Potřeboval bych pomoct s identifikací závitu, je to na vřeteni starého soustruhu.
Podle závitových měrek to odpovídá Whitworthu, měrka 6Z - 1 3/8 - 1 1/2, ale venkovní průměr je 50,5 mm, což je cca 2 palce a to mi nesedí.
Prošel jsem nějaké tabulky na netu, ale zatím jsem nenašel nic co by pasovalo.
identifikace závitu
Tak je to nestandardní závit:-) Nic tak neobvyklého. Třeba se jen u soustruhu, na kterém to vřeteno dělali, nedalo nastavit 7 chodů. Nebo neměli ty tabulky co máš ty
Naposledy upravil(a) prochaska dne 22. 9. 2017, 9:03, celkem upraveno 1 x.
na vreteni nehledej standardizovany zavit podle tabulek
treba na objektivu fotaku ho taky nenajdes, podobny princip je tady, proste to neni sroub nebo vodovodni trubka
proc se furt tocis okolo tabulek kdyz ti uz dva lidi rekli ze na tyhle zavity vetsinou zadny tabulky nejsou
nebo to mas to vreteno z vodovodni trubky? nebo ze sroubu z traktoru?
zkus trosku logicky uvazovat
stejne jako se na trubce nedela pro dany prumer stejny stoupani jako na sroubu na stejnem prumeru
stejne jako se nedela na stelovacim sroubku stejne stoupaji jako na beznem konstrukcnim sroubu
stejne jako treba na tom objektiu se nedela na danem prumeru stejne stoupani jako treba na vodovodni trubce
proste kazdy ucel ovlivnuje veskere atributy zavitu
vreteno ma taky specificke pouziti a tudiz vyzaduje vlastni stoupani, profil, prumer atd..., ty vretena jsou tak specificky, neni toho tolik jako konstrukcnich sroubu nebo trubek a fitinek, ze se nikdo neobtezoval na to vytvaret tabulky
na tech merkach je pocet chodu na palec coz je dany, palec ma priblizne 25.4mm, rozmer jednoho metru je danej
pocet chodu na palec je pocet otocek matice nez se zasroubuje o jeden palec
takze kdyz je na pasujici merce 6 chodu
tak je to 6 otocek a zadna tabulka to nezmeni
Při kusové výrobě nějaká unifikace nebude mít vliv. Stoupání 6z v profilu whitworth existuje, takže se dá případně koupit i plnoprofilový plátek (i když se to spíš bude dělat nějakým univerzálnějším nástrojem). Hlavně si změř přesný průměr toho závitu přes drátky nebo mikrometrem na závity, ať ti to pak nevyroběj o pět setin menší
