Lineární vedení - motor na každou kolej
kibo
23. 12. 2016, 8:48
Ahoj
zajímalo by mne jak jsou řešeny motory z hlediska elektroniky při použití motoru na každou kolej.
Obrázek x-posun např zde.
  • Jsou potřeba dva drivery - pro každý motor zvlášť , a nebo se to řeší jediným driverem, který ovládá oba motory?
  • Synchronizaci motorů řeší driver? Nemůže se stát, že se začne jeden z motorů předbíhat?
Není lepší návrh x-posunu klasicky: tyč uprostřed a lineární vedení po stránách s jediným silným motorem? (Pravděpodobně to závisí na velikost pracovního stolu a a tvrdosti obráběného materiálu. Řekněme, že navrhuji CNC na dřevo a hliník, pracovní plocha sca 90x60.)
Díky
23. 12. 2016, 9:20
Dva motory dva drivery
Pokud umi synchroni beh tak ideal jinak se spolehnout na to ze bude polohova odchylka tak mala ze se to nebude krizit
Dva motory jsou lepsi z duvodu rozlozeni sil ve stroji
Jestli pouzijes klasicke rotacni pohony tak muzes pouzit dva srouby a jeden pohon o to je to pak jednodussi
kibo
23. 12. 2016, 9:24
Ahoj, díky za odpověď.
Sorry, moc nerozumím tomuto:
Díky
23. 12. 2016, 9:27
Jsem to blbe precetl prve a myslel jsem ze uvazujes o linearnich motorech
lh-cnc
23. 12. 2016, 3:06
Na tom kuse na obrázku je to použité práve kvôli zabráneniu kríženiu portálu. Pri obrábaní v min. alebo max. polohe Y je predpoklad menšej nepresnosti, ako pri pohone centrálnou skrutkou. Mohol som tak spraviť menej masívny portál, a umiestniť vozíky lineárnych vedení osi Y bližšie k sebe, čím som ušetril miesto na pohyb, bez zníženia presnosti. Na osi Y sú teda (ako už písal aj robokop) použité 2 drivery. Pre každý motor zvlášť. Bez vzájomnej synchronizácie, ale každý s uzavretou regulačnou slučkou. RJ má možnosť generovať signál STEP/DIR pre jednu os v režime slave, t.j. identický ako iná zvolená os.
23. 12. 2016, 4:30
Ten signal step dir muzes vetsinou rozdvojit do dvou driveru
Ale nektery systemy umej osetrit i dvojity vystup pro jednu osu kde se referuje na zvlastni referaky na kazde strane
Tj. Ve chvili referovani se na chvilku rozdeli ten vystup na dve osy a dojede se v ramci pruznosti i na spinac na druhe strane
Umi napr. Linuxcnc a gravos
Je to kvuli tomu aby byl zachovany pravy uhel x a y
slezak77
23. 12. 2016, 8:02
"Tj. Ve chvili referovani se na chvilku rozdeli ten vystup na dve osy a dojede se v ramci pruznosti i na spinac na druhe strane
Je to kvuli tomu aby byl zachovany pravy uhel x a y"
to by mne zajímalo, mohl by jsi mne prosím nakopnout jak se to konfiguruje v Linuxcnc, nebo nakopnout někde na návod. Myslím, že nastavení by mělo být, že každý motor má přidělené své piny, ale jak nastavit to referování.
Díky
23. 12. 2016, 8:06
třeba tady : http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/m ... ins.9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... -same-axis" onclick="window.open(this.href);return false;
je to v tom zápisu kinematiky : coordinates=XYYZ
Naposledy upravil(a) packa dne 23. 12. 2016, 8:07, celkem upraveno 1 x.
23. 12. 2016, 8:06
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/gantry.9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
23. 12. 2016, 8:38
Diky prostuduji, ale nevím nevím..
Zpět na „lineárni vedení“
