Promene v ruznych HAL
mrchar76
1. 11. 2017, 8:35
Je to repasovany dell optiflex 980 pres LPT.
Do logu kouknu, az se k PC dostanu.
1. 11. 2017, 8:52
optiplexy mi bezduvodne nepadaj
koukni zda se nezastavil nejakej ventilator
mrchar76
2. 11. 2017, 12:54
na ventilatory kouknu dnes odpoledne.....
Nainstaloval jsem si CNC na testovaci PC ale nedari se mi rozfungovat komunikaci s LPT. LPT je na karte v PCI slotu, co s tim?
filla
2. 11. 2017, 1:14
co bios, neni tam lpt vypnute?
mrchar76
2. 11. 2017, 6:48
filla píše:co bios, neni tam lpt vypnute?
je to pridana karta....
mrchar76
2. 11. 2017, 6:48
robokop píše:optiplexy mi bezduvodne nepadaj
ventilatory jedou...
koukal jsem se po tom logu a nic nenasel, anebo k nemu nemam pristup
2. 11. 2017, 6:50
Zkus jiny pc
mrchar76
2. 11. 2017, 7:59
Bez pripojene masiny to jede.... mozna nejake ruseni....ikdyz mam vsechny kabely stineny
3. 11. 2017, 5:51
Tak zkus odpojovat jeste ruzne casti masiny abys to vyloucil
mrchar76
3. 11. 2017, 5:50
Diky tohle vyzkousim az se ke stroji dostanu....
Ted ale resim jiny problem, jak prehodit pohyb osy Y pri jogovani z klavesnice, aby pri sipce nahoru pozice osy Y ubirala a pri sipce dolu pozice osy Y pridavala?
3. 11. 2017, 6:19
Určitě to nějak vyřešit půjde.
Ale fakt by mě zajímalo k čemu může být dobré mít šipky naopak než jezdí vřeteno.
To je nějaký test schopnosti koordinace obsluhy (třeba místo testu na alkohol) ?
Kdysi jsem pro jednoho zákazníka dělal tester, kde bylo pro každou ruku 10 tlačítek a u každého LEDka. A jeden z režimů byl, že se muselo levou rukou mačkat tlačítko tam, kde to svítilo na pravě straně a naopak. Bylo to hodně náročné na pozornost a člověk z toho byl po chvili docela vyčerpanej.
Takže ty asi vyrábíš nějaký podobný tester. ;-)
mrchar76
3. 11. 2017, 8:09
Treba proto ze mi jezdi stul v Y?
Doufam ze to nemam pomotany....
stul pojede tam kam bude zmackla sipka a pozice Y bude chodit spravne... stul ode me, sipka nahoru, hodnota Y se zmensuje - stul ke me, sipka dolu, hodnota Y se zvysuje
mrchar76
4. 11. 2017, 6:35
tady jsem neco nasel ale skoncil jsem na tom ze nemuzu najit ten soubor kde je potreba udelat tu zmenu....
https://forum.linuxcnc.org/21-axis/1467 ... g?start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
mrchar76
4. 11. 2017, 6:54
No vyborny, kdyz jsem nasel co s tim, doinstaloval gedit, tak .axisrc mam prazdnej....teda neni v nem nic videt..... ach jo....
edit: tak to asi bude tim ze ten soubor vubec nemam...
4. 11. 2017, 10:40
Je to rozumne?
Sedis pred necim co ti vizualizuje a smery os jsou dane
Klavesnici a stroj si vuci tomu otocis
To mi prijde jako zadelano na chybu
