Weiler UD 24
Monteg
25. 9. 2017, 10:56
Aha už si vzpomínám tak to asi opravdu budete muset :oops:
25. 9. 2017, 11:38
Kdyz tam das klasicky motor nebudes schopny tocit vetsi prumery
Poptej menic u profcomu verim ze se dostanes na rozumnou cenu
Monteg
25. 9. 2017, 1:25
Tohle by se dalo ošetřit dvěma převody 2:1 a 1:2 aby mohl použít jeden řemen
A podle typu práce nasadit převod :D
25. 9. 2017, 1:28
to ano
26. 9. 2017, 7:26
jeste me napadlo klasicky servomotor s driverem v rychlostnim rezimu by to mohl ukroutit taky slusne a nemusel by mit takovy nesmyslny kilovaty jako asynchronak
zkus poptat ceny servomotoru s driverama
lubos
26. 9. 2017, 8:13
Na to by se možná dal použít ten motor co prodává i s driverem a trafem Ras. Točí sice až 6 tis ale krouták má dost slušnej i v nízkých otáčkách a vyjde tě to laciněji než jakékoliv podobně výkonné servo. Jen jestli by se vešel. Jestli jsem koukal dobře tak to vřetenový servo má jen tacho a to asi bude problém s něčím jiným uchodit.
26. 9. 2017, 8:15
z toho siemensu leze tusim jen enable a analog
to by slo
Monteg
27. 9. 2017, 10:32
Jeste me napadlo klasicky servomotor s driverem v rychlostnim rezimu
Tak to nevím jestli by vyhovovalo na max/ot přeci jenom je to malý stroj a bude potřebovat spíš točky než sílu?
Asi by musel použít převod do rychla nebo použít rychlostní servo protože normální serva v této velikosti budou točit 2 -3000ot/min?
27. 9. 2017, 7:29
Jj zalezi v jakejch otackach pojede prevazne
Lukashom
16. 2. 2018, 7:56
Nu stačilo by mi max 3000 ot. Velký průměry vrtat nebudu. Vše bych si připravil na klasice a pak to dodělával na cnc.
16. 2. 2018, 8:00
delal jsem jeden soustruh kde jsme dali klasicky servo 1.5kW a chodi to leta bez problemu
i pri nizkych otackach se to uchladi atd...
Lukashom
16. 2. 2018, 8:02
Na kolik to tak vyšlo?
A šlo by to zapojit do Sinumeriku ?
nejde mi ani o řezání závitů, ale aby to měnilo otáčky M3 - M4 a taky aby fungovala stopka a změna otáček
16. 2. 2018, 10:08
zapojoval jsem to do sinumeriku
a vyslo to asi na 20
Lukashom
16. 2. 2018, 10:15
Kouknu po nějakým setu a uvidíme . Teď tam mam patkový motor s fr. měničem. Ject to jede, ale není to úplně ideál. Nemám to zapojedné do systému. Takže start - stop ovládám ručně.
Lukashom
27. 2. 2018, 8:45
Zjistil jsem ještě jeden malý detail.
Když jsem tam dáva jiné řemenice (staré mají malou díru) tak jsem zapomněl někam v systému přepsat parametr pro osu X. Mam na řemenici o 1zub navíc a občas se stane že popojedejinam. (což je logické)
Nevíte někdo jaký to může být parametr? A stačí jen v Sinumeriku nebo i nějaký parametr v driveru serva
Dík
Zpět na „CNC soustruhy“
