odlitek..... k zasmání
marabu
Příspěvek 31. 12. 2016, 9:27
"Tumliku " Já už to tu psal proč se to vlastě uskutečnilo nesehnal jsem material patřičných rozměrů abych řemenici stočol na soustruhu a jak píše " Robokop " chtěl jsem zužitkovat hlinikovej odpad ......a navíc skusit se má všechno ....je pravda že hliník po roztavení změkne a řemenice by měla být s trochu tvrdšího materialu ....ale prozatím kdy se celá věc sestavuje se může stát že dojde k ůpravám ,vypočital jsem to při osové vzdálenosti 65mm a součtu protilehlých půl obvodů řemenic 188,5 k tomu 2xosová vzdálenost 130 mm a nejblíže k tomu vycházel řemen 10/ 8/320 , řemen už dorazil a s těmi řmenicemi to musím sladit aby napínání bylo co nejjednodušší kvuli přehazování rychlostí ... uvažoval jsem něco jako je na MN80 na předloze excentricky usazená hřídel s aretovanou pákou jedním pohybem se uvolní řemen přehodí a napne ...
bez toho doměření s řemenicemi nemohu pokračovat
vlastně to bude vypadat jako u stojanové vrtačky s tím rozdílem že řemenice budou těsně u sebe
Mn-80
jova
Příspěvek 31. 12. 2016, 11:51
Jestli máš jen měkký hliník (válcované plechy, profily), přihoď do té taveniny nějakou měď, v množství do cca 5% hmotnosti toho hliníku. Bude se ti to pak lépe obrábět.
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:06
A může ho i vytvrdit (laicky kalit ,ale není to tak jednoduchý)
Jo pokud jsou to plechy nebo něco tvářenýho tak se slušným lítím ani nepočítej ,chce to tam vrazit třeba píst v něm je hodně křemíku (dvoutaktní píst 17+21% čtyřtaktní 12-17% neplatí u kovaných kde není křemík a závodních speciálů se 30% křemíku) a ten se naředí tím tvářeným .Měl by ses dostat na 10% křemíku a bude to mít předvídatelný chování .
bobanbob
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:16
Taky se chystám tavit hliník mám na půdě pár hlav z japonských 4 válcových motorek co myslíte je to použitelné?? ještě mám spoustu al trubek co mi zbývá když dělám zábradlí ale ty jsou nějaké tvrdé na hliník asi to je nějaká bůhví jaká slitina. Teď jsem koukal na web dodavatele těch trubek ty trubky jsou z almgsi05
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:34
Jo ty hlavy budou kolem 10% křemíku + nejakej hořčík aby to šlo kalit (měď tam asi nebude kvůli vodě teda chlazení která slitinám s mědí nedělá dobře)tak že ok ,ty trubky dobrý ale chtělo by to říznout třeba těma hlavama 1/1
Hlavně pozor v těch hlavách nesmí zůstat ocel šrouby jinak máš problém s kvalitou odlitků ,budou jako od červotoče.
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:39
bobanbob píše:Taky se chystám tavit hliník mám na půdě pár hlav z japonských 4 válcových motorek co myslíte je to použitelné?? ještě mám spoustu al trubek co mi zbývá když dělám zábradlí ale ty jsou nějaké tvrdé na hliník asi to je nějaká bůhví jaká slitina. Teď jsem koukal na web dodavatele těch trubek ty trubky jsou z almgsi05
Není těch moto hlav škoda?
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:44
kluci v jakém kelímku- z čeho tavíte ten hliník ? nebo kupujete hotové kelímky ?
ještě k té mosazi - mám tu kbelík různých starých kohoutů , a nějaké pochromované baterie , je potřeba k tomu něco přidávat na čištění ?
A ještě tu mám asi dvacet metrových trubek kolem coulu, které předchozí majitel domu použil jako armaturu do betonové zítky , bohužel je zateklý beton dovnitř a vytlouct to moc nejde - dá se taková věc tavit a tavenina použít nebo se to znehodnotí tím betonem ?
Jo a mám tu zcela novou hlavu z Favorita - teď nevím jestly 135 nebo 6 , ale je to funglovka bez zátek vodítek štěftů - kdyby někdo chtěl tak písněte určitě se dohodnem.
Naposledy upravil(a) packa dne 31. 12. 2016, 12:46, celkem upraveno 1 x.
Možná i jo, mužete je vykšeftovat za jinej matroš :wink:
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:49
jinejch hlav mám teď tak asi 1,5t
na lití ideální materiál
za 25,-/kg nechám, posílat to ale nebudu, pouze osobně
je to něco jako AlSi9Cu3Mg, každý výrobce to má trošku jinak
pro ty moto hlavy bych si podle stavu i zajel a dal jinej materiál
válcovanej materiál se na lití moc nehodí z mnoha důvodů
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:55
Na mosaz se můžu zeptat kamaráda co leje umělecké věci ,já jí nikdy netavil.Mám pro tebe radu co funguje když roztavíš mosaz a stáhneš struzku hoď do taveniny třeba 1cm3 hliníku,mosaz poteče jak voda :wink:
Kelímky ti stačej tuhové za pár korun .Určitě né ocel to je na hliník úplně na hov.. a pak se divíš vadám odlitků .Litinu jedině do udržovací pece a pravidelně natírat keramikou.
Příspěvek 31. 12. 2016, 2:02
kelimky jsem nasel na netu grafitovy
spokojenost
Příspěvek 31. 12. 2016, 2:12
a můžeš dát odkaz já našel jen dost drahý
Příspěvek 31. 12. 2016, 2:24
kdysi tusim moravske keramicke zavody kde byli asi do 50kc kus
dalsi varku jsem uz objednat nedokazal pac se semnou v tom mnozstvi nebavili
tak jsem bral nejake tusim nemecke co byli asi prez 500 za kus nebo nejak tak
ale je fakt ze vydrzej mnohem vic
tu druhou varku jsem objednaval u http://www.lanik.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
marabu
Příspěvek 31. 12. 2016, 2:26
tak to první tavení bylo : hlinikové plechy ,nějakej karbec ,středy pojezdových koleček z nějakého stolu ,kousky profilů co se používají na sítě do oken a dveří ,a různé kousky co jsem za celej rok poházel do kýblu ...a mám ještě nějakéj kvádr 100x80x250 a blotnu 30x60x 200
Mn-80
Příspěvek 31. 12. 2016, 2:32
marabu píše:tak to první tavení bylo : hlinikové plechy ,nějakej karbec ,středy pojezdových koleček z nějakého stolu ,kousky profilů co se používají na sítě do oken a dveří ,a různé kousky co jsem za celej rok poházel do kýblu ...a mám ještě nějakéj kvádr 100x80x250 a blotnu 30x60x 200
karburátor s největší pravděpodobností byl ze zinku
ty kolečka tak na 50% taky.......
