Oprava hlavy
atlan
23. 3. 2017, 5:51
Je mozne opravit hlavu navarenim a ofrezovanim alebo bude lepsie zalisovat vlozku. Problem je ten ze tam ide tesnenie a kazdy mm je k dobru. Bojim sa ze zalisovanim vlozky okolo nej bude utekat tlak.
Nejaky umelec zacistil diery zahlbnikom.....
Rady ako to opravit ?
23. 3. 2017, 6:16
Hlavy se svařujou materiál hlav je eqivalent 31 siluminu tak že kolem 9-10%Si .Je potřeba aby to neďělal patla a v návaru nebyly zbytečně bubliny ,lehkej předehřen není k zahození. Testone to běžně dělá.
r4cv
23. 3. 2017, 7:27
Ak sa jedná len o tie hrany na otvoroch, tak by sa dala znížiť celá plocha o napr. 1mm a použiť hrubšie tesnenie. Nepoznám použitie, len premýšľam.
pavlaxy
31. 3. 2017, 9:27
O "začišťování" záhlubníkem se tu již psalo ..
má s svůj účel ,
u spalovacích motorů zejména ..
https://t.me/pump_upp
31. 3. 2017, 9:32
pavlaxy píše:O "začišťování" záhlubníkem se tu již psalo ..
má s svůj účel ,
prosím objasni
pavlaxy
31. 3. 2017, 9:49
...kvůli funkčnínu protahování-prodloužení šroubů a vytažení materiálu závitu
je to kvůli velkým rázům při "výbuchu" směsi paliva se vzduchem ..
šrouby se záměrně volí co nejdelší a by snesly pružnou deformaci ..
tedy každé prodloužení tím zahloubením je žádoucí ..
snad jsem to popsala srozumitelně :wink:
motoráři prominou
:D :P
atlan
1. 4. 2017, 4:23
V tomto pripade to niekto zvrzal no, cim mi znizil funkcnu plochu tesnenie z 2mm na 1mm a to asi tie tlaky neudrzi.
A v tomto pripade to zahlbenie je otazne preco bolo urobene, asi vrtali tupim vrtakom.
navařit a znova obrobit
díry pro šrouby žádné zahloubení nemají, není důvod
atlan
1. 4. 2017, 10:19
No ved to uz som to zistoval. Asi dam navarit len polkruhy... Okolo celej diery to asi nema vyznam ci?
SO 545
1. 4. 2017, 11:58
pavlaxy píše:...kvůli funkčnínu protahování-prodloužení šroubů a vytažení materiálu závitu
motoráři prominou
:D :P
Preslo cez moje ruky par hlav ci uz z motora auta alebo motorky viac menej dnesna produkcia. Nie cina ktora je na foto patrne.
Na ziadnej som nebadal zahlbenie , ak ano tak len zrazena hrana ale nie takuto brutalitu.
Taketo zahlbenie je skor pre vodiace koliky ako pre skrutky blizko spalovaku.
Skor postacuje vacsi /o nejaku desatinu/ priemer dier pre skrutky ale ani to nieje pravidlo na starsich hondach sli skrutky tesne a to dost.
Ak nahodu zatiekla tak smola.
Andy V
1. 4. 2017, 2:43
motoráři prominou
:D :P
Výbuch v motoru je nežádoucí. :D Lepší a žádoucí je hoření, expanze. Nic ve zlém, jen postřeh, nám zakázali říkat výbuch už na střední.
atlan
1. 4. 2017, 3:18
Ma to v uvodzovkach. Dam to vyvarit a jemne ofrezovat. Navrhujem lock
Andy V
1. 4. 2017, 4:14
Vždyť taky píšu, že nic ve zlém.
