Ahoj lidi,
Nevím si rady s jedním výpočtem respektive jsem uplně mimo......
Situace je následující : hypotetický vzduchový kompresor
který má průtok vzduchu 60l/min schopný tlakovat do aleluja bez poklesu vykonu při zátěži. Výstup vzduchu zaškrcen kruhovou tryskou 0.6mm (tryska hypotetická bez tvaru čistě skokové zužení) otázka zní jakého tlaku dosáhne kompresor a za jakou dobu?Nevím jestli je to duležité ale před tryskou může být dejme tomu 1l vzdušník.Má někdo nějaký nápad?
Výpočet tlaku vzduchu
Zdravím, je to zřejmě podobné problému průtočné nádoby, tak třeba do sudu je shora konstantní přítok,
v jeho stěně je malá odtoková díra, jak hladina stoupá, roste i tlak a průtok vody na odtoku až dojde k vyrovnání
a výška hladiny se už nemění, oblíbená úloha při zkoušce, řešilo se to diferenciální rovnicí, ale dnes už to nedám, ale zdejší
mladí inženýři by mohli poradit
22.5 baru.
...a ne, nepočítal jsem to z hlavy: http://www.tlv.com/global/TI/calculator ... ifice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
