Stavba a provoz 3D frézky
k účelu ke kterému to má sloužit určitě.. :D
ono to je těžký.. kvalitní převodovka bezvůlová stojí ranec, tady máš za cca 7000 univerzálku, motor, koníka prostě komplet.. tak tomu ta cena asi bude odpovídat, ale pokud to nevyzkoušíš neuvidíš.. podle mě na nějaké dřevo to asi nějak použitelné bude... a kdyžtak to zase pošleš s nějakým prodělkem dál, on se někdo komu jde jen cenu vždycky najde..
dost často se prodávaj na ebayi harmonické, cykloidní převodovky... jsou kolem 5-20 a víc.. když k tomu vyfrézuješ domek dokoupíš univerzálku, motor tak to bude určitě někde jinde ale už to nebude za hubičku a budeš tomu muset dát dost práce.. a budeš někde kolem toho 50 co dotoho dát nechceš.. :D začarovaný kruh..
ty převodovky z toho odkazu jsou dobré tak na pohon nějakého pásu, třeba vynašeče špon na takovouhle aplikaci musíš mít něco kde jde vymezit vůle ..
To je smutný když si místní hobbíci nedokážou udělat z obyčejný převodovky bezvůlovou s předpětím ,a to i když šmajdá kolo jak stará Blažková. :cry:
Schválně kdo z vás vymyslí 2-3 způsoby jak jednoduše udělat bezvůlovou šnekovku. :wink:
7. 4. 2017, 6:44
já si nechal u podobných převodovek na drátořezu rozpůlit šnekové kolo a stáhnul jej přez pružiny k sobě, musí se odladit tvrdost pružin, další možnost je rozdělit na hřídeli šnek a stahovat ty dvě půlky k sobě - jedna na hřídeli zajištěna a druhá na hřídeli s perem volně posuvná a tlačena k té druhé přez pružinu.
Šikula :wink: máš dvě, a ještě 2 možnosti zbývají -někdo další ?
sco_27
7. 4. 2017, 6:58
fmodel píše:Šikula :wink: máš dvě, a ještě 2 možnosti zbývají -někdo další ?
Excenter.
sco_27 píše:
Excenter.
:x Zadírá se pokud kolo hází ,tak že v určitém místě je vůle. Výrobně drahý přesný šnekový kolo a šnek.
správné hobby řešení je nasypat tam písek :D
Když už tak piliny, jak na starým diferenciálu aby nekňoural :)
7. 4. 2017, 7:41
ještě je možnost dělené kolo přez pružinu vůči sobě pootáčet to jde vlastně i se šnekem
jova
packa píše:...další možnost je rozdělit na hřídeli šnek a stahovat ty dvě půlky k sobě - jedna na hřídeli zajištěna a druhá na hřídeli s perem volně posuvná a tlačena k té druhé přez pružinu.
Mohl by jsi mi tuhle možnost nějak lépe popsat?
Ještě takové zajímavé a jednoduché řešení -šnekové kolo a dva šneky paralelně ,ve zjednodušeném případě je jeden šnek tlačen axiálně pružnou podložkou a druhý natvrdo, tím vzniká předpětí (samozřejmě obě hřídele propojený ozubeným řemenem)
jova píše:
Dával jsem tu kdysi i obrázek ,musel bych ho pohledat.
Tady - nezapomeň na doraz to rozpínání je třeba 0,3mm
7. 4. 2017, 8:44
Já bych tam postavil ženskou, a ta by pořád táhla na jednu stranu. ;-)
Co jsem viděl jak to dělají velcí kluci na všelijakých těch kolotočích (třeba v TOSce, oni tomu vznešeně říkají karusel, ale je to prostě kolotoč).
Tak tam všude mají 2 motory, které se navzájem přetahují.
Mex píše: Tak tam všude mají 2 motory, které se navzájem přetahují.
Tak tak ,jenže by to chtělo spíš serva než krokáče ,to se ale používá na čelních kolech, jak píšeš je to spíš pro velký kluky.
