Vřeteno vodník s měničem z ebay 2,2 Kw
27. 1. 2017, 4:03
Bohužel nabízený produkt:
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-CNC-SPIND ... Z#shpCntId" onclick="window.open(this.href);return false;
Dle vyjádřené obchodníka po dotazu na cenu dopravy do ČR neposílá :o
martasg1
27. 1. 2017, 4:29
Další podivná věc - měnič nemá štítek s parametry.
CNC obrábění
vvitty
27. 1. 2017, 4:31
Keca. Doprava cca 600,-. Akorat je bude mit skladem az doslavi novej rok....
K cemu je na cinskem menici dobry stitek s paramatery?
lubos
27. 1. 2017, 8:50
Spíš by mě zneklidnoval údaj o házivosti vřetene který tam neni. Je jen u kleštin.
Prodejce kvalitních verzí tam tuto hodnotu vždy uvádí a většinou nejsou takto levná.
Další věc je i měnič, těchto klonů je několik a původní ( také čínský) má navíc měření proudu na 2 výstupních fázích čím se alespon na chvíli pozná. Tím se samo taky solidnější prodejci chlubí. Ale pokud je cesta najít nejlacinější verzi tak proč ne :D
vvitty
27. 1. 2017, 9:10
Vzhledem k tomu ze vim jak Cinan zachazi s takovymi vecmi jako jsou certifikaty a specifikace tak bych od toho ocekaval bezne cinske nesvary odpovidajici te cene... i kdyby tam ty cisla napsal.
Informace o menicich je ale zajimava.
lubos
27. 1. 2017, 9:27
Já si raději připlatím za 4 ložiskovou verzi od prodejce který uvádí házivost ( protože pak je velice snadné mu to hodit na hlavu).
K těm měničům asi tak.
martasg1
28. 1. 2017, 7:43
Ten tišťák nevypadá na 2,2kW ale spíš tak na 500W, obávám se že by při tak velkém výkonu shořel nebo se mýlím?
CNC obrábění
vvitty
28. 1. 2017, 11:03
Takze radeji neco takoveho?
http://www.ebay.de/itm/DE-Stock-2-2KW-W ... SwjDZYhbLz" onclick="window.open(this.href);return false;
Predpokladane vyuziti - frezovani DPS frezou 0.5 - 1mm (ne motivu, ten udela Cinan, ale moje desticky maji 5 x 20mm a efektivneji vyjde objednat rozmer 100 x 100 a pak si to osadit a rozfrezovat sam...), zatim na to pouzivam Atas ale uz ma sva nejlepsi leta za sebou a je dost hlucny, rad bych neco tissiho a co jsem mel moznost videt Cinske vodniky tak by to melo splnit. Zrejme jsou duvodem odchazejici loziska, jedno uz jsem vymenil ale ke druhemu se diky konceptu uchyceni do frezky daneho autorem neda rozumne dostat - obavam se ze by to pak neslo dat dohromady. Tohle je navic uzavrene takze bordel nebude litat dovnitr jako u toho Atasu.
Druhe vyuzit je opracovani mosazi - predvrtani der pro zavity M2, M1.6 a kdyby to dobre slo tak mensi (neni nutne), ofrezovani obrysu z 3mm prirezu (zatim jsem to nechaval rezat paprskem v Plehasu ale nevyhovuji mi opalene okraje, radeji bych cistsi vzhled) - nejaka 1mm - 3mm freza.
Stroj je dost nevytizeny, pracuje tak jeden den v mesici, neni to zdroj obzivy ale na nastroje a doplnky si vydela snadno :lol:
lubos
28. 1. 2017, 11:09
Jo to si myslím je lepší volba, prodejce uvádí házivost a má pravděpodovně originál HY měniče.
Tomáš Svoboda
28. 1. 2017, 4:33
Dívám se že do čínského měniče se raději nebudu dívat dokud bude fungovat . :)
28. 1. 2017, 11:44
Jak jsou uspořádaná ta 4 ložiska? Dvě dole a dvě nahoře? Nebo tři dole?
A co to přináší za výhodu? Nahoře stejně musí být axiálně volné a žádné velké síly tam nepůsobí. A dole snad 2 kosoúhlá taky stačí. Nebo ne?
A jaké jsou problémy s tím "neoriginálním" měničem? Odchází?
Díky.
havelaircraft
29. 1. 2017, 8:06
A proč takový výkon vřetene??
2,2 kw mám a frézuju s tím bukový masiv 10mm hluboko.na úběr 8mm
Nebylo by lepší se podívat po něčem s více otáčkama a menším výkonem?? Mohlo by být i kvalitnější
lubos
29. 1. 2017, 8:41
Mex píše:Jak jsou uspořádaná ta 4 ložiska? Dvě dole a dvě nahoře? Nebo tři dole?
Díky.
Myslím že jsou tam 2 dole a 2 nahoře což není nějak zásadní. Ten odkaz jsem uvedl hlavně pro to, že prodejce v něm poskytuje alespon nějaké prametry, které se týkají házivosti. Nekupuju tedy zajíce v pytli. Ty neoriginál měniče taky chodí co by ne, nemám žádnou přesnou statistiku ale HY je dělá opravdu dlouho a tak bych typoval že HW i SW mají vyladěný a i díky většímu vyrobenému množsvtí je pravděpodobnost zmetku nižší.
S tím výkonem je to jasné, nevím o nikom kdo by to 2.2 Kw vřeteno zatěžoval na 2Kw ( skoro si myslím že by to dlohodobě nevydrželo).
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
