Motor 2,2kW + měnič
Mrosconi
Ciao:)
Pánové a dámy, potřeboval by doporučit nějakou funkční sestavu motoru a měniče pro mou frézku ZX7045. Velikost je 90, příruba zřejmě malá a hřídel je 24mm.
Potřebuji zvednout otáčky a tak mně napadla myšlenka použít motor 2800ot a k němu měnič. Vstup musí být 230V.
V případě žebych nepoužíval měnič, koupil bych přímo 1fázový motor 2,2kW od Siemensu. Chci ale regulovat otáčky a chci to především rychleji točit (max 6000ot).
Co by jste koupili. Jakou značku motoru a jaký měnič? Potřebuji vektorový měnič, nebo stačí ten nejobyčejnější? Nečekám od toho zázraky a ani propojení s Machem není podstatné. Důležité je jen napájení a to 230V.
Jak je na tom Siemens? Nebo co naši výrobci? Prostě co by jste koupili.
Díky
Díky
No tak tohle jsi už propásl
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=8&t=25546" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
nějak nechapu proč tam chceš ten motor měnit. ta mašina stejně nezvladne vedší otačky než tam jsou. ja na moji taky dal měnič , ale používam to spíš na doladění otaček kůli řezným podminkam.
pokud jej tam siloumoci cheš tak určitě vektor. na značce asi až tak nezaleží..
Vyššími otačkami odpraskneš jak ložiska tak ozubení. není to na to stavěné.
a prosim tě nezakladej na každou kravinu nove vlakno, pokud to jde piš do jednoho. diť skoro stejne věci tady řešíš už alespoň v 10 vlaknech.
No je nás víc co nechápou. Jak chceš dostat klasický 3f motor 2,2 kW do průměru 90 mm?
Mrosconi
Motor má osovou výšku 90.Zdenek Valter píše:No je nás víc co nechápou. Jak chceš dostat klasický 3f motor 2,2 kW do průměru 90 mm?
Mrosconi
Sorky, polepším se.Kvako1 píše:nějak nechapu proč tam chceš ten motor měnit. ta mašina stejně nezvladne vedší otačky než tam jsou. ja na moji taky dal měnič , ale používam to spíš na doladění otaček kůli řezným podminkam.
Známý má stejnou frezku asi tři roky a točí na původních loziskach 6000. Možná je to kus od kusu jiné. Jeden říká, že se to rozsype, druhý že mu to chodí bez potíží... Těžko říct. Měnič potřebují tak či tak. Nemá 3 fáze. Myslel jsem si, že použijí původní motor tak jak je a k němu dodělám klasické HF 2.2kw, které už mám. Jen jsem to chtěl mít v jedné ose na jedné hlavě.
A tos myslel jak?Mrosconi píše:........
Sorky, polepším se.
Mrosconi
Jednoduše, místo krabice s ovládáním bude na bočnici přichyceno samostatně elektrovřeteno s měničem. Originální motor i celá hlava zůstane jak je. Jen si zkratům pojezdy v ose X.
Mrosconi píše:Jednoduše, místo krabice s ovládáním bude na bočnici přichyceno samostatně elektrovřeteno s měničem. Originální motor i celá hlava zůstane jak je.
To si pořád neumím představit.
A téhle větě už vůbec nerozumím.Mrosconi píše:Jen si zkratům pojezdy v ose X.
vedle vřeteníku přichytí elektrovřeteno.. takže bude mít dvě vedle sebe a protože to elektrovřeteno bude třeba 20cm osově mimo hlavní vřeteno tak se mu o tuhle vzdálenost zmenší rozsah frézování v ose X, protože to vřeteno nedostane na druhej kraj stolu..
Děkuji RaSovi jako tiskovému mluvčímu Mrosconiho za vysvětlení
no, on se rozsah X nezmenší, jen posune ke straně stolu. Protože osa hlavního vřetene pochopitelně z konstrukčních důvodů ke kraji stolu nedosáhne, tak pro boční vřeteno tam teoreticky místo je.
Prakticky je to ale blbost, konstrukce sloupu je stejně poddimenzovaná (má stejné vady jako BF20 a mnoho dalších klonů) a bude mít dost starostí s tuhostí pro vřeteno v ose sloupu. Navíc tam moc prostoru pro to vřeteno vedle stejně není, bude to mít mnoho omezení. Pokud na webu někdo k tomuto stroji (či obdobnému) použil rychloběžné vřeteno, pak mění celý blok vřetena včetně motoru. Moc se mi líbí jak autor spojí do prvního článku vlákna radostnou informaci, že si koupil frézku a dotaz, jak změnit její základní parametry. Na druhé či třetí stránce tohoto vlákna autor stejně přijde s myšlenkou, vše udělat úplně jinak.
Mrosconi
7045ka je daleko robustnější. Budu ji montovat do tuhého stolu s pomocným sloupem a budu i vylízat spodní díl i část sloupu. Nebude to sice žádná pecka, ale rozhodně to bude tužší než BF25ka i se zesíleným sloupem.
Vřeteno na bok místo ovládacího panelu se dá umístit, ale není to to, co bych chtěl. Nemůžu přehazovat věčně celé hlavy, protože to bych to dělal 5x denně. Takže řešení se samostatnou novou hlavou pro HF vřeteno je sice fajn, ale neřeší to vrtání. Možná budu schopný díky tužší konstrukcí oproti portálové Kompas F600 vrtat, ale pochybuji k tom. Pokud by to šlo, neřeším nic a používám jen HF vřeteno, protože převážně budu dělat hliník.
Ideální by bylo, kdyby se mi povedlo rozhodit originální vřeteno na vyšších otáčkách, jenže... Je to tak hoooodne problémů. Uvidíme.
Další varianta by byla předělat to na řemeny, jenže to je už velký zásah. Nemám na to teď čas.
Koukám že na moji otázku nikdo neodpovídá
Možná připomenu. Jaký konkrétní motor kolem 2kw a s jakým měničem by jste si koupili. Nebo je to úplně jedno? Mám v garáži pouze 230V.
Díky
Díky
3f motory se dělají v standardních rozměrových řadách - stačí vybrat na trhu dostupný motor, požadovaných otáček a výkonu, který tam bude rozměrově pasovat. Průměr hřídele není dostatečný údaj pro výběr motoru. Pokud nekoupíš historický motor a měnič, tak budou umět vše co potřebuješ.
Tak proč ho ztrácíš nesmyslným orálním konstruováním nebo úpravami. Myslím ten čas?Mrosconi píše:.......
Co se týče mněniče tak pro mne jsou favorité Toshiba VS15S 2022 nebo Omron 3G3MX2-AB022-E a to z důvodů, že by mněli alepoň dle dokumentace roztočit servo.Mrosconi píše:Koukám že na moji otázku nikdo neodpovídá
Díky
Pro asynchronní motory stačí jakýkoliv, nejlépe vektorový. Například tento:
https://eshop.profcom.cz/produkty-detai ... 2e21a?back" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro členy fóra lze uplatnit slevu.
Co se týče motoru bez dalších konkrétních parametrů, výkresu nebo alepoň nákresu cílového umístění se radit nedá.
Pošli detailní fotku Tvého stroje, rozebraného vřetna. Předpokládám, že budeš potřebovat přírubový motor.
