Ozubený hřeben
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
lubos
11. 3. 2009, 6:57
Nevíte někdo kde pořídit otubený hřeben modul cca 0,7 pokud možno v délkách okolo 3000mm.
fdundel
11. 3. 2009, 7:12
asi nejlevnější (ale M1) na:
http://chiaravalli.inshop.cz/inshop/
lubos
11. 3. 2009, 7:43
modul 1 neni problém, já potřebuju modul 0,75 a jediné co jsem sehnal je 0,7 ale je to dost prtavé a byl by problém to přišroubovat dělají to v 250mm kusech 5mm hlubokých a 7 vysokých. Potřebuju zvětšit mašinu na které již hřebeny jsou ale na 100mm je 42 zubů tak to vychází takhle nahovno. A měnit se mi to celé nechce protože k tomu mám převodovky kde jsou napružená kolečka.
Josef
12. 3. 2009, 10:12
A není to náhodou hřebínek na IRCčka? Tam bylo 21 z na 50 mm. A to vychází takovýto modul bez korekce:
0,75788068138997778937563696844054
Pokud je to na to odměřování, sháněj hřebínky od někoho, kdo modernizuje stroje.
lubos
12. 3. 2009, 10:20
Je to z digigrafu původně tam je použito HSM 150 ale předělal sem to na krokáče a budu to zvětčovat. Našel jsem i výrobce hřebenů tak ho zkusim jestli by neudělal atyp.
lubos
12. 3. 2009, 10:34
tak výrobce by to sice udělal ale řádově tisíce (2-3) za 300mm :cry:
Zpět na „řemenové převody a pohony“
