Frezovanie polodrazky (HOTOVE)
LukasGunther
http://www.navicz.cz" onclick="window.open(this.href);return false; otrokovice p.Mastný.
https://www.gladiatools.cz
pavlaxy
tak tady máš kamerovou jízdu i s jeřábem jak se "šteluje" kolem železničního svršku v terénu a jinou subtilnější ...Juro píše:chlapy!!! na tom bude jazdit kamera!!! Je tam sest patok co sa budu stelovat podla terenu. Keby to spravim tak jak by sa aspon trocha slusilo, tak to do bytu nedostanu.![]()
Tie zebra su od seba 1300 mm osovo a je to z jaklu 120*60*5. Uz teraz to vazi "stvorchlapovo".
A ta tolerancia?
.. budeš potřebovat hodně špalíčků a klínů ...
a nakonec až začne pršet a zafouká vítr -zvedne písek a naletí na koleje ..
tak to nechci být u toho maléru že ten záběr nejde zopakovat ..
ono u filmu jde především o to aby kamera "nedrncala" to že jede po vlně nemusí vadit a naopak je třeba i záměr..
https://t.me/pump_upp
tady
http://www.bolzano.cz/cz/kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
na Kladně měli dlouhý hoblík
kdysi mi tam něco dělali
tohle by se jim tam určitě vešlo, možná několikrát
řešilo se tu něco podobného
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=7209&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo mě napadlo tohle
http://www.ehlinik.cz/al-profil-pravitk ... 00101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sešroubuj z toho nějakou konstrukci a máš hotovo bez obrábění
Jan Danda
Jenže to bylo přemlouvání aby ten 3m a 300kg drobek na tu vyvrtávačku dali.
Juro
Neofrezuju. Max dlzka 3500mm.LukasGunther píše:http://www.navicz.cz otrokovice p.Mastný.
ty jekly zahoď a udělej to z AL pravítek viz výše
srovnáš to třeba stavebním nivelákem nebo strojní vodováhou
Juro
Viez co ma stal ten svarenec? Cely problem nastal ze firmy co mi to freezovali su vytazene do leta. Inak by nebol ziaden problem.
Ale zhanam dalej.
Ale zhanam dalej.
Josef
Tak jsem se ti taky poptal. Když jsem jim řekl, že to musí být zapřené po délce na obou stranách proti sobě, aby to nedrnčelo, tak se zjistilo, že toliko vyhovujících bajláků není...
Juro
Nemam ten pocit, ze by to muselo byt zaprene jak pises, len ze by som ta nepochopil. Pravdu povvediac, takuto ochudobnenu konstrukciu som este nerobil.Josef píše:Tak jsem se ti taky poptal. Když jsem jim řekl, že to musí být zapřené po délce na obou stranách proti sobě, aby to nedrnčelo, tak se zjistilo, že toliko vyhovujících bajláků není...
Josef
Je to jednoduché, máš jekl 120x60 stěna 5. Je postavený na kant. Daav kusy jsou spojeny na koncích a rozepřeny uprostřed. Takže je tam skoro dva metry bez rozpěry. Co myslíš, že to udělá, když dojedeš frézou do čtvrtiny délky? Začne to vibrovat a pokud to pojedeš TK nástrojem, tak je po něm, protože má větší řezný odpor, který ty vibrace způsobí a následně se vyštípne břit. Snad jen to řádkovat stopkovou frérou (i TK) malého průměru i úběru, aby se to nerozkmitalo. Rezonanční frekvence se bude měnit s místem záběru. Proto se ten jekl musí stranově opřít (proti sobě), aby to nemohlo kmitat. Tak si představ, že máš něco ve tvaru trojúhelníku jednou odvěsnou ukotvenou ke stolu a na druhé máš seřizovací šroub (panenku) opřenou do toho jeklu. A doproti to samé, aby to tlačilo proti sobě a jelk nemohl muzicírovat. A v tomto případě bych je dal tak na vzdálenost max 400 mm.
Milej Jurko musíš tam navrtat pár děr a závitů navíc ,a svařit pár pomocnejch patek který budou mít šišatý díry aby až se to hodí a srovná na mašině je mohli dotáhnout a tím to nebude mít cukatůru a rezonance.Asi není potřeba dál rozepisovat.
pavlaxy
Nezlobte se prosím na mne , ale to je z praxe a nedá mi to .
ptám se proč musí být použity lineáry ?
... mě se jeví ,že nevíme-neznáme celé zadání co je potřeba ..
a tedy řešíme výrobu za každou cenu co vzejde ..
dost možná ,že by vyšlo levněji začít znova a jinak...
nabalují se další a další změny ,úpravy a hmotnost a komplikace převozu ,
zejména jak jsem naznačila bláto a písek s lineáry nejde dohromady ,
do studia možnáá ano ,ale i ve studiích se naveze hromada reálného písku a bláto se vyrobí na míru ..
Kdo bude stavět scénu ? vzpěrači - DUKLA už není
,ty jsem občas použila jako stavěče v rámci tréningu ...
Jak se bude technika balit a vozit ? to bude vždy s sebou jeřáb ? jak dlouho se bude stavět scéna ..
-No ,také může být bohatá produkce a odpad po natáčení se může někomu hodit
Klidně to smáznětě ...
Juro
Suhlasim, vidim ze fyziku mas v hlave, ale rozpery su tam 4 a osovo od seba cca 1300 mm. Myslel som ze to par upiniek a par podloziek navyse to spravia. (myslim si ako NESTROJAR). Chapte ma, ze som musel ist po co najmensej vahe.Josef píše:Je to jednoduché, máš jekl 120x60 stěna 5. Je postavený na kant. Daav kusy jsou spojeny na koncích a rozepřeny uprostřed. Takže je tam skoro dva metry bez rozpěry. Co myslíš, že to udělá, když dojedeš frézou do čtvrtiny délky? Začne to vibrovat a pokud to pojedeš TK nástrojem, tak je po něm, protože má větší řezný odpor, který ty vibrace způsobí a následně se vyštípne břit. Snad jen to řádkovat stopkovou frérou (i TK) malého průměru i úběru, aby se to nerozkmitalo. Rezonanční frekvence se bude měnit s místem záběru. Proto se ten jekl musí stranově opřít (proti sobě), aby to nemohlo kmitat. Tak si představ, že máš něco ve tvaru trojúhelníku jednou odvěsnou ukotvenou ke stolu a na druhé máš seřizovací šroub (panenku) opřenou do toho jeklu. A doproti to samé, aby to tlačilo proti sobě a jelk nemohl muzicírovat. A v tomto případě bych je dal tak na vzdálenost max 400 mm.
Hlinik, ako pise Testone, zakaznik zamietol.
Naposledy upravil(a) Juro dne 20. 4. 2017, 8:17, celkem upraveno 1 x.
Juro
Slecnapavlaxy píše:Nezlobte se prosím na mne , ale to je z praxe a nedá mi to .
do studia možnáá ano ,ale i ve studiích se naveze hromada reálného písku a bláto se vyrobí na míru ..![]()
Kdo bude stavět scénu ? vzpěrači - DUKLA už není,ty jsem občas použila jako stavěče v rámci tréningu ...
Aj toto mozte klidne zmazat...
filla
koukam, se se ve strojarine zabydlelo neumim=nejde, clovek pak vypada jako mensi blbec
