Šířka žlábku pro kolenice.
kibo
Ahoj
mám kolejnice HGR20R. Tedy 20mm na šířku. Na základně osy si chci nechat vyfrézovat žlábek a kolejnici do něj usadit - tedy tak jak je doporučeno.
Na technickém výkrese, se kterým půjdu k frézaři mám uvedenou šířku žlábku 20mm. Je to tak správně?
Pokud ten žlábek bude přesně 20mm, kolejnice do něj nedostanu. Jaká má být tedy šířka žlábku uvedená na technickém výkrese?
Mám přidat desetinu, setinu, nebo tisícinu? A nebo to ten frézař bude vědět?
Díky za info.
Díky za info.
otazka spis zni:
jak je tolerovany tento rozmer u kolejnic?
katalog napovi (ja nasel v jednom katalogu +-0.05!!, thk ma 0 az -0.05)
na zaklade toho zniknou dalsi relevantnejsi otazky
ale mozna i na tyto bude v katalogu doporuceni
Kvako1
kolejnice se dává jenom k jedne hraně. drážku si dej o 5mm širší do jedné strany. pak tam můžeš třeba dát přítlačné šroubky nebo kulatinku. už se to tu řešilo x krát. pohledej na foru
Dava se i do zlabku
Je to bezna praxe
Je to bezna praxe
Kratus
Pro hobíka je asi nejjednodušší ustavit k hraně a přitlačit zápustnými šrouby s ložiskovou jehlou. Udělat přesný žlábek je složitější.
přesně tak, do žlábku myšleno žlábek přesně na kolejici bez jakékoliv boční fixace v žádném katalogu výrobce neuvidíš, tohle co jsi uvedl je podstatně jednoduší a přesnějšíkibo píše:Díky za odpověď.
To tedy znamená, že kolejnice se neukládá do žlábku, ale například takto.
no ja nevim
kdyz uz frezuju hranu nebo zlabek to je preci vpodstate na stejno
mam to uz jednou vyrovnane a misto jednou tam to vezmu jednou tam a jednou zpet
mozna to tak neni v kdejakem katalogu
ale to fajnove ulozeni je pro absolutne profi reseni bez kompromisu
tohle reseni se zlabkem jsem obcas potkal v realizacich jinych konstrukteru
oproti vyse je daleko jedndussi a pracnos tkvi v tom ze je tam navic prejezd jednou zpet
predpokladam ze se nejedna o cnc na formarinu ale hobby konstrukci
me to prijde za malo prace hodne muziky
kibo
Prosím Tě, můžeš sem vložit nějaký obrázek, nebo odkaz na "zápustný šroub s ložiskovou jehlou". Nemůžu to nikde najít, ani si to neumím moc představit.Pro hobíka je asi nejjednodušší ustavit k hraně a přitlačit zápustnými šrouby s ložiskovou jehlou.
Díky
filla
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
nejde o výrobu, jde o následné uložení toho lineáru.. když se dotáhne k té jedné referenční hraně bude lineár rovnej tak jako ta referenční hrana a nemusíš se s tím nijak doklepávat a složitě rovnat.. když to vložíš do drážky bude mít vůli stovku, pět, desetinu.. podle kolejnice a podle toho jak to kdo udělá.. tu kolejnici tam hodíš a někde v téhle vůli se bude nějak kroutit.. když se podíváš na konstrukční požadavky pro montáž tak je to uplně mimo.. ale máš pravdu že na nějaký manipulátor s vůlovým vedením, které má tolerance 10x větší, nebo na konstrukci z nepřefrézovanejch svařenejch jaklů je to uplně jedno..robokop píše:no ja nevim
já jen tvrdím, že udělat jednu hranu a pár závitů na dotlačení k referenční hraně není nijak složitější, je to přesnější, správné a ve finále se to vibracema a případnou kolizí nerozhod, jak něco jen tak nějak uložené v ploše..
když pokročíš o level dál a budeš-li to chtít mít broušené, kažej brusič nabrousí plochu s jednou hranou na tom "nic" není.. ale nabrousit přesnou drážku už je opět složitější a opět neurčité i když to bude třeba v h7.. viz výše
prostě strojařina je o jednoduchosti a přemejšlení, nikdy se nedělá nic přesně, protože to nikdy nebude dostatečně přesné, ale navrhne se to tak aby na tom nezáleželo a bylo to výrobně jednoduché a ve výsledku přesné
lubos
Já ti nevím,Kratus píše:Pro hobíka je asi nejjednodušší ustavit k hraně a přitlačit zápustnými šrouby s ložiskovou jehlou. Udělat přesný žlábek je složitější.
pokud dovdu udělat rovnou referenční hranu ke které to přitáhnu, jaký je problém udělat drážku tak aby to vyhovovalo uložení?
velkejlubos píše:Já ti nevím,Kratus píše:Pro hobíka je asi nejjednodušší ustavit k hraně a přitlačit zápustnými šrouby s ložiskovou jehlou. Udělat přesný žlábek je složitější.
viz RaS výše
to je přesně ten samej problém jako s uložením suportu na dvě střechy co jsme se tu o tom dohadovali asi před měsícem
lubos
To je jasný, ale bavíme se o hobby řešení.
filla
zadny problem v tom neni, pokud udelas drazku dle kolejnice, kterou uz mas, problem nastane, az tu kolejnici budes chtit vymenit, pak ti zacne pod nohy hazet klacky takova hnusna baba zvana tolerance
