UV LED pásky
lubbez
Při courání na ebay jsem narazil na tříčipové UV led (5050?) na pásku. Ze zajímavosti jsem koupil dva dvoumetrové kusy. Dá se z toho udělat excellentní osvitka na plošňáky cca za 10 minut. Pásky svítí jak hrom, mám je vedle sebe ve vzdálenosti 50mm a předloha je 150mm daleko a ještě je tam obyčejné 4mm tlusté sklo a doba osvitu 2 minuty!! Napoprvé jsem svítil 5 minut a slezla mi většina rezistu. Jednalo se o standardní pozitiv z GM.
atlan
5. 9. 2017, 7:35
Das link na typ? Aku to ma vlnovu dlzku? Ja pouzivam uv ziarivku 8w ale uvazoval som o nejakom led tuningu.
lubbez
Link nedám, ale do ebay vyhledávače UV LED a je to. Co se týká vlnové délky,390-400 nm. Já LED osvitu používám už dva roky, tam mám klasické 5mm čiré s roztečí 30 mm. Funguje to naprosto excelentně. Krabičku mám vystříkanou stříbrnou barvou na ozdoby a svítím max 3 minuty. Kompletní výroba plošňáku max 15 minut. Vytisknu na fólii, postříkám speciálním sprejem, kterej se používá při výrobě razítek fotocestou a než se mi rozpustí v misce hydroxid, je motiv dávno uschlý a opravdu kontrastní a už svítím. Když se vypne osvit tak do louhu, do dvou minut je vyvoláno a šup do solné s peroxydem. Solnici mám dopředu ředěnou na 5 procent aby si nevyvíjel chlór (blbě se dejchá) :-) a tak leptání trvá 4-6 minut, ale beze smradu. Potom trochu ředidla, pak CIF na přeleštění teplá pistole na usušení a v toluenu rozpuštěná kalafuna aby měď neoxydovala a je hotovo. Pro informaci teď jsem s tím dělal pomocné destičky na AS5311 a naprosto v poho.
atlan
6. 9. 2017, 9:40
Z akej vysky svietis? Mam to tak cca 20cm vysoko.
lubbez
6. 9. 2017, 10:59
CCa 10 cm.
Zpět na „Ostatní elektronika“
