serial monitor
31. 1. 2017, 6:54
Ahoj
Mám takový problém ,
Solární regulátor umožňuje monitoring a ladění přez RS232, byl k němu dodám Sw a kom. kabel s převodníkem FTDI.
Byl docela zázrak uchodit to aby SW komunikoval .
Mám udělaný převodník RS232/wifi a ačkoli jsem jej testoval na několika PLC a dalších zařízeních a vše komunikuje korektně jen tento SW ani ťuk.
Testoval jsem i jiný převodník od profilic -přez kabel a taky nejde.
Jo a komunikuje jen po třech drátech (rx,tx zem.)
Máte někdo odzkoušený nějaký SW na sledování seriové linky , nebo je lepší HW sledovač ?
Naposledy upravil(a) packa dne 31. 1. 2017, 8:44, celkem upraveno 1 x.
karelw
31. 1. 2017, 7:18
Ahoj
na sledování sériové komunikace používám toto https://sites.google.com/site/terminalbpp/
K_73
31. 1. 2017, 8:01
Mě se osvědčil https://sourceforge.net/projects/realterm/
Jako HW monitor používám osciloskop :)
bronek999
31. 1. 2017, 8:23
Obavam sa ze packa chcel program, ktory bude bezat "na pozadi" a zachytavat komunikaciu ineho programu na tom istom seriovom porte.
Taky program som chcel aj ja, pod windows Xp nebol problem, ale na Win7 a novsi som nic nenasiel. Preto to riesim hardverovo, logickym analyzatorom so softverovym dekodovanim protokolu UART.
Pripajam sa k otazke, mate niekto softverovy "sniffer", ktory vie odchytit komunikaciu cer seriovy port ineho programu a bezi na windows 7?
31. 1. 2017, 8:46
bronek999 píše:Obavam sa ze packa chcel program, ktory bude bezat "na pozadi" a zachytavat komunikaciu ineho programu na tom istom seriovom porte.
Přesně jak píše bronek. potřebuji vyhodnotit co mi chodí s původním převodníkem a na čem se to sekne s jiným .
K_73
31. 1. 2017, 10:16
packa píše:
To samozřejmě ten Realterm umí ale vyžaduje nainstalovaný driver který není součástí základní instalace a není zadarmo :( Pokud ti ale jde jen o jednorázový test aby si zjistil kde je problém, tak můžeš použít http://freeserialanalyzer.com/ který je v trial verzi plně funkční (funkčnost ověřena na Win8, občas ho taky používám)
31. 1. 2017, 10:45
kutil_tim píše:To je daň za "pokrok" .Pokud máš program pro XP
Proč si xp nedáš na např. jiný disk ?
Tady nejde o verzi win. jede to normálně na sedmičkách přez kabel a já to potřebuju uchodit přez wifi a virtul seriák .
Mart76
31. 1. 2017, 11:06
Já používám tohle http://www.hhdsoftware.com/serial-monitor.
Kdysi jsem měl v práci nějakou starou freeware nebo shareware verzi, ale sekala se při odpojení portu.
Tak jsem si nechal koupit poslední verzi a ta už byla v pohodě.
Jinak používám logický analyzátor od Asixu http://www.asix.cz/dbg.htm a buď si vystačím se zobrazením a dekódováním v dodaném programu nebo u speciálních protokolů si data exportuju do souboru a pak si na to napíšu dekódovací program. Kdysi jsem si takhle dekódoval CAN.
M.
K_73
31. 1. 2017, 11:39
Mart76 píše:Já používám tohle http://www.hhdsoftware.com/serial-monitor.
M.
To je stejnej soft na kterej jsem dával odkaz výše. Ten analyzátor od Asixu mám taky, je to fajn nástroj :)
31. 1. 2017, 1:34
Pokud ti to jede s převodníkem FTDI a nejede s Prolificem, tak tam bude nějaká HW anomálie nebo ochcávka, řekl bych.
Na RS2323 není co řešit, pokud se dodrží standardy, tak jede vždycky všechno hladce.
Takže buď ten solární regulátor používá nějakou divnou komunikační rychlost, nebo má špatně udělané napěťové úrovně, případně je tam nějako ochcávka, jako že si ten SW třeba testuje sériové číslo toho FTDI a s jiným odmítá pracovat.
Začal bych s tím Prolificem (tedy drátově), napřed to rozchodit pomocí něho. Na WiFi je času dost až budeš vědět, kde je problém.
A na tohle bych určitě v první fázi použil osciloskop, máš-li tu možnost.
bronek999
31. 1. 2017, 2:44
Packa skus rovno napisat aky je to typ regulatoru. Mozno s tym ma niekto prakticke skusenosti.
Navyse je otazne ci nejaky sniffer vypise casy v milisekundach medzi prijatymi,odoslanymi znakmi na seriovom porte.
FTDI je daleko spolahlivejsie ako profilic. Profilic je daleko spolahlivejsi ako cinsky klon Profilic.
Na druhej strane nepredpokladam ze ta komunikacia bude nejaka time-critical. Skor nejaky zadrhel v programe
31. 1. 2017, 3:31
jede to na default nastavení takže :
9600
bity8
parita -žádná
stop bity 1
řízení toku -žádné.
origo přibalený převodník- kabel je přesně tohle : https://www.aliexpress.com/item/FT232R- ... e251e109c2" onclick="window.open(this.href);return false;
regulátor je tenhle : http://www.solar-elektrarna.cz/online/i ... 0-a-ml2440" onclick="window.open(this.href);return false;
31. 1. 2017, 4:21
byva casto problem s casovanim
ruzne levne veci pouzivaji ruzne podobne delitelne kmitocty ne presne ty predepsane atp...
ruzne kombinace komponent to pak nevydejchaji
tady hadam pomuze spis digi oscil nez serial monitor
neverim tomu ze by tam neco pridavalo, ubiralo nebo modifikovalo znaky
(teda pokud tam nemas nastavene nejake uplne nesmysly)
31. 1. 2017, 5:25
teď jsem na to koukal serial monitorem , jen zapojen převodník do pc , a s ftdi když dám vyhledat stanice tak to vyšle paket pak asi v tří sekundových intervalech další sadu ,to asi 4x.
s každým jiným převodníkem to vyšle jen tu první sadu a pak už nic neposílá.
je možné že opravdu ten soft chce nějaké id toho převodníku ?
Pokud ano tak jsem bez šance.
31. 1. 2017, 5:43
Ne nemelo by to posilat vubec nic min ani vic
Na oscilu to porovnej
Podleme nevidis dalsi data protoze nejsou kvalitne casovane
Zpět na „Ostatní software“
