Nastavenie driverov M542 a M415 na jednej I/O doske
palojak
10. 3. 2009, 8:30
Na mojej frézke používam dva drivery M542 (osi X Y) a jeden M415 (osa Z). Mám problém s nastavením uvedených driverov na jednej I/O doske. Nakoľko M542 a M415 majú rozdielne zapojenie vstupov, nedá sa použiť spoločný signál ENABLE.
Vo Win XP s MACH3 som to riešil s p. Quisom z CNCShopu tak, že M542 majú signál ENABLE na pin 17 a M415 na pin 8 (alebo 9). Tam to funguje.
Problem je ale v EMC2 pod Linuxom. Ked použijem nastavenie ako v MACHu, tak sa točí iba motor na driveri M415. Ak signal ENABLE odpojím od pinu 8(9) tak idú oba motory na M542. Samozrejme osa Z (M415) stojí. Zrejme EMC2 vyžaduje ešte nejaké dalšie nastavenie, ktoré mi zatial uniká.
Poradí niekto? Dík.
Palo
sysel
10. 3. 2009, 9:00
A proč nedáš před vstup M415 tranzistor aby jsi dosáhl stejného ovládání všech driverů? Ušetříš si tak i jeden pin na LPTčku.... Mimo jiné, jak si zapojil u té M415ky DIR a STEP? S garmontem jsme to řešili přes tranzistory...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
palojak
10. 3. 2009, 9:37
Ten tranzistor pred M415 mi skús nakresliť, nie som zbehlý v praktickej elektrotechnike.
Zapojenie M415, ktoré funguje s MACH3
Pupik
10. 3. 2009, 11:22
Za tento radek (puvodni stav) v souboru [jmeno_configurace].hal
dopis novy pin a za nej na dalsi radek prikaz pro invertovany vystup noveho pinu
... a to je vsechno ;) Az ti budou chybet piny na dalsi zarizeni, pouzij tranzistor usetris pin 9 (jak uz napsal sysel)
#puvodni stav
net estop-out => parport.0.pin-17-out
#novy setup
net estop-out => parport.0.pin-17-out parport.0.pin-09-out
setp parport.0.pin-09-out-invert 1
Jestli potrebujes pin 17 invertovany nepis uz inverzi pro pin 9 takto:
setp parport.0.pin-17-out-invert 1
Kolik dopises pinu oddelenych mezerama za kazdy signal tolik jich EMC zapne
sysel
10. 3. 2009, 11:39
Aha, ty máš IO desku, tak to potom jo... My jsme to zapojovali bez ní.... Zapojení přikládám, doufám, že to je dobře, ať to raději nějaký elektronik potvrdí, já jsem amatér v tomhle...
palojak
11. 3. 2009, 8:46
To sysel: Je to dobre funguje to a pi 8 a 9 sú volné
Dík za radu
Palo
sysel
11. 3. 2009, 3:04
Není zač :wink:
vladimirp
12. 3. 2011, 3:35
Neni potreba zadny tranzistor. Staci napojit LPTpin na OPTO M415 a ENABLE M415 na zem a M542 nechat jak je.Pres vstupni optoclen jenom musi protekat proud ve smeru diody.
