Display odměřování polohy
ves178
Rozhodl jsem se že něco spáchám, prozatím pro snímače od SITALL s výstupem UART a RS232,
Moje představa je tři osy, segmentovky, čelní panel s tlačítky nebo foliovka, prozatím jen základní funkce.
Pište mi tu nápady co by jste si od takového jednoduchého odměřování očekávali.
Ve volných chvílích na tom budu dělat
WEILER LZ280, FNA22
ves178
Předpokládám že včtení polohy ze tří snímaču bude trvat cca 15ms, je to dané přenosovou rychlostí snímačů.
Chtěl bych ted vyřešit rozložení disleje a počet segmentů a tlačítek, jejich základní funkce.
Jasná funkce je reset polohy, uvažuju o funkci najetí středu díry možná nějaká paměť. Nemám praktickou zkušenost takže nevím co přesně se při práci hodí???
Proto bych byl rad kdyby se zapojili zkušení fachmani
Desku a zdroják nebo HEX pak dám tady do vlákna volně ke stažení
Uvažuji o možnosti připojení digitální posuvky
Naposledy upravil(a) ves178 dne 1. 7. 2017, 7:35, celkem upraveno 1 x.
WEILER LZ280, FNA22
jova
Být tebou, mrknul bych se jak to řeší konkurence:
https://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_DSDRO2M_01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle mě by to mělo mít minimálně:
možnost nastavit rozlišení: 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2 μm, 2,5 μm, 5 μm, 10 μm... podle použitých pravítek
možnost násobit odečtený rozměr automaticky 2x. Je to potřeba u soustruhu na průměr, nebo mít tu možnost nastavit tím rozlišením, viz předešlý řádek
možnost nastavit směr měření
nulování
půlení rozměru (nalezení středu obrobku)
Dále by bylo dobré:
zadání rozměru, ale to už bude vyžadovat zřejmě numerickou klávesnici
zobrazování stejné přesnosti (počet desetinných míst i jednotky) při použití jednoho pravítka na podélný posuv a druhého na průměr kdy se to násobí 2mi) ale to je jen kosmetická záležitost
paměť při vypnutí a výpadku proudu
nulování
Dále by bylo dobré:
Grad
Rozhodně správné doporučení jak nevymýšlet vymyšlené... doporučuji si takový display a jeho funkce rovnou vyzkoušet:jova píše:Být tebou, mrknul bych se jak to řeší konkurence:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ystoys.dro" onclick="window.open(this.href);return false;
případně si projít i zkušenosti komunity a názory uživatelů tohoto projektu:
https://plus.google.com/communities/107 ... 8364916741" onclick="window.open(this.href);return false;
ves178
Vidím to tak že nemá cenu vyvíjet neco co je hotové odladěné a dá se koupit za cenu nákladu na výrobu, ale chci udělat něco jednoduchého, levného a univerzálního. Nemám ambice suplovat profi zařízení. Dělám to pro sebe a možná pro pár hobiku kteří by si to chtěli postavit.
Mám v plánu udělat desku která bude pro jednu osu, jeden řádek ať můžeš měřit jednu, dvě nebo kolik os chceš poskladáš si to jako stavebnici.
Na řádku bude 7 segmentú velikosti symbolu 20mm a několik tlčitek, Reset polohy, 1/2, nasobek 2 a abolutní poloha. Připojení čidel přes canon9. Rozlišeni 0,001, 0,01, 0,1, 1mm
Ještě uvažuji o ukládání dat, ať nedojde ke ztrátě pri vypadku napětí, nevím zda má praktický význam pamatovat si i aktuální poloho?
WEILER LZ280, FNA22
atlan
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... ej#p242616" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimg.org/image/ygra57w6t/" onclick="window.open(this.href);return false;
ves178
Začal jsem s návrhem, panel si představuji nasladovně, prozatím jsem nahazel součastka na plošnák, je to jeden řádek s konektorem dsub9. Řešení s ůhlovým konektor se mi sice moc nelíbí protože do boku budou trčet kabely , přímy kon. který by směřoval dozadu a měl dost dlouhé vývody jsem nenašel, musel by se upravit nejaký standartní.
