Palladio
melsoft
18. 2. 2017, 10:23
Tak jsem si pořídil takový základ na trochu větší mašinku. Původně se jedná o stroj pro osvit tiskových desek (CtP) Palladio:
Včera jsem to dotáhnul do garáže a odstrojil plechy a pro mě nepoužitelnou elektroniku. Zbyl profi nýtovyný podstavec se spoustou místa pro elektroniku, svařený rám s dostatečnou tuhostí, zafrézované a seřízené lineáry (20mm), kuličkový šroub 25mm (slabý 5ti fázový krokový motor) a perfektní (zatím vakouvý) stůl o rozměrech 750x575mm. Vše profesionálně vyrobeno a seřízeno - tyto stroje mají výrobní tolerance +/- 20um kvůli zaostření laserového paprsku po stole.
Nyní bude asi následovat delší fáze dumání a vymýšlení co a jak dál (osu Z mám z velké části vyřešenou, zbývá Y). Prvním krokem bude určitě nahrazení Xového motoru - je slabý. Mám k dispozici 400W servomotor Yaskawa nebo krokáče Berger Lahr RDM 51117/50, případně BERGER-LAHR WRDM397/50LHAOO. Je mi jasné, že servo je servo ale na druhou stranu s nimi nemám žádné zkušenosti, kdežto krokáče jsou "easy"....
Naposledy upravil(a) melsoft dne 18. 2. 2017, 2:32, celkem upraveno 1 x.
kibo
18. 2. 2017, 11:16
Vypadá to parádně. Jsem zvědavý jak to vymyslíš.
lubos
18. 2. 2017, 4:39
Dej tam to servo (navic když ho máš) , byla by škoda tam cpát krokáče.
Máš někde i fotku toho vakuového stolu?
melsoft
18. 2. 2017, 5:45
Fotku stolu udělám ale na upínání to vakuum používat nebudu - nevěřím, že by systém napůl otevřených drážek udržel obrobek s malou plochou. Původně držel desku z Al slitiny (tiskovou desku) max. cca 745x575mm tloušťky 0,3mm a mechanicky na ni nic nepůsobilo (jen laser). Takže jen taková přídrž...
S tím servem je problém, že mám jen jedno (co dám na osu Y?) a navíc kabeláž nemá vyvedené signály STEP a DIR. Musím to ještě uvážit. Každopádně stejně budu držáky motorů dělat, tak je zkusím udělat "podobojí".
Jinak dneska jsem zdemontoval boky portálu a otočil spodní úhelníky (naštěstí je vše na kolíky a symetrické). Tím se zvětšil rozjezd osy Y z nějakých 640 mm na 840mm - dost dobrý!
Teď hledám na netu nějaký extrudovaný profil cca 80x160mm až 80x240mm, na který by se daly namontovat lineáry bez nějakého zvláštního opracování.
Kde se něco takového dá koupit? Já jezdil pro menší profily do ALUPA ale nic takového na webu nemají...
Naposledy upravil(a) melsoft dne 18. 2. 2017, 6:47, celkem upraveno 1 x.
lubos
18. 2. 2017, 5:55
S těma profilama je to fakt dost na hovno.
Mám v plánu objednat přímo od Iselu ale neprodávají do čech :-( jen přes zastoupení pro východní evropu což je nějaký madar a pak je cena úplně nesmyslná). Řeším známého že by to objednal přes firmu v německu tak by se to dalo přidat.
https://www.isel.com/de/rechteckprofil-re-65.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Já bych chtěl tu šíři 250 minimálně jednu 3 metrovku možná dvě ( potřebuju asi 5 metrů)
Na lineáry to není to předepsané uložení, ale já to chci na stůl a na přípravky.
Zkus ten stůl vyfofit třeba by jsme ho nějak vyhandlovali.
melsoft
18. 2. 2017, 5:59
Kdyby bylo potřeba, tak jezdím 4x do roka pracovně na týden do Německa (naposledy jsem byl v lednu). Takže by nebyl problém dát doručovací adresu a pak to autem přivézt. Aspoň bych se "svezl s tebou". 3 metry do kombíku naložím - není problém. Zvláště, pokud by ti 84cm "zbylo".
lubos
18. 2. 2017, 6:20
Tam není problém to dovést, ale objednat. České firmě to zkrátka neprodaj, už jsem to zkoušel odkážou tě na madara a cena je pak skoro 2x taková zkrátka nesmysl.
melsoft
18. 2. 2017, 6:31
No tak jestli to nespěchá, tak ani objednání by neměl být problém. Zkusím se zeptat.
lubos
18. 2. 2017, 6:39
Tak spěchá a nespěchá, mám už něco rozjednaného s kámošem co by taky něco chtěl a já to chci na mojí novou portálku tak čim dřív si mi to tu bude válet tím dříve to nějak dodělám :-)
4rest
18. 2. 2017, 7:54
ISEL do ČR dovážel nějaký Čermák, tuším že z Modřan. Alespoň tedy vřetena, tak mu zkus zavolat, nebo napsat.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
lubos
19. 2. 2017, 10:32
Čermák je traged. Psal jsem mu tuším 2 roky zpátky a bez reakce. Jak bude jasné co vše by se bralo ještě Němce zkusím naprimo a konat to zařídím přes německou firmu.
melsoft
30. 3. 2017, 4:44
Tento týden jsem zde na fóru zakoupil closed-loop krokové motory (http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=23794" onclick="window.open(this.href);return false;) pro budoucí upgrade svojí malé mašinky - gravírky (zatím veřejně nepublikované). Zjistil jsem, že zástavbové rozměry jsou stejné jako u původního maličkatého 5ti fázového motoru a tak jsem neodolal a jeden z motorů zabudoval abych viděl co zhruba dokáže.
Udělal jsem i video jen jsem zapomněl driver motoru přepnutý do režimu půlkrok, takže jezdím pomalu ale stejně je to na tak malý motor a tak těžký stůl naprostá paráda.
Palladio_first_move.mp4
(35.2 MiB) Staženo 532 x
Definitivní řešení by mělo být s closed-loop krokáčem cca 4Nm a bez převodu dopomala - uvidíme...
30. 3. 2017, 8:56
Nechci ti kazit radost, ale je to hodně pomalé.Kolik plánuješ přejezdy (rychlost v m/min)
kibo
31. 3. 2017, 7:07
Ahoj
čemu vadí pomalá rychlost? Je v tom ještě nějaká další úměra než jen čekací fézař / přejezd osy?
Závisí nějak rychlost na kvalitě výsledného produktu? Krokové motory přece točíš na malé otáčky, aby jsi dosáhnul dostatečnou sílu.
Díky za vysvětlení.
PBr
31. 3. 2017, 9:46
By som povedal, ze aj ano - kazdy nastroj ma doporucenu hrubku spony/zub, z coho sa pri urcitych otackach vretena odvija pozadovana rychlost posuvu, aby si miesto brusenia a palenia frezoval.
Pri prejazdoch je to samozrejme len o "cakani"
