Vřeteno ELTE AF60 6/2 RR
Promyslím, dík!
Kratus
Běžne se dává před pumpu zásobník s vodou. Pokud ho tam nechceš, tak kdekoliv rozděl hadičku a dej tam rychlospojku. Pak hadičky rozpoj, oba konce dej do nádoby s kapalinou a nech chvíli zapnutou pumpu.
Každopádně nějaký rezervoár je lepší. vyrovná ti tlak způsobený změnou teploty kapaliny v okruhu.
r4cv
jj, expanzku si tam určite doplň, to som nejako prehliadol.
P.S.
Já si myslím, že nějaký vzduch tam by tam být měl, aby plnil funkci expanzní nádoby. Hlavně musíš mít zaručeno aby do čerpadla nikdy nemohl vzduch, tedy čerpadlo a jeho vstup co nejníže (tedy obráceně než to máš Ty) a ani ta vstupní hadička by neměla dělat smyčku nad výšku výstupu z chladiče. Já to mám u svého chladiče tak že mi sepne plovákový spínač když hladina klesne těsně nad vstupní otvor chladiče.
normáně se to dělá tak, že se tam naleje kapalina a hotovo.. oni totiž ty automechanici jsou blbci a žádnou složitější metodu jakou vymyslíš ty by nezvládli
Kratus
Jenže radiátor funguje jako expanzka , takže vzduch zůstává nahoře a přívod vody k čerpadlu jde spodem. do okruhu se vzduch nedostane.RaS píše:normáně se to dělá tak, že se tam naleje kapalina a hotovo.. oni totiž ty automechanici jsou blbci a žádnou složitější metodu jakou vymyslíš ty by nezvládli
Ahoj, udělal jsem zhruba to, co jste radili, rychlospojku jsem neměl, musel jsem bejt rychlej bez ní
Trochu vzduchu se tam dostalo, ale ve vodorovné poloze se vzduch do cirkulace nedostane a jestli zatím (časem jí tam asi dodám) zastane chybějící expansku, tak to by bylo fajn. Pokud to tedy cirkuluje (indikátor by se skutečně hodil), ale myslim, že jo - když tam ty bubliny nanominuju, obíhaj. S výkonem kompresorku si budu ještě hrát, teď je na polovičnim napětí.
Víc jsem toho míchat nemusel, ještě mi z té původní várky něco zbylo, asi jsem nadodhadl světlost trubiček radiátoru a objem samotného vřetena.
Díky všem za tipy, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 22. 1. 2017, 7:27, celkem upraveno 1 x.
pocitej ze se ta kapalina roztahne vcelku znacne
u tehle nadobky s cerpadlem ta hladina cestuje asi o centak
zadny chladic tam neni
tj jen vreteno a hadice
Při jakym rozsahu teplot?robokop píše:u tehle nadobky s cerpadlem ta hladina cestuje asi o centak
edit
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 23. 1. 2017, 9:36, celkem upraveno 2 x.
CZ_Pascal
.... hmm možná kdybys vysypal ty kovový matičky nebo co ti to napadalo do čerpadla a dělá hroznej kravál, tak bys měl průtok desetinásobnej
Stějně tak jsem nepochopil funkci toho větráku
Neměl by místo na to utrápený čerpadlo foukat skrze žebra radiátoru ?
Včera jsi ze svých výšin přehlíd diodu, nepoučil jsi se?
rozdil cca 20 a 40 stupnu
btw to cerpadlo co jsem prikladal temer nepoznas ze je zaple
mnohdy se mi stalo ze jsem to nevypnul a bezelo kolik dnu zbytecne
CZ_Pascal
Někteří lidi jsou prostě nepoučitelní
A teď vážně: Co tě donutilo použít takovéto čerpadlo ? Vždyť ten krávál vzhledem k průtoku je hroznej
Z hlediska dlouhodobé funkčnosti / spolehlivosti to myslím není dobré řešení. Už jen ty rázy té kapaliny jsou tak na vyškubání hadiček v nejméně vhodnou dobu.
Vřeteno máš suprový (a já ti ho přeju) ale to co jsi k tomu postavil mi přijde jako hrozný paskvil (přesto že jsi tomu věnoval čas a tu instalaci jsi neodfláknul )
No a s tím větrákem to opravdu vypadá že ho tam máš už připevněné takto nepochopitelně - nebo jsem zas něco přehlédl ?
Třeby mi to po tvém vysvětlení docvakne (tak jako minule kde jsem tu přehlédnutou diodu našel)
Předně píšu že nerejpu.Thomeeque píše:Včera jsi ze svých výšin přehlíd diodu, nepoučil jsi se?
Ale jak má tedy fungovat ten ventilátor ?
ty tím jen odfukuješ stoupající teplý vzduch ?
a ještě co je toza čerpadlo žeto tak pulzuje?
Chlazení jsem původně prezentoval tady.
Čerpadlo (PML 1875 - NF 30) jede na poloviční napětí a píšu, že si s ním ještě budu hrát. Btw. tento hluk by byl úplně v pohodě.
@robokop: díky!
T.
Kterou konstruktivní věcnou a dobře míněnou radu jsem ignoroval tentokrát?CZ_Pascal píše:Někteří lidi jsou prostě nepoučitelní
@robokop: díky!
T.
