CO2 laser - nestejnoměrný výkon
michal_pu
Příspěvek 9. 2. 2017, 6:21
Dobrý den,
chtěl bych se poradit nebo spíše pomoct. Mám 40W laser - čína. Zprovoznění se povedlo, kalibrace zrcátek také, ale potýkám se s problémem, kdy u souřadnic X=0,Y=0 a X=0,Y=200mm je výkon největší (řežu překližku 3mm - prožíznutí v 1 kroku bez problému), tak na druhou stranu pole slábne až ke krajním X=300mm,Y=0 a X=300mm,Y=200mm, kdy je výkon nejmenší (neprořízne danou překližku ani ve 2 krocích).
Pokud se zde řešilo, tak se omlouvám.
děkuji za jakoukoli pomoc.
Michal
Příspěvek 9. 2. 2017, 6:42
Spatne serizeny zrcatka
Patrne ti to nejde uplne na stred cocky
Kdyz das velmi kratky pulz dela ti to ve vsech mistech kulatou tecku nebo nekde treba oval
michal_pu
Příspěvek 9. 2. 2017, 7:46
zrcátka jsem právě seřizoval (možná, že špatně). Dal jsem hlavu nad střed plochy a seřídil vše na středy. Možná jsem na to měl jít jinak? Pročetl jsem spoustu návodů, viděl videa. Ale každá dobrá rada se hodí.
Hades
Příspěvek 9. 2. 2017, 7:55
zrcátka nejlépe zkontrolovat v krajních polohách ( tedy všech polohách...). Teprve pak si z toho uděláš nějakej průměr, jak je to přesný...
A za sebe, pokud máš tu levnou hračku (sračku...), tak množná budeš převapenej, jak je to nepřesný (u Číňana není milimetr žádný rozměr... :D )
Příspěvek 9. 2. 2017, 9:11
Zrcatka serid ve vsech ctyrech rohach
michal_pu
Příspěvek 9. 2. 2017, 9:56
ok, zkusím a dám vědět. děkuji
masafi
Příspěvek 12. 2. 2017, 8:39
Podívej se i na rovinu stolu...
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
michal_pu
Příspěvek 13. 2. 2017, 6:43
měli jste pravdu, je to špatným seřízením zrcátek. Seřizoval jsem uprostřed pracovní plochy, ale to nebylo ono. Podíval jsem se na seřízrení ve všech rozích a udělal průměr (rozptyl na hlavě je cca 4mm).
Je nějaká šance toto seřídit? Resp. nečekám zázraky, ale chci udělat maximum.
Rovinu stolu ještě prověřím.
M.
Příspěvek 13. 2. 2017, 6:46
4mm je dost
serizuju tak aby nebyl patrny zadny rozptyl
michal_pu
Příspěvek 13. 2. 2017, 6:59
je na to nějaký figl?
začal jsem u trubice aby byla na střed prvního zrcátka a pak jsem postupoval dále až poslednímu tak ať se přiblížím co nejvíce středu hlavy.
Jestli chápu správně tak nejsou zrcátka v osách pojezdů, proto ten rozptyl.
michal_pu
Příspěvek 13. 2. 2017, 7:01
případně dá se do dráhy paprsku dostat červený laser (laserová dioda), ať pracuji s viditelným paprskem?
Hades
Příspěvek 13. 2. 2017, 7:20
u těhle levnejch moc fíglů nehledej.
Vyndej opatrně zrcátka někam do krabičky, pořiď si papírovou lepící pásku a začni pěkně od prvního u trubice. Seříď si první přesně na střed, a zároveň kontroluj kolmost uložení.
Vrátíš první zrcátko Z5, a stějne budeš pokračovat u druhého držáku, kde si projedeš obě koncové polohy a nějaký ten rozptyl mezi nimy. No a pak poslední hlavu...
Zase pěkně v rozích a i v dalších polohách, kdy se konečně dostaneš na nějakou hodnotu odchylky, která bude konečně vyhovovat.
Jo a bacha na ty zrcátka, neotočit, nepoškrábat, nerozbít....
Až to buděš dělat někdy znovu, tak už buděš vědět jak na to :D
p.s.
nevím, jak tam dostaneš viditelný paprsek, aby ti souhlasil s osou trubice, to už bude trochu horší
michal_pu
Příspěvek 13. 2. 2017, 7:34
přesně takto jsem postupoval, ale pořád mám ten rozptyl.
Hades
Příspěvek 13. 2. 2017, 5:36
takže seš v prdeli stejně jako jsem byl já....
Osa X, tedy ten profil byl u mne "do vrtule" asi o 1 mm a osa Y přesazená o zub na řemeni.
Já to celý vykuchal z bedny, X-ku srovnal do 0,5mm, na Y-ce předelal napínání a ve finále jsem stejně tu X-ku předělal.
Ale i s tím 0,5mm se s tím dalo něco málo dělat, když tím bylo počítáno.
Jenže já mám fakt "sračku" (402030, tedy 40W a 20x30cm plochu).
Však, co taky chtít za ty peníze.... :(
michal_pu
Příspěvek 28. 2. 2017, 6:00
konečně jsem našel čas a laser donastavoval. Udělal jsem nové držáky trubice, které se dají posouvat. 1. srcátko na střed, 2. zrcátko na střed v obou koncových polohách. Problém mám ale u 3. zrcátka, kdy mám rozptyl cca 5mm mezi krajními polohami osy X, při pohybu osy Y se rozptyl nemění.
Co tedy s tím, asi opravdu křivá osa X, nevím ale kam šáhnout a co s tím udělat.
