Díra pro imbusový šroub
Rambo007
20. 2. 2017, 9:01
Potřebuji vyvrtat větší počet děr pro imbusový šroub M12, takže průměr 18-20 mm, navíc v ploše, takže to nedostanu pod žádnou stolní vrtačku. Je to vůbec realizovatelné ruční vrtačkou? Jaký vrták byste doporučili? Našel jsem nějaké vrtáky za šílenou cenu. Dá se třeba vrták 20 mm osoustružit na jedné straně,a by se vešel do sklíčidla 13 mm na druhé straně aby měl zahlubující tvar? Nebo se to musí dělat na brusce na kulato?
filla
20. 2. 2017, 10:16
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... jovka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pak staci pouzit rucni vrtacku ve stojanu, pokud nemas magnetku
20. 2. 2017, 10:19
existují přímo záhlubníky na hlavy imbusových šroubů, je to normalizovaný nástroj viz kolega výše
mají tu řeznou část - vodící čep do díry a to co řeže zahloubení, pak je dřík a morse kužel
když ten kužel uřízneš, tak za dřík to upneš do vrtačky
z boku si na dřík nabruš plošku ať ti to v té hlavičce neprokluzuje
mírná šmajdavost v tomhle případě určitě nevadí
normální vrták s kuželem lze utočit v kuželu, kužel nebývá tvrdý, řeznou část lze jen brousit
při troše šikovnosti se to dá nabrousit i v ruce na dvoukotoučovce, nemusí to asi být nic extra přesnýho
20. 2. 2017, 10:42
dřík vrtáku lze stočit na menší průměr, jde pak o to, zda to hlavička vrtačky udrží proti protočení - ale obávám se, že vrtat zahloubení průměr 20mm v ruce, nedopadne úplně dobře.(předpokládám do železa na Imbus 12mm)
almac
20. 2. 2017, 10:46
ruční vrtačkou bych Ti to nedoporučoval, bude to jen trápení - Tebe, ale i vrtačky, záhlubníku a nakonec i materiálu (vyčvachtáš to). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Rambo007
20. 2. 2017, 5:16
almac píše:ruční vrtačkou bych Ti to nedoporučoval, bude to jen trápení - Tebe, ale i vrtačky, záhlubníku a nakonec i materiálu (vyčvachtáš to). A.
Bojím se téhož. Naštěstí většina děr je po obvodu desky, tam se dostanu frézkou, a tak bude trápení jen s těmi uprostřed desky. Děkuji všem za rady.
Rambo007
20. 2. 2017, 5:22
Díky vašim radám jsem objevil toto. Šli byste do toho?
https://www.aliexpress.com/item/M12-12- ... b94fca3e6d" onclick="window.open(this.href);return false;
milan584
21. 2. 2017, 5:48
Rambo007 píše:Díky vašim radám jsem objevil toto. Šli byste do toho?
68HRc? :mrgreen:
Jistě :mrgreen:
Rambo007
21. 2. 2017, 9:37
milan584 píše:
68HRc? :mrgreen:
Jistě :mrgreen:
Milane, přiznám se bez mučení, že jsem se ptal právě proto, že to neznám. Pochopil jsem po chvíli hledání, že HRC je tvrdost podle Rockwela, ale jestli ten smajlík patří k tomu, že takhle kvalitní to Číňan nikdy nevyrobí a jenom to tam napíše, nebo jestli to ztupím na balsovém dřevě netuším. Můžeš mi to prosím osvětlit.
Rovněž nevím co znamená zkratka HSS-AL material. Ze zkratky bych odvodil, že je to rychlořezná ocel pro hliník, ale v popisu zase píší, že je to na ocel, tak opravdu nevím.
Omlouvám se, ale nemám strojní vzdělání, živí mne jiné věci a sem lezu vždy s pokorou. O to vděčnější jsem když mi někdo poradí. Třeba Víťa chb mne a synky posunul díky osobní návštěvě o pěkný kus dál a jsem mu za to vděčný. Už mám třeba hledač hrany, ale nevěděl jsem že něco takového existuje, ale kdyby mi neukázal jak to pracuje, tak bych to asi nevymyslel i když bych ho měl v ruce natož si takovou věcičku koupit. Tímto pochopitelně děkuji i všem ostatním, kteří mne postupně posunují dál.
21. 2. 2017, 11:12
Zjednodušeně ,takové záhlubníky se používají na zahlubování běžných ocelí a neželezných kovů v běžném opravarenském provozu ,pro produktivní obrábění se používaj jiné způsoby zahlubování .Ta tvrdost je zřejmě špatná informace obchodníka kterej tomu moc nerozumí ,Těch 68HRC může mít tak nástroj ale né obráběný materiál protože třeba frézy do 70HRC jsou z vysoce kvalitního tvrdokovu se speciální geometrií a povlakem,a vyžadují kvalitní tuhý stroj jinak nepřežijí.
21. 2. 2017, 5:31
já se jen obávám toho, že jestli to strčíš do ruční vrtačky a pustíš že se to kousne a urazí ti to ruce a pomlátí povrch.. :D ale dokud to nezkusíš tak neuvěříš.. odnesl bych to někam kde na to mají stroj..
Rambo007
21. 2. 2017, 6:01
RaS píše:já se jen obávám toho, že jestli to strčíš do ruční vrtačky a pustíš že se to kousne a urazí ti to ruce a pomlátí povrch.. :D ale dokud to nezkusíš tak neuvěříš.. odnesl bych to někam kde na to mají stroj..
To je to, čemu se říká nepřenositelná zkušenost? :D Fakt díky za upozornění. Zkusím upravit výrobek tak, aby takto upravované díry byly jenom po obvodu a uprostřed, kam se stojanem nedostanu otočím šroub a tady do desky vyříznu závit.
21. 2. 2017, 6:02
Ale houby,polskou 30letou ruční vrtačkou jsem M12 zahluboval, a stačí českej socialistickej záhlubník (měl jsem ho v šuplíku) a lojová pasta ,vůbec se to nekouše .
soustružník
21. 2. 2017, 6:20
Já ten popis chápu (a myslím, že stejně jako Rambo) tak, že 65 až 68 HRC má mít ten záhlubník, ne materiál pro který je určen. U polotovarů Radeca se uvádělo minimálně 63 HRC a kdybychom tedy mohli věřit popisu neměl by být s kvalitou nástroje problém. Nevím, proč by se měl záhlubník používat jen pro opravy a ne ve výrobě, vždyť se to ve fabrikách používalo běžně. Snad jen že dnes už se kouká na RO jako na málo produktivní proti SK.
Jde to, ale není to nástroj určený pro ruční vrtačky, určitě ne pro 500W do 13 mm. Jde o to "větší množství", tedy pokud se nebavíme o dírách do plastu nebo dřevotřísky.
