odlitek..... k zasmání
marabu
Příspěvek 29. 12. 2016, 5:30
jelikož jsem nikde nesehnal tady v okolí formovací písek tak jsem smíchal sádru s křemičitým pískem a formy udělal s toho
jak to dopadlo !!!!!!!!!!! hrůza
jedna forma otevřená a jedna udělaná s polistyrenu a obalený tou směsí sádra písek vysichalo to a tvrdlo půl dne ,jednoduché tvary mělo se jednat o stromečkově řemenice
s průměrem 80/60/40
stavba pícky mi zabrala hodinu roztavení hliníku s oběmem asi litr trvalo cca 15 min ...
co se pak stalo by stálo za natočení na dárvinovy ceny .....prvně jsem lil do té s polistirenem zabublalo stichlo a najednou to šplíchlo až do vzdalenosti 10m ještě večer mi žena vystřihávala z vlasů kousky a z otevřené formy to sice nevystříklo ale vařiloto a ve formě nezustalo skoro nic jen ochládlá vybublanina vedle
co jsem dělal špatně ?????
foto hliníku co jsem pozbíral kolem z trávy ...
Mn-80
Příspěvek 29. 12. 2016, 5:37
mel jsi tam vodu
predpokladam ze jsi tu formu nepredehrejval
takze ani nebyla poradne vyschla
dobre ti tak
priste vic studuj
jeste ze se ti nic nestalo
Příspěvek 29. 12. 2016, 5:45
jak to budeš obrábět? :D
marabu
Příspěvek 29. 12. 2016, 5:48
robokop píše:mel jsi tam vodu
dobre ti tak
priste vic studuj
no uvnitř té formy byl polistiren takže hodit to do trouby asi nebylo košér
tu otevřenou jsem nakonec vysoušel hořákem ale asi málo
Mn-80
marabu
Příspěvek 29. 12. 2016, 5:52
RaS píše:jak to budeš obrábět? :D
RaSi jak se přestanu klepat tak to pujde znova roztavit ...protože jsem nepřišel na to jak to upnout do univerzálky :D :D :D
Mn-80
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:07
To nejlepší z toho všeho je že nám píšeš z domova a né z popáleninového centra.
K lití do sadry je na netu pěkná bakalářka kde máš popsané i směsky sádra a antuka . U sádry je pořeba lejt do předehřáté formy a nesmíš zapomenout na výfuky a nálitky .Kdysi jsem musel udělat sádrové jádro tak jsem ho sušil v mikrovlnce a nějak to vyšlo.
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:17
Jinak rychla a dostupna smes je bilej pisek avodni sklo
Pro vytvrzeni potrebujes hasicak CO2 nebo flasku plynu od svarecky s CO2
Je to bleskove a chova se to jako piskovec tj kus sutru
marabu
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:40
otázka... stačilo by udělat formu v itongu ? ten je snad dost suchej a zvladne i žár dobře se opracovává a nemusel bych nic shánět ...
vodní sklo bych snad koupil v drogerii ale bilej písek nemám páru co2 mám doma .....
Mn-80
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:44
Itong atd je vždy trochu vlhkej tak předehřát .Bílej písek ve stavebninách sype se do spár zámkovky.
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:47
bilej pisek a vodni sklo oboji v hobby marketech bauhauz hornbach obi
nebo v nejblizsich stavebninach
marabu
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:51
fmodel píše:Itong atd je vždy trochu vlhkej tak předehřát .Bílej písek ve stavebninách sype se do spár zámkovky.
takže myšleno je křemičitej písek u nás se myslím prodává frakce 0,2-06nebo 08 je to ono ? http://www.zoofit.cz/zahradni-potreby/p ... ve-dlazby/" onclick="window.open(this.href);return false;
doma mám myslím ještě pitel do filtrace to je myslím to samé ...co myslíš ??
ale zítra navštívím OBI a uvidíme
dobředu všem díky za rady
ještě otázka jakou ulohu má to CO2 tvrdidlo ??
Mn-80
Příspěvek 29. 12. 2016, 6:55
jj
toho vodniho skla minimum
a perfektne promisit aby ta smes byla jen mirne vlhka od toho vodniho skla
vpohode to jde v kybli promichat zednickym michadlem do vrtacky atp...
Příspěvek 29. 12. 2016, 7:02
Jo křemičitej písek + vodní sklo ,toho opravdu málo a hodně promíchat jinak ti vznikne beton kterej budeš po odlití těžko rozbíjet.Až to zaktivuješ Co2 (pomalu hadičkou pouštět po zaformování do písku žádný velký syčení)
Ten písek je málo průvzdušnej tak při formování než tam pustíš Co2 napíchej do toho písku drátem průměr tak 1,5 dírky jako výfuky
marabu
Příspěvek 29. 12. 2016, 8:03
jak silně stěny udělat té formy aby to třeba neprasklo ....
a další otázka na netu jsem viděl video jak si nekdo dělal pícku na kalení a tavení použil nějakej perlit zbytek přísad nebylo k přečtení neví někdo co to bylo nebo nezná někdo tyhle směsi
Mn-80
kinedryl
Příspěvek 29. 12. 2016, 8:35
Priklad aplikacie CO2 :
https://www.youtube.com/watch?v=QrwGSyT4Qlc" onclick="window.open(this.href);return false; ( od 05:22 )
