program na kreslenie schém
dedofido
Viete mi poradiť nejaký program na kreslenie schemat. Potrebujem to na nekomerčné účely. Najlepšie sk alebo cz free. Nenaročné na naučenie. potrebujem nakresliť zapojenie vlastnej tvorby.
jova
Skus Profi cad.
Verze pro nekomerční použití je distribuována zcela zdarma s jistými omezeními.
https://www.proficad.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chceš jen kreslit schemata nebo i následně navrhovat plošňáky?
dedofido
Dik za odpoveď . Mne stačí len nakresliť schému vytlačiť a nalepiť do skrinky
Taky děkuju za tip, stáhnul jsem si to a vypadá to na velice užitečný soft. Občas potřebuju kreslit jednoduchá schémata typu propojení konektorů a tenhle program dělá přesně to co bych očekával a postup kreslení schémat v něm jsem pochopil za půl minuty
yaqwsx
KiCAD (http://kicad-pcb.org/" onclick="window.open(this.href);return false;) - zdarma i pro komerční použití, aktivně vyvíjeno.
czmajsner
Doplním, pokud by po letech někdo hledal něco podobného, že není špatný také QElectrotech. Svobodný software, v češtině, docela rozsáhlá databáze symbolů, dají se v tom s trochou trpělivosti dělat i pneumatická či hydraulická schémata. Netvrdím, že je lepší nebo horší, než výše uvedené, jen uvádím jako příklad k vyzkoušení. Někteří elektrikáři, co pro nás dělají, to používají.
https://qelectrotech.org/
Jen krátký dotaz než si to nainstaluju, umí to udělat součástku (obdélník), kterou když přetáhnu jinam, posouvají se mi zároveň všechny dráty k ní připojené?
prcek
Asi to neni otazka na KiCAD, ale ten to umi.
klavesa M - posouvam soucastku bez dratu
klavesa G - posouvam soucastku s dratama (ovsem ma to vady, jak to draty krouti, ale mozna je to nastavenim)
czmajsner
prochaska: Pokud je to objekt vložený z databáze, který má definované přípojné body (a může to být i čistě obdelník, i takové objekty tam jsou) a přes ně je propojený s ostatními, tak samozřejmě ano. Tak to funguje snad ve všech programech na schémata, dokonce i v Powerpointu. Pokud si tam namaluješ jen čistý obdelník bez přípojných bodů, tak ne. Možná jde u namalovaného objektu definovat přípojné body, nevím. Já s tím moc nedělám, pneuschémata kreslím ve FluidDraw, dokud funguje stará verze bez předplatného. Až přestane, možná se k tomu QElectroTechu propracuji....
Jasně, díky.
Meki
Nepozná náhodou někdo v jakém Softwaru je nakreslené přiložené schéma? potřeboval bych kreslit schématka pro své CNC a docela se mi líbily schéma u soustruhu SPM16, jsou krásně přehledné.
Ještě bych měl druhý dotaz na ty z vás, kteří používají Fusion360. Viděl jsem že umí něco podobného rozšíření eagle, ale nevím jestli to není jen na PCB. F360 používám a kdyby uměl i schéma rozváděče tak by to zabilo dvě mouchy jednou ranou.
filla
Meki
To vypadá dobře. vyzkouším, díky.
