Vyroba F4
Pupak
Tak jsem se rozhodl meho Rotwerka predelat na poradnou CNC frezku.
Jelikoz je to ekvivalent Proma F25,kterou tady nekdo taky predelava, davam k nahlednuti pro inspiraci par fotek z vyrobniho procesu.Rybiny jsem uplne zrusil a nahradil lin vedenim.Srouby jsou,co dum dal.Jeden brouseny (Y),druhy valcovany(X).Uprava Z-tka spociva hlavne v predelani hridelky,ktera beha po hrebenu na oboustrannou a ulozeni do lozisek s moznosti vymezeni vule.Prevod je pres ozubene kolo s sikmym ozubenim,ktere zarucuje min vuli v prevodu.Nejlepe je vse videt na prilozenych fotkach.Prac rozsahy jsou 250x105x270mm.Pokud bude zajem,mohu sem jeste neco hodit,az pokrocim.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:47, celkem upraveno 1 x.
Pěkné. Hlavně to zrušení rybin mi přijde velice rozumné.Pupak píše:Rybiny jsem uplne zrusil a nahradil lin vedenim
Pupak
Tak jsem dneska dodelal pohony a "sjel prvni testy ".Jezdi to krasne 90-100 mm/s.Mile me prekvapilo,ze valcovanej sroub od Staru se na prvni kukuc chova stejne jako brousenej THK.Uvidime,jak to bude vypadat za provozu pod zatezi.Narazil jsem na jeden drobnej problem,kterej me docela mrzi.Ty mensi KM (0.5Nm) lehce "pruzi" kolem stabilny polohy a kdyz za to poradne vezmu rukou, tak udelam vychylku 2-3 setiny mm. Svou roli asi taky hraje reminkovy prevod. I kdyz je reminek poradne napnuty, nejaka pruznost tam preci jen je.Oni ty srouby maji dost velke stoupani (6 a 10mm),takze je tam i desetina stupne projevi dost viditelne.
Nicmene zatim spokojenost.Cela geometrie ve 2 stovkach a to je zhruba 10x lepsi,nez to bylo od soudruhu s Ciny.
Pupak
Uz se F4 riti do finale.Dneska jsem to psychicky nevydrzel a musel jsem ji otestovat v provozu.Gumy jsem tam prozatimne nalepil a hned jsem udelal skuzebni diru na lozisko.Vreteno od Proxonu neni skoro slyset, takze s touhle masinkou by dalo delat i v panelaku.Zkusil jsem 3 a 6 frezu do duralu a je to pohodicka.Kraji to 20mm/sec a presnost diry je na 4 setiny,takze lozisko sedi dobre.Z osa ma 0.1mm mrtvolu,takze se musi pro presnejsi praci kompenzovat SW,ale na bezny provoz to nevadi.
Jinak se mi dnes povedlo v dilne skoro uklidit,takze pridavam foto moji zimni dilnicky.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:48, celkem upraveno 1 x.
prichy
Jak moc hlucne je to vreteno pri nejvyssich otackach (tusim 6000?)Pupak píše:Vreteno od Proxonu neni skoro slyset, takze s touhle masinkou by dalo delat i v panelaku.Zkusil jsem 3 a 6 frezu do duralu a je to pohodicka.Kraji to 20mm/sec a
Kolik vreteno vazi?
Jsou k nemu nejake klestiny?
jinak 20mm/sec je spravne? (jedu max desetinovou rychlosti s trojkou)
Prichy
Pupak
Tohle vreteno pri 6000 ot neni skoro slyset.Je ovsem treba ho uchytit tak, jak to mam ja a ne za ten spodni 42mm drzak. Tam je lozisko a kdyz se to trochu dotahne,hned to dela bordel.Navic vznikne uzel pro kmitnu, kterou budi nastroj a hmota vretene pak rozkmitava cely stroj,pokud se
se otackami trefis do blizkosti jeho rezonacnich kmitoctu.Tohle vreteno je totis dobre navrzeny pro tenhle zpusob uchyceni a navic to funguje i jako chladic.Nema totis ventilaci a dost se hreje.
Rychlost 20mm/s je spravne.3mm freza pri 6000 ot , sirka zaberu 1.5mm tloustka spony 0.5mm.Vezme to i 30mm/s ,ale uz jsem nechtel riskovat nastroj.6mm freza pri 4500 ot. sirka 3mm ,spona 0.5mm,posun 20mm/s naprosto v pohode.Rovnal jsem zkusebne hranolek z duralu a jel jsem i 40 mm/s pri spone 0.3 a zaberu 3mm.Povrch sice neni zrcadlove hladky a jsou tam videt stopy nastroje,ale na srovnani OK.
Pupak
Musim se omluvit za nechtenou mistifikai. 600mm/min neni 20mm/s.
Ty posuny jsou polovicni,nez jsem uvadel vcera.Nejak z toho uz blbnu.
Pupak
Ano presne tenhle typ.Kdyz jsem ho koupil,nebyl jsem z nej moc odvazanej.At jsem ho dal kamkoli,drncelo to a nicily se frezy-hruza.
Pak me napadlo,ze chyba bude asi v upevneni.Tak jsem vyzkousel tuhle variantu a stal se zazrak. Predtim byl problem s 6mm frezou do duralu a dneska jsem s nim krouhal ocel 6mm frezou jak maslo.Fakt je,ze denne clovek objevuje,jak malo toho vi a dynamice reznych procesu.Vzdycky jsem si myslel,ze zaklad tuheho stroje je poradny litinovy fundament a velka hmotnost,dneska vidim,ze i decentni masinka,pokud ma bezvulova predepjata lin. vedeni a dobre vreteno,dokaze dobre makat.
jarves
Co říkáš stolu KT 70 popř. KT 150? Nevíš jaké mají vůle, popř. přesnost?
Pupak
Podle toho typu si nevybavuji presne,o jake stoly jde.Jestli jsou od Promy,tak to je dost bida.Tyhle stoly jsou pouzitelny jen jako zdroj litiny pro prefrezovani a nasazeni lin. vedeni.
prichy
Pupak: ma to opravdu 4kila? nebo to je i s tim zdrojem
Libi se mi to, zatim na to nedosahnu financne (udajne v nemecku to vyjde na 2/3 cenu) a trapi me ta hmotnost.
Prichy
