - ale alespoň budeš vědět, jak daleko jsi od reality.
marabu
tvoje vlákno jsem viděl .....................chb píše:u mne tím točí 3f motor 650W + nutný převod - viz vlákno http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=21&t=11146&start=60
ted mne zajímá spíše jestli mám použít motor z uhlíky který můžu regulovat čímkoli nebo bez uhlíků a použít FM
A jestli to umím splnit nebo ne to je otázka ........ale vyměnit motor snad zvládnu když už jsem postavil heblo které pro moje ůčely uspokojivě frezuje až na ten motor který po 15ti minutách hřeje tolik že ho musím nechat 30min chládnout pod ofukem kompresoru ( a motor za 20 000 Kč je pro můj ůčel přezpříliž ) proto hledám rady
a jinak pracuju jenom ze železem (a jen hobby )tak se nemusím rozhodovat co chci obrábět .......Max Těch 3000 otáček na vřetenu je jen moje představa že by mohlo stačit inspiroval jsem se podobně velkými stroji
Mn-80
podobně velké stroje disponují otáčkami 3000 - protože je to nejlevnější řešení - ne proto, že by bylo nejlepší.
a aby měly alespoň trochu sílu v nízkých, myjí standartně i převodovku do pomala
většina motorů se chladí vrtulí na hřídeli - a u většiny je uvedeno, že pokud mají pracovat v nízkých otáčkách, je třeba přidat externí vrtuli/chlazení.
