Závit do dřeva
lukin1156
10. 9. 2017, 6:21
potřeboval bych poradit ohledně závitu ve dřevě.
Mám 2 rotační součástky natupo spojené závitem. Jedna je dřevěná, druhá mosazná.
V mosazi bude vyřezaný závit M4. Ale váhám jak to udělat se dřevem. Závit do dřeva sice jde vyřezat ale moc se mi s tím nechce dělat. Nejjednodušší by bylo vyvrtat třeba 4ku dírku a do ní vlepit závitovou tyčku. Otázka čím to zalepit. Nebo je nějaké jiné řešení ?
10. 9. 2017, 6:33
matice do dřeva.. je jich více typů např:
https://www.briol.cz/matice-narazeci-do-dreva" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 9. 2017, 6:35
Příp. Kombinovaný šroub - vrut (koupit, vyrobit)?
lukin1156 píše:Závit do dřeva sice jde vyřezat ale moc se mi s tím nechce dělat.
Proč?
lukin1156
10. 9. 2017, 7:05
Je to celkem 150 závitů M4,
Vlepovat vložky nejde. Průměr součástek je v místě závitu 10mm
10. 9. 2017, 7:08
Co je to vlastně za dřevo?
10. 9. 2017, 7:33
na tohle je klasická závitová vložka : https://www.briol.cz/zavitova-vlozka-ba ... ly-bn-1049" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo: https://www.briol.cz/zavitova-vlozka-ra ... eva-bn-239" onclick="window.open(this.href);return false;
bobanbob
10. 9. 2017, 7:59
udělat ve dřevě menší otvor a závitovou tyčku tam našroubovat. popřípadě před šroubováním přidat trochu pur lepidla .
lukin1156
10. 9. 2017, 8:19
Dřevo je ořech, švestka a samé jednaké... Dneska jsem zkoušel předvrtat dírku průměr 3,8 a pak zalepit závitovku duvilaxem. A drží to dostatečně. Zkusím to ještě nějakým lepším dvousložkovým lepidlem. Díky všem za rady :)
10. 9. 2017, 9:46
Vrtačkou s reverzem je ten závit strojním závitníkem za pár vteřin a když je dost hluboký, tak i ve dřevě drží šrouby krásně.
qwer
11. 9. 2017, 7:41
Na drevo používam lepidlo Rakoll- drží perfektne, a je aj do exteriéru a vlhka
