Soustružení tvarovými noži do mozazi
11. 3. 2009, 12:14
Rád bych se zeptal na problematiku soustružení mosazi CuZn 37 tvarovými noži (popřípadě jiné bezolovnaté mosazi).
Problém je že se do materiálu díky profilu nože zajíždí radiálně.
Můj problém je, že jsem při prvním pokusu dostal povrch jako pomeranč přesto že jsem chladil (chladící kapalina).
Byla to moje hloupost, protože jsem měl nůž cca 2 mm pod osou !
O to větší moje blbost to byla když mám měrku na určení středu !
Po použití této měrky se již pomeranč netvoří.
Přesto bych se rád zeptal na technologii obrábění takového materiálu abych získal co nejhladší povrch.
Profil na materiálu
Profil na materiálu
Detail profilu
Detail profilu
Užití měrky na vystavení výšky nože
Profil nože
Profil nože
Profil nože a kola v detailu
Měrka středu a její použítí
Měrka zezadu
Měrka zezadu
Měrka zepředu
Měrka zepředu
Radek-B
11. 3. 2009, 1:21
Nic zvlastniho se s tim delat neda, ten povrch odpovida tomu jak a cim
to vyrabis.
V zasade plati pouze toto: obrabet co nejblize sklicidlu , co nejmene vystrcit nastroj, brat co mozna nejvetsi sponu a nezustavat zbytecne naprazdno v rezu.
RADEK
automatizace/konstrukce
11. 3. 2009, 1:46
Radek-B píše:Nic zvlastniho se s tim delat neda, ten povrch odpovida tomu jak a cim to vyrabis.
RADEK
Uff. To je trošku problém když hodně zajedu mohu ten nůž zničit.
Asi bych měl zkontrolovat i úhel nože a dát to sem zda je to správně.
Kolik bys tak ubíral ? Resp. jak poznat, že je to to pravé ?
Engineer
11. 3. 2009, 1:54
Celý problém takové výroby je v tom, že je tento způsob obrábění (i když to tak nevypadá) poměrně hodně náročný na tuhost soustavy stroj, obrobek, nástroj.
V principu je pro kopírovací soustružení potřeba vybrat dobrý tuhý stroj, ideálně s kluzným uložením vřetene a pak také s poměrně vysokými otáčkami (tak nad 2500). Další co je potřeba, je soustružit takové věci v kleštinách. No a to poslední je o hledání a experimentování s úhly čela nože a s jeho nastavením (do osy, pod osu.....ale to je doslova o setinách). Pochopitelně další důležitou věcí je dokonalý povrch nože (zalapovaný).
Pokud se splní tyhle věci, tak se vesměs úspěch dostaví. :wink:
Engineer
11. 3. 2009, 2:02
Na týhle fotce je krásně poznat že se Ti to celý chvěje a vibruje.....
http://www.c-n-c.cz/download.php?id=4414
Nechci Ti brát nadšení, ale mám trochu obavy, že se strojem, který máš o moc lepší výsledek nehrozí.
Možná by stálo za úvahu zvětšit úhel hřbetu, ale je mi jasný, že to je dost složitý vzhledem k výrobě nože (předpokládám, že je to z drátořezu)
Engineer
11. 3. 2009, 2:29
a do třetice.....vyhnul bych se jako polotovaru trubce. :wink:
Obzvlášť pokud je problém splnit ty předchozí kritéria.
11. 3. 2009, 2:29
Engineer píše:Na týhle fotce je krásně poznat že se Ti to celý chvěje a vibruje.....
Přesně - řezáno drátem.
11. 3. 2009, 2:35
Engineer píše:a do třetice.....vyhnul bych se jako polotovaru trubce. :wink:
S tou trubkou je to problém - má správné složení, je bez olova.
Pro jiné profily používám jinou technologii sice taky tvarový nůž, ale ubírám ve směru osy rotace.
11. 3. 2009, 3:43
Do té trubky bych něco vrazil (železnou kulatinu), pokud je zevnitře dost přesná. Dá se to pak pevněji chytit v univerzále. A proč to musí být bez Pb? Mně krásně a bez problému pochromují i automatovou mosaz.
11. 3. 2009, 4:03
prochaska píše:Do té trubky bych něco vrazil (železnou kulatinu), pokud je zevnitře dost přesná. Dá se to pak pevněji chytit v univerzále. A proč to musí být bez Pb? Mně krásně a bez problému pochromují i automatovou mosaz.
No chromovat to určitě nebudu ;-) ;-) - výhoda je, že to může být bez úpravy.
Co se týče chemických úprav tak připadá v úvahu jedině niklování.
Pak by to opravdu bylo jedno.
Jo ještě ta trubka je silnostěnná.
Síla je stěny je 2 mm takže si nemyslím, že bych já v tom svém drobečku při upínání deformoval.
Tyhle trubky se stěnou 2 mm popřípadě silnější jsem sehnal jedině bezolovnaté.
Jinak pánové díky za postřehy a rady - poznáte rozdíl ?
11. 3. 2009, 4:15
Zdá se, že vibrace jsou pryč, ale ještě by to kapku olejíčku do řezu sneslo :-)
11. 3. 2009, 4:17
prochaska píše:Zdá se, že vibrace jsou pryč, ale ještě by to kapku olejíčku do řezu sneslo :-)
Já tam dávám chladící kapalinu - nějká šedivá voda - prý je v tom i mýdlo.
Bohužel nanáším štětcem :-(
Myslíš že olej by byl lepší ?
11. 3. 2009, 4:22
Ne, jestli je to furt mokrý tak by to mělo být prakticky jedno jestli olej nebo emulze. Mně to přišlo, že je ten povrch dojetej na sucho což se sice u mosazi dá ale na mokro je to vždycky lepší.
Teď vidím, že ty soustředný "škrábance" nejsou vydřený ale že jsou na obou kusech, možná by se daly odstranit vyleštěním nože (zalapovat diamantovým brouskem).
11. 3. 2009, 4:55
prochaska píše:Ne, jestli je to furt mokrý tak by to mělo být prakticky jedno jestli olej nebo emulze. Mně to přišlo, že je ten povrch dojetej na sucho což se sice u mosazi dá ale na mokro je to vždycky lepší.
Teď vidím, že ty soustředný "škrábance" nejsou vydřený ale že jsou na obou kusech, možná by se daly odstranit vyleštěním nože (zalapovat diamantovým brouskem čelo).
Já možná nemám srovnání - tohle je makrofotka. okem se zdají oba povrchy jakž takž hladké
11. 3. 2009, 4:58
Promiň teď se zeptám úplně jako lama - jak se lapuje ?
Respektive můžeš to nějak podrobněji popsat ?
