Servomotor+riadenie PC
Blade1000
Příspěvek 22. 2. 2017, 9:34
Dobrý deň chcem sa vás opýtat či existuje niečo ako servomotor do 1Kw s riadením cez PC poprípade cez niečo ako frekvenčný menič.
potrebujem to na projekt pri ktorom nemôžem použiť 3-fazový motor s meničom kôli veľkosti a hmotnosti ,potrebujem sním pohánať čerpadlo
tak mi kamarát poradil že sa mam opýtať na servomotor
servomotor potrebujem max do 1Kw s čo najväčšími otáčkami okolo 8000 ktorý je riadený cez PC najlepšie
potrebujem na ňom plynulo regulovať otáčky a merať odber el. energie ,napetie ,otáčky...
Najlepšie ak by ste vedeli o niakom komplete motor+riadenie...ostatné komponenty
Alebo krokový motor +riadenie.
Ďakujem za odpovede a prepáčte som v tomto laik za každú odpoveď budem rád.
Pekný deň všetkým :wink: .
Kvako1
Příspěvek 22. 2. 2017, 10:07
ono zaleží kolik chceš d toho vrazit peněz.
schneider ,bergerlahr, kollmorgen atd...dělá motory 880w 12000 ot. , otačky si nastavíš jaké chceš... za novou sestavu daš ale kolem 60 000 kč + pc
staší se dá sehnat cca do 15000 kč
takže jde o to jestli se ti to vyplatí...
Blade1000
Příspěvek 22. 2. 2017, 10:22
to je riadne vela veru a niečo čo má 500W a tie otáčky tak do 5000
pc mám to je najmenej ide mi hlavne o ten komplet
Monteg
Příspěvek 23. 2. 2017, 5:51
Stačí se podívat na ebay
Hledáš servo set
Nebo si najdi vhodný servomotor - budeš hledat déle 90% jich je do 3000ot/min nebo použít převodovku do rychla
A pak podle manuálu v hodny servodriver doporučuji stejný výrobce pozor na napájení některé jsou na 110V a některé na 3x220V i když v této výkonové třídě asi ne
Pokud potřebuješ snímat veličiny tak by pro tebe bylo vhodné řídit servo po nějaké sběrnici kde se dají vyčítat údaje a ne step/dir
Příspěvek 23. 2. 2017, 7:10
mrkni na serva delta k firme profcom
pro cleny fora jsem tam vyjednl slevu
rekni ze jsi z cnc fora
da to 5000 ot./min
400W set je tusim za 12 000,-
novej se zarukou a dokladem
Zpět na „Servomotory“
