Mikron UME 600 Heidenhain 426
jaromir.hendrich
15. 12. 2016, 6:40
Zdravím.
Umíte někdo porovnat Heidenhain 415 a 426? Budu s tímto systémem kupovat starší frézku Mikron UME 600. Co ty systémy umí a co je cykly zvládnuto.
Jarda
15. 12. 2016, 6:54
Pokud budeš dělat ve 3d tak 415 má málo místa a musíš tam data dosypávat z externího počitače přes TNC remo,426a430 to nepotřebuje
doncarlos
15. 12. 2016, 7:04
Taky je 415 velmi pomalá v aritmetice, pokud napíšeš parametrický program třeba pro frézování
díry ve spirále, tak nestačí počítat a posuv se zastavuje.
jaromir.hendrich
15. 12. 2016, 7:15
Jo,426 má HD,takže místa je asi dost. A cykly u 426? Co tam všechno je?
16. 12. 2016, 4:04
426 zvládá bez problémů frézování ve 3d
vrtání, kapsování, čepy, závitování i bez vyrovnávací hlavy (to musí umět taky mašina, konkrétní kus), aproximaci po spirále (frézování závitů) a spoustu dalšího
jednotlivé mašiny ale nemusí umět to samé
426 umí kontinuálně 5 os
přijeď se podívat
jaromir.hendrich
17. 12. 2016, 3:34
Ahoj. Na jaký mašině to máš? Odkud jsi?
Jarda
17. 12. 2016, 5:32
Slaný
Hermle UWF1200H
jaromir.hendrich
18. 12. 2016, 9:39
Já jsem chtěl Hermle 851 ale moc jich není. Mikronů je spousta a jsou to pěkný mašiny vybavené systémy TNC407 415 a TNC426. Ale je jasný že se musím soustředit na 426.
piskoteek
19. 12. 2016, 5:09
Už jsem to tu jednou psal,426neni už úplně jelito,je to už takovej ten přelom pravěk vs přítomnost.Jen bych podotkl,že klasická 426 neumí cyklus diru po spirále,ale viděl jsem označení 426( s nějakým písmenem) a tam už cyklus po spirále byl +další drobnosti.Nejvic mě stvala sonda na kabelu..
19. 12. 2016, 6:12
moje 426CB cyklus díra po spirále nemá, ale aproximaci po spirále umí, lze to jednoduše napsat ručně
přijímač bezdrátové sondy má podle toho co vím, stejný výstup jako drátová, takže by mělo jít použít obě
na mašině bez aut. výměny nástrojů ten kabel nijak zvlášť nevadí
jsou tam různé verze SW, jsou označeny číslem, číslo se zobrazuje při startu
mimochodem teď se mi zase projevil problém "Y2k" (náhodná nefunkčnost cyklů s čísly nad 200), i po konzultaci s Heidnem jsem to pořešil zadáním o 10 let menšího systémového data
-HAD-
14. 2. 2017, 5:22
Nazdar, sice jedu na starých Hajnukách TNC 407, ale to by nemělo vadit. Dokáže mi někdo poradit jak přidat novou M funkci (např. M15 - zastavení chlazení + zastavení otáček) a druhý problém, došly baterie:-( a po nahrání ze záloh mi chybí fce M7 - zapnutí vnitřního chlazení) asi to tam bylo dopisováno, ale v záloze to napsané není. Nebo i obecně jak přidat M funkci na neobsazenou pozici. - Např. M66 sepne v systému přidaný kontakt který spustí zařízení které mě zavolá - prozvoní na mobil, ten zavrní v kapse a já vím, že jedna z mašin chce vyčistit hlubokou kapsu od špon. Mám na starost více mašin (nebo to jen rozsvítí signálku u stropu) Víte kolikrát se jde člověk podívat zbytečně jestli už ano, nebo ještě za chvíli? Přes špony a kryty tam není moc vidět a v rámusu ani moc slyšet.
- Jestli umíte někdo poradit.
Zpět na „CNC frézky“
