multifix k SV18
bn
2. 10. 2017, 8:56
zdravím, jaký multifix je nejvhodnější na 18, na kolik +- přijde sestava? Případně čemu se vyhnout.
2. 10. 2017, 10:31
... tohle jsou dotazy ... uplne nejvhodnejsi je ten, co ti bude pasovat ... Aa, Ab, A, E, B, D ... a cena podle toho zda si koupis 2 nebo 20 vlozek. Obcas mi prijde, ze uz se lide ptaji co maji ve vlastni lednici k veceri ...
oshurty
2. 10. 2017, 10:41
stručný návod jakou velikost multifixu vybrat:
http://www.multifix.eu/de/zubehoer_span ... emgroesse/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fwt-gmbh.de/de/Auswahlhilfe- ... tiFix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bn
3. 10. 2017, 12:51
dík
elbarto: na rady stejné hodnoty mám máti s alzheimrem.
3. 10. 2017, 4:27
se nediv kdyz se ptas na to co mas napsane v navodu ktery si muzes stahnout z netu
vsechny rozmery jsou k dispozici
zasadni mira je jaky mas kudly zda se ti do toho vejdou
tj. jako by ses ptal mam 25mm kudly vejdou se mi do 25mm multifixu? nebo si mam koupit mensi aby se mi tam nevesly?
3. 10. 2017, 9:21
To bn: pokud nezacnes pouzivat mozek, dopadnes jako tvoje mati podstatne driv. Dokonce i tady na foru mas tema Mutifixu. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=18186&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zmeris si vysku osy stroje a zmeris si prumer cepu nozovky. Potom muzes ladit vhodneho dodavatele, coz uz tady bylo tez probirane. Cep ti nejspis nesedne, obcas je potreba presna vlozka. Vybirej osvedceneho dodavatele, jinak hrozi nebezpeci, ze vlozky za rok uz nekoupis. Kazdy vyrobce ma svoje provedeni. S rozumnym poctem vlozek pocitej cca od tisice ecek na tuto velikost .... a pani matku pozdravuj.
michal4985
1. 2. 2020, 9:05
tie odpovede mi pripadaju uplne zbytocne,obtazujuce a strata casu citat ako aj vo vela inych vlaknach.vyjadruju sa k tomu ludia bez osobnej skusenosti...ja som si nameral na mojej SV18 RA vysku suport-stred vretena 38mm a presne mi pasuje multifix B s nozmi 20mm ,vtedy je drziak s nozom zhruba v strede.maximum je noz 25mm ten este v pohode pasuje ,vacsi uz nie.a cena s dostatocnym poctom drziakov aspon 16kusov ako u mna 1800euro.znacka AXA
Zpět na „pro soustruh“
