Cincinnati ARROW 500
r4cv
7. 5. 2017, 8:13
Navrtavak hss od wnt - nový.
Vrták hss starý asi komunistický.
Závitnik som mal fanar, ten som zlomil v zle vyvŕtanej diere, potom som našiel asi narex. Hss.
Emulzia je 3%, lebo som dolieval vodu.
piskoteek
Ja bych to udělal takto:
1 OP - Tvrdokov 4,2
2 OP - Srazit hranu
3 OP - Zavitník M5
Zde bych viděl asi zrychlení v OP1
Kdyby to ani tak nebylo dobré:
1 OP - díra pr.4,2
2 OP - Fréza pr.3 - 3D konturou po spirále vyfrézuješ sražení ( i kul3 by to mohla dát)
3 OP - Zavitník
Tady by se dalo dle mě vyladit ten otřep nahoře. Mám testnuté, že když tomu prdneš po malé šponě, tak to sražení je tam razdva.
Kombinací je mnoho..záleží která se komu zamlouvá, pak je to o nástrojích kterýma disponuješ atd. Chceš se třeba vejít do určitýho času na kus?
Kvako1
7. 5. 2017, 8:20
fanar je skoro ten samej jako narex, 100 děr je podle mě vpohodě na tyhle zavitniky.
ja už teměř vyhradně použivam guehring občas něco od Waltra a taky od hoffmana.
kolega tady s fora , semnou taky jednou debatoval o zavitníkach. tak ukecal šefa na nakup vzorku a testovali to na centru v praci. narex nevydžel ani 100 děr , guehring 150 atd...
takže podle mě ti to zavituje vpohodě. nebo jsi myslel něco jineho ?
Kvako1
7. 5. 2017, 8:30
jinak na diry pod zavity dost používam stpňovite vrtaky bez předvrtani. udela si diru i sraženi naraz.
něco takoveho:
https://www.carbide.cz/produkty/vrtaky/ ... s327625620" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden tk vrtak uděla spoustu práce. objevují se dost po inzeratech za par kaček. a ušetří to spoustu času pokud ti jde o čas..
piskoteek
I ja souhlasím, že 100 děr je ok a bral bych to jako hranici, kdy bych tam dal novej.
r4cv
7. 5. 2017, 8:41
Je to prvé závitovanie, tak sa pýtam, ci sú dosiahnuté výsledky v pohode. Myslel som si, že ten závitník spraví niekoľko sto dier.
Po lepších nástrojoch sa poobzerám, len som nechcel zničiť hneď pár desiatok eur.
Naposledy upravil(a) r4cv dne 8. 5. 2017, 10:18, celkem upraveno 1 x.
r4cv
8. 5. 2017, 10:17
čas práce nie je prvoradý, ale samozrejme nechcem pri tom zostarnúť.
v zásobách som našiel TK stupňovitý vrták 4,2/6mm MILLER. nedarí sa mi nájsť rezné podnienky
tak odhad podľa WNT:
vc50 (S3800/min)
f 0,11mm/ot (F418)
zahustím emulziu na 6% a malo by to frčať.
piskoteek
To už je teď laborace,když jsem v koncích, mám naposlouchany zvuk stroje,kdy vrtání je ok a kdy to stojí za hovn*.Toto už se nedá naučit,to jsou xxxxxxx týdnů praxe.Aj ty svůj stroj takto vychytas,chce to jen čas. Držím palce
Ještě se držím svoji zásady, že po pořizovací ceně stroje,jsou nástroje to druhé v řadě. Někdy raději šmrdlam na spodní hranici řezných podmínek a dyl.Než to valit na krev a způsobit zaměstnavateli škodu v nástrojích za xxxxxx tisíc.
r4cv
8. 5. 2017, 3:48
napočúvané už niečo mám a jedna os - asi X má za určitých podmienok divnú rezonanciu. Možno je už skrutka dosť voľná, alebo ešte bude treba poladiť servomenič.
Objavuje sa to občas a práve vtedy, keď nemám čas to riešiť.
Juro
9. 5. 2017, 8:31
r4cv píše:napočúvané už niečo mám a jedna os - asi X má za určitých podmienok divnú rezonanciu. Možno je už skrutka dosť voľná, alebo ešte bude treba poladiť servomenič.
Toto som uz riesil- boli to loziska na serve.
r4cv
9. 5. 2017, 4:15
Práve som to dozávitoval. Narýchlo som vedel kúpiť len závitníky fanar, tak som zobral 4ks.
prvý to spravil na hotovo, 486 závitov a ešte je OK. Tak veľký úspech pre mňa aj mašinku.
Vďaka za rady.
r4cv
17. 5. 2017, 8:05
Dnes je pozitívny deň, prišli nejaké hračky. Na brúsku NUA25 som zohnal originálne príruby na kotúče, predĺženie, sťahováky prírub a ešte čosi, čo neviem na čo je.
Na ARROW som objednal brzdné odpory na vreteno. Pri ladení som musel jemne pridávať regulátoru, aby menič nepadal na prepätie. S odpormi by to malo byť oveľa lepšie. A hlavne dobeh vretena pred výmenou nástroja chcel skrátiť z 10sekúnd na minimum.
Nové odpory sú menšie ako pôvodné, premýšľam či nespravím novú skriňu. Len trpím nedostatkom času.
17. 5. 2017, 9:06
r4cv píše:Nové odpory sú menšie ako pôvodné, premýšľam či nespravím novú skriňu. Len trpím nedostatkom času.
Ustřihnout 2 kousky plechu, do každého udělat 4 díry a získat tím za 15 minut redukci je určitě mnohem míň práce než nová skříň (při nedostatku času).
r4cv
17. 5. 2017, 9:15
No veď tak to asi dopadne. Len teraz je frézka na mieste, kde sa pôvodná skriňa nezmestí, preto špekulujem.
r4cv
20. 5. 2017, 11:48
práve som namontoval a zapojil brzdný odpor a je to paráda.
Ešte to treba dobre nastaviť, ale brzdný čas som skrátil z 10sek. na 2sek. Zatiaľ to nechám tak a pôjdem sa pohrať so spindle-orient.
Snáď sa ku ATC prepracujem ešte tento rok.
