Krytování
Frenky
Příspěvek 26. 2. 2017, 3:04
Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
Balloo
Příspěvek 26. 2. 2017, 5:14
Na jednodušší portálovky děláme plášť z plastu potažený hliníkovým plechem a fólií. Rohy jsou řešené profilovou gumou.
Frenky
Příspěvek 26. 2. 2017, 5:39
Vypadá to dobře ale já potřebuji něco samonosného co jenom sešroubuji bez nutnosti svařovaného rámu.
Balloo
Příspěvek 26. 2. 2017, 5:42
Pokud máš možnost vrtání není problém profily nařezat a úhlové spoje řešit malými úhelníky a šrouby. Jenom si s tím trochu vyhrát.
Příspěvek 26. 2. 2017, 6:00
Co třeba to nechat vypálit a naohýbat z plechu a jen sešroubovat (a před tím do práškové lakovny)? Já tak dělám různé jednorázovky a je to rychlé, levné a bezproblémové.
dedofido
Příspěvek 26. 2. 2017, 6:34
Frenky píše:Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
Vode odolná je len, že sa nerozlepí t.j. je lepená vodovzdorným lepidlom. Po namočení nabobtna. neodporúčam. Radšej plech a plexi
bobanbob
Příspěvek 26. 2. 2017, 6:45
nabobtná jen lehce nic hrozného to není.
Příspěvek 26. 2. 2017, 6:50
Z té překližky se dělají i lodě.
A na frézce se to předpokládám nebude v emulzi koupat, ale půjde asi jen o to, aby když to na ní občas stříkne, tak aby to zvládla.
Pokud se pořádně natře několik vrstvami laku, tak to musí zvládat.
Příspěvek 26. 2. 2017, 8:39
špony - musí to odolat horké šponě
emulze - musí to odolat vodě
to je obojí řešítelné tím co se levně sežene v okolí
ale zmiňuješ hluk - tam už ne každý materiál pomůže, tím hlukem bych, pokud vadí, asi začal při výběru materiálu.
Příspěvek 26. 2. 2017, 8:53
pokud ti jde o hluk tak jdi do sendvičových panelů co se z nich vyrábějí haly a garážová vrata.je to sendvič hliník pěna hliník. jsou zbytků plné bazary - bazoš a pod.
třeba tady , ale dost tlusté : https://dum.bazos.cz/inzerat/71806217/P ... -100mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
Příspěvek 27. 2. 2017, 9:37
ja mam ste překližky udělané krytování na soustruhu. není stím problém.
mam to ale zevnitř vyložené hlinikovým plechem. hlavně kůli šponam..
dělal jsem to tak že jsem udělal celou tu bednu z překližky, sešrouboval a do spoju dal silikon. Pak jsem nastříhal plechy a našrouboval je zevnitř. všechny rohy atd.. jsem podlepoval silikonem. mam to už asi 3 roky a není problem...
Frenky
Příspěvek 27. 2. 2017, 5:55
Jo asi to udělám stejně přijde mi to jako nejlepší cesta když člověk nemá svářečku
Příspěvek 27. 2. 2017, 6:51
a proč to lepit z překližky a na to tlouct plech , když to můžeš poskládat z těch sendvičů , k sobě je snadno snýtuješ nebo můžeš použít třeba šrouby na sádrokarton a i z profilů na sádrák můžeš udělat kostru- bude to lehké, perfektně to tlumí - nízká cena a snadno udržovatelné.
Frenky
Příspěvek 28. 2. 2017, 8:07
Protože potřebuji udělat konstrukci která unese 300kg těžký stroj.
Příspěvek 28. 2. 2017, 8:09
ty jsi snad řešil krytování a teď píšeš o konstrukci co ponese stroj??????????
ok neřeším
