Lexium 15 LP - INDEX
Příspěvek 21. 5. 2017, 6:03
jsou dostatecne rychle?
casto jsou optocleny neskutecne line
K_73
Příspěvek 21. 5. 2017, 6:11
Mex píše:
P.S. píše:Tady chyba nebude, protože když nastavím výstup měniče jinak, třeba Drive Enabled, tak to ESS pochopí dobře.
To jsem moc nepochopil.
Podle toho, co psal K_73, tak výstup je PNP, spíná +24V.
Jak máš zapojený vstup a jaké má parametry?
No podle mě to myslel tak, že pokud změní funkcionalitu digitálního výstupu driveru tak aby se na něm prokazatelně měnila hodnota (otestoval to ledkou připojenou k výstupu), tak na to vstup ESS připojený k tomuto výstupu reaguje korektně.
Ale taky by mě zajímalo jak to má vlastně fyzicky propojené a co je na tom ESS za vstupní obvod. Nějaké schéma by neškodilo.
EDIT: tak P.S. byl rychlejší :)
P.S.
Příspěvek 21. 5. 2017, 6:15
Na té destičce je brouk TLP281-4
TLP281_datasheet_en_20140908.pdf
(294.94 KiB) Staženo 1692 x
lubos
Příspěvek 21. 5. 2017, 8:47
A je takový problém s motorem dojet na ten index a zůstat tam aby bylo jasné že tam ten signál musí být?
P.S.
Příspěvek 21. 5. 2017, 8:50
V tom je asi ten problém, nevím jak dojet na ten index.
Příspěvek 21. 5. 2017, 8:55
K_73 píše:No podle mě to myslel tak ...
Tohle přesně naplňuje skutkovou podstatu úsloví "házet perly sviním".
3 lidi se mu snaží pomoct, přitom K_73 ten systém evidentně zná, robokop už podobných věcí řešil stovky a já už jich mám taky pár za sebou.
A všichni se jenom dohadujeme, jak to asi ten tazatel má vůbec zapojené a co tam teda může být blbě.
A on nemá tolik soudnosti a úcty k ostatním, aby (i přes výzvu) namaloval aspoň základní schema, co a jak má vůbec zapojené. Zato pošle nicneříkající datasheet od optronu, což si klidně mohl odpustit, protože parametry přenosu jsou dané hlavně zapojením, nikoli vlastním optronem.
P.S.
Příspěvek 21. 5. 2017, 9:15
Opravdu nevím co tě tak rozčílilo. Už na začátku jsem psal že nejsem elektronik, takže když byl dotaz jak je to zapojené, dal jsem odkaz na tu destičku na AliExpressu kde je na druhém obrázku schema zapojení. Ten datasheet jsem přidal jen proto, že byla otázka na rychlost optronu a já prostě nepoznám jestli je rychlý, nebo pomalý. Takže se mi nezdá že nemám soudnost nebo úctu k ostatním, dělal jsem co jsem mohl...
Příspěvek 21. 5. 2017, 9:24
Hmm, a tobě nefunguje ta destička?
Já myslel, že ti nejede spolupráce driveru s inteligentní I/O deskou a následně s PC.
Pokud nefunguje destička, tak pak je správné poslat co nejvíc informací o destičce.
Pokud ale nefunguje propojení několika komponent (driver, ESS, PC, mezi tím ještě ta optronová deska), tak by to asi chtělo spíš schema toho, jak jsou navzájem propojené a nastavené ty nefungující komponenty, nemyslíš?
P.S.
Příspěvek 21. 5. 2017, 9:38
Tady jde o to, že spojení komponentů driver, optodestička, ESS, PC funguje - vyzkoušeno na digitálním výstupu driveru přepnutém například na "Drive Enabled". Nefunguje ale, když tento výstup přepnu na "Zero Pulse".
Příspěvek 21. 5. 2017, 9:45
Tak jo, máš pravdu. Přesvědčil jsi mě, že tvůj postup je správný.
Evidentně do toho hodně vidíš, takže rozdíly mezi statickým a dynamických chováním jsi jistě dobře zvážil.
Zpět na „Servomotory“
