4osa + el motor
kakan
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:18
Ahoj zajimalo by me co se stane kdyz budu mit na soustruhu el motor ze zdimacky s otackama na sklicidle 2800 ot/min a zaroven pripojenej krokovej motor. Co se stane kdyz budu tocit touto rychlosti krokovej motor neshori mi driver ? El motor by mel otacky na rychlo a krokac by polohoval. dik
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:32
nopři těch plných otáčkách by to ten driver asi nedal - zakouřil by . a krokáčibyto asi taky moc nesvědčilo jsou to už dost velké otáčky a pokud bys musel krokáč kvůli síle převodovat ještě do pomala tak bude při pohonu vřetena točit ještě víc . určitě bys to měl vyřešit nějakou mechanickou spojkou, nebo elektromagnetickou .
kakan
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:37
Nemas nejake odkaz na mechanicky spojky. dik :)
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:51
podle mě by bylo idealní toto : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=20982&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:53
třeba http://www.pohony.cz/cs/spojky/katalog/ ... ojka-els-8" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud bys chtěl nějakou průměru cca 120-150 tak tady asi dvě tohoto typu mám..
kakan
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:55
kolik by jsi za ni chtel ? tu mensi
Příspěvek 31. 12. 2016, 1:24
musel bych se podívat za kolik jsem to kupoval.. řádově někde kolem 800-1200,- nová stojí kolem 6ti (tahle je taky nová třeba 20let uskladněná)
jinak "levně" se to dá pořídit možná z vrakoviště má to každé auto s klimou, ale vzhledem k tomu, že nová spojka stojí třeba kolem 6ti tak asi i na tom vrakáči to nebude nic moc..
atlan
Příspěvek 31. 12. 2016, 1:26
no tak za 5E z stareho kompresora
kakan
Příspěvek 31. 12. 2016, 1:33
ta spojka je na kolik voltu asi bych si ji vzal. V pondeli bych dal vedit
Příspěvek 31. 12. 2016, 2:12
myslím že 24V, ale musím se mrknout nemám ji teď u sebe
Příspěvek 31. 12. 2016, 3:00
takže rozměry jsou D145 h55 d35mm (na pero) výrobce přerovské strojírny dle ČSN 0246571 24V a typ nebo co to je 185-7, nová v origo balení zavoskovaná kupoval jsem ji za 1500,- tak ji třeba za 1200 nechám měl jsem ji k projektu, kterej už padnul..
Zpět na „Krokové motory“