Objednal jsem si vzorky snímačů AS5311, když firmu AMS pěkně poprosíte pošlou vám 3ks na testování i kousky magnetikckých pásku, použiji interface ABI.Bude to další malá destička jen uvažuji zda ma význam výstupní ůtoveně TTL nějak posilovat, nebo to bude běhat spolehlivě i kyž ty výstupy přivedu přímo na piny MCU, samozřejmě nejaká TVS dioda a feritka tam bude. Počkám na první experimenty
WEILER LZ280, FNA22
t256
Dej tam urcite RS485, jinak budes mit s nejvetsi pravdepodobnosti problemy. Na stole ti to chodit bude, ale jakmile to nasadis do stroje, bude TTL chytat kdeco.
atlan
Nechces radsej pouzit max7219? Na budenie dispelja? 3vodicova komunikacia, prudove zdroje, sof riadenie jasu.
ves178
485 bude asi standart i na továrních snímačích, to ale bude drátu
Na ten Max jsem se díval, a zdal jse mi dost drahy, ješte o tom pouvažuju chci aby to bylo co nejlevnější, zase bych získal vice místa na desce, meně osazování.
Je to elegantní řešení, no ještě uvidím
WEILER LZ280, FNA22
DwPetr
http://aukro.cz/digitalni-meric-polohy- ... 44175.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pár nekonstruktivních poznámek.
Na začátku jsi psal, že chceš připojovat Sitallovy snímače, na konci pak že sis objednal chipy AS.
Proč to píšu - pokud budeš používat hotové snímače, tak asi použiješ takový interface, jaký poskytují. Takže pak otázka jestli TTL úrovně nebo RS485 úrovně asi nemá moc smysl.
Navíc pokud použiješ Sitallovy snímače s UARTem, tak ty komunikují poměrně pomalu (9600 bps), takže na této rychlosti bez problémů vyhoví i jen TTL úrovně, trochu rozumné zakončení a stíněný kabel. Pokud bys chtěl ale tahat třeba rychlé kvadraturní výstupy přímo z chipu AS, tak už by se mohl nějaký lepší budič hodit.
Ale pak by to nebylo RS485, nýbrž RS422, řekl bych.
Schema jsem nenašel, jenom rozložení součástek. Podle pouzdra QFP32 tam chceš asi osadit ATmega8/168/328. Nevím, co je ten velký 18-pin obvod, ale když už tam bude procesor, tak to snad stačí honit multiplexem, takže by tam už žádná další inteligence snad být nemusela. Ale znovu říkám, že schema a vlastně ani zadání jsem neviděl, tak třeba to má nějaký význam.
Když jsem kdysi dělal nějaké trochu podobné zobrazování (tehdy to ale bylo určeno k nějakému profi chemickému analyzátoru), tak jsem nadělal univerzální "kostičky", kdy jsem udělal malý tišťák přesně ve velikosti 7-segmentovky. Na něm byl 74hc595, který budil vždy jednu číslici. No a tyhle kostky se daly řadit za sebe v libovolné konfiguraci, takže pro nejmenší pracoviště byly snad jen 4, pro velké zobrazení jich pak byly nějaké desítky.
Razím metodu, že když dělám něco nového, kde já ani budoucí uživatelé ještě pořádně nevědí co se v praxi ukáže jako potřebné, tak je lepší to udělat modulárně a rozšiřitelně. Na uzavřenou konstrukci je čas až když se ukáže, že nic dalšího už nemá smysl tam dávat.
atlan
20ks max7219 za 7 E sa mi nezda vela za ten konfort. Dolezite je zvolit spravny dosplej aby bolo mozne tymto io budit.
ves178
Nakonec jsem se rozhodl pro vlastní snímače s 485/422, to je ted asi jedno, nebude třeba použít krystal pro řizení hodin jako u 232
Ten velký šváb je ULN pro buzení multiplexu a atmrga 8 nebo nejaká podobná, pořád zvažuji nějaký integrovaný budič dispeje, ušetřilo by to spoustu místa a pinů na procesoru, jen se mi nelíbí cena za ten max, podivam se po něčem levnějším, třeba IS31FL3730 nebo AS1115
Chtěl bych použít FRAM pro ukládání všech poloh včetně aktuálni, to je zřejmě nejlevnější a nejefektivnější řešení bez záložní baterky
WEILER LZ280, FNA22
