Kompas H - 2000 GS
Dobrý deň
Mám menšie stolárstvo a uvažujem nad kúpou Kompas H - 2000 GS ( http://www.cnc1.eu/sk/KompasH2000GS.htm" onclick="window.open(this.href);return false; )chcel by som frézovať hlavne mäkké drevo, dielce na lavice a iné tvarované veci.
je to stroj vhodný pre mňa? niekto nejaké skúsenosti? životnosť?
celkovo hodnotenie kompletných stojou od čau čau?
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
havelaircraft
Já jsem měl ten stroj. Jen starší verzi s trapézy
hodně záleží na tom co plánuješ obrábět?
Na běžné díly to není problém ale malá tuhost omezuje rychlost frézování.
havelaircraft
Pokud na tohle tak je tolerance cca 1mm.
Na obrábění takových hloubek to nemá dostatečnou tuhost. Nebo jet třeba nástrojem průměr 10mm do hloubky 3mm a po hodně vrstvách.
Je to fajn stroj na reliefy 3d frézování atd. Prostě věci kde není moc velký úběr materiálu.
pri veľkých výrobkoch sa mi tolerancia 1mm nezdá veľká, ale predpokladám že životnosť stroja by sa znížila
tento stroj by bol vhodný? http://www.cnc1.eu/sk/kompas-f-3000" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to v podstatě stejný stroj ale větší. Pohony kuličkovými šrouby se při této velikosti stroje obecně nepoužívají ( osa X,Y ) tzn. přejezdy budou nekonečné. Otázka zní kolik toho na tom chceš vyrábět denně. Pokud ti bude stačit vyrobených pár kusů denně tak by ti stroj mohl posloužit.
Co se týče tuhosti jak psal kolega, nebude to žádná hitparáda.
Pro srovnání, toto je pouze podstavec na sloupovou CNC mini frézku. Jen spodní část ( na snímku ) má 290 kg. Půdorysný rozměr 1800 X 1000 mm.
Co pachas za sloupovku?
Doufam ze to pojmes robustneji nez soudruzi v cine nebo jejich designeri v nemecku
Kdyz si vsimnes tak u ceskych stroju ma sloup v rezu nejmin cca tretinu plochy stolu toho bych se drzel
Mám rozkreslenou mašinu o rozjezdech X 400 mm Y 220 mm a Z 350 mm pro potřebu obrábění na 4 ose. Ocelová konstrukce na válečkových lineárech. Stěna sloupu ( vždy sendvič ) 50 mm.
Půdorys sloupu 200 X 220 mm a okolo nějaké výztuhy.
Celková hmotnost včetně krytování by měla být někde kolem 840 kg.
Je to stroj na takové šudlání.
Pokud máš místo a živí tě to,tak bych koukal po něčem podobnym.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7532073 ... ptimat.php" onclick="window.open(this.href);return false;
No tak takýto stroj by neutiahla ani prípojka prúdu čo mám na dielňu
Moja predstava je taká že ráno keď prídem do dielne vložím do cnc 100x60x4,5cm smrekovú ohobľovanú škárovku zapnem program a za nejaký čas budem mať tri nohy aj zo spojom na preplatovanie a vôbec by mi nevadil čas aj dve-tri hodiny, keďže na pásovej píle je to pracné plus dobrusovanie a cena pílového a brúsneho pásu tiež nieje zanedbateľná a popri tom by som robil niečo ine... a tiež by bolo fajn aby vydržal tak 10 rokov, či?
tolerancia 1mm je v poriadku
- cb80b45816d1edac244a90b454c4c1ed--mmf250x250.jpg (12.95 KiB) Zobrazeno 7760 x
Asi kecáš ,ta mašina má frekvenční měnič na vřetenu a bude mít menší proudovej ráz než tvoje cirkulárka při rozběhu126mimo píše:No tak takýto stroj by neutiahla ani prípojka prúdu čo mám na dielňu![]()
126mimo píše:14kw?
havelaircraft
Na tohle by to asi šlo použít ale počítej s tím že se to stejně musí hlídat.
Nemůžeš od toho odejít a čekat že za 4hodiny tam budeš mít díly.
Jen pro info. Já mám teď cnc kde je vřeteno 5,1kw ale reálně frézuje tak na 0,5kw.
