Jaký soft na svařování?
Skrtak007
Zdravím , mám v plánu postavit si takový malý jakoby portálek na svařování viz video https://www.youtube.com/watch?v=ByzYNSUf6BE" onclick="window.open(this.href);return false; .
Stavba bude ok toho se nebojím ,ale soft mě dělá starost.Jaký soft použít hlavně jde o 4 osu natáčení hořáku.
Děkuji Michal
Děkuji Michal
Ještě bys potřeboval natáčet hubici aby byla kolmo k sváru jako na všech svařovacích robotech .
Tak že sháníš 5osej CAM kterej má i strategii tužkové obrábění nebo jak se to jmenuje .
Skrtak007
Stačí X,Y,Z a k tomu hořák do kola co kabel dovolí takže 4 osy . Nejlépe soft třeba jako plasma nebo vodní paprsek s naklápěním hořáku takže 4 axis plasma .
No tyhle softy na plazma nebo vodu jsou většinou zakomponovaný do ŘS stroje tak že něco samostatně s 4 osou asi neseženeš .Nejblíž je tomu právě 5osej CAM s tím že osa průvlaku je vlastně jako osa nástroje,a vzdálenost průvlaku od materiálu je jako délka nástroje.
Skrtak007
Nějaký doporučení? Nebo to má zkusit jet přes mach a psát g code?
Jestli Mach ,Linux CNC nebo něco z Gravosu je tak nějak jedno ,problém je jak ty Gčka napsat abys na tom nestrávil mládí při každý změně výrobku.
Jestli to není tajný máš to na něco konkrétního v sériové výrobě ,nebo jenom uvažuješ že by se to šiklo?
Jen tak na okraj, je ti jasná teorie sváření MIG MAG - jak se mění proud délkou oblouku -jakej má vliv vzdálenost průvlaku od lázně a sklon hubice (který je u svařovacích robotů vždy kolmo k svařovanému materiálu a u koutových svárů 45 stupňů ,ale kolmo v předo -zadní rovině ?).
Skrtak007
Svařování ok , můžu svařovat hliník mig/mag nerez. Mig mag fronis vodnik atd.. o Svařování vím hodně.Jde o seriovou výrobu a není to tajné.Už nejedu seriovky to nikdo nezeplatí jak má. Třeba teď až do konce roku vaření 60X60 jacklů na ně přijde plocháč a na plocháč výlisek misky ,vše do kola ovařit . Potřebuju dvě mašinky aby jsme byly schopni uspokojit odběratele.Když mě to někdo naučí budu velmi rád
Tak pak je to jednoduchý ,psát to ručně ,nebo jako jeden můj známej co nemá CAM a nemění výrobu každý den tak má nějakýho kluka co mu to v CAMu vygeneruje za 500 středně složitej výrobek .
Stejně radši přemejšlej o 5 osce ať to nestavíš pro jednu aplikaci a pak budeš nas... že stačilo málo a mohlo to chodit úplně jinak -vlastně je tam navíc malá šneková převodovka,krokovej motor a samozřejmě řízení. https://www.youtube.com/watch?v=wBLKabImV0M" onclick="window.open(this.href);return false;
t256
Nestalo by za uvahu koupit nejakeho starsiho robota, kdyz to mas do vyroby?
Nedavno mi kdosi nabizel takove mensi kuky kolem 70k. Pry jsou funkcni a ze by je i predvedl. Ale netusim kolik byly vyhrkane apod. Nakonec jsme to resili jinak. Chlap je pry nabizi nekde na bazosi.
No to by asi bylo, ono to slušně postavit dá nějakou práci a pár peněz taky padne .Nějakej repas na tom robotu by asi taky šel udělat .
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7322770 ... -KR125.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrtak007
Ses nějak rezepsal
Robot je další fáze vývoje.Nejdřív se to chci naučit pochopit takže něco menšího a pak vlítnu na robota.Varianta ,že to budu psát sám se mě moc nelíbí ,ale ta druhá za 500 je lepší.Mám známého taky a ten za dvě maďarský klobási udělá cockoliv ).Pátá osa rotace by se hodila mno pouvažuji tom mno.
jestli jsi schopnej pochopit něco jinýho tak toho robota pochopíš takySkrtak007 píše:Ses nějak rezepsalRobot je další fáze vývoje.Nejdřív se to chci naučit pochopit takže něco menšího a pak vlítnu na robota.Varianta ,že to budu psát sám se mě moc nelíbí ,ale ta druhá za 500 je lepší.Mám známého taky a ten za dvě maďarský klobási udělá cockoliv ).Pátá osa rotace by se hodila mno pouvažuji tom mno.
stavbou ztratíš rok času
je to hotový univerzální profesionální řešení a za ty prachy stejně jic jinýho nepořídíš kdyby ses pos...
když to zastane práci jednoho člověka, tak se to za dva měsíce zaplatí
